Лесьяр
Электрика ТВ-16
Случилась фигня. Нужно было поработать, включаю пусковое реле, оно где-то хлопнуло и все. До этого электрику я не трогал, но она работала неправильно. При включении двигателя он гудел, но не запускался - для запуска нужно крутануть патрон рукой. Это позволяло делать реверс при необходимости.
Станок теперь не работает. Разобрал, осмотрел. Нагара, следов КЗ, обрывов нигде не нашел. Схема подключения: питание заводится через реле, затем два провода идут напрямую к мотору, и еще четыре - к батарее конденсаторов. Два из четырех проводов подключены к трем К-42-19 на 20мкФ, а два провода разомкнуты, и пять конденсаторов К-42-19 на 16мкФ лежали просто в коробке не подключенные.
Сдохло насколько я понял именно пусковое реле, ведь станок признаков жизни не подает, хотя подозрительного ничего нет. К сожалению в электрике я чайник, поэтому не могу разобраться со схемой, для меня она сложная.
2 часа назад, Лесьяр сказал:
Подсказка
В 25.07.2020 в 17:35, Лесьяр сказал:
Давно бы поставили частотник, и выкинули бы нафиг все эти кондёры, реле, пускатели. Плюс поимели бы кучу плюшек, которые дает частотник. Я думаю не надо быть электриком, чтобы подключить три провода.
