embedMaster
Определить параметры винта у шагового из floppy
Всем привет.
С механикой работал достаточно мало, в основном руки под код заточены =). Появилась необходимость сделать миниатюрную конструкцию лифта / подъемника. Решил сделать с помощью ножничного механизма.
Долго шарил из чего бы сделать винт. В итоге в барахле накопал старый дискетный привод. Оттуда выдрал шаговик с винтом. Винт из шаговика я тоже отодрал, прикручу к микросерве. По сути планировал взять и винт и гайку в комплекте, но не тут то было:
Гайка оказалось простой полоской с выступом, прижимаемой металлической пластиной (на фото снята). Мне такая форма не подойдет. Сама гайка в подъемнике есть деталь в которой помимо функционала удержания ножниц будет сделано отверстие и в нем резьба под винт. Саму конструкцию я напечатаю на принтере или попрошу коллег нарезать на токарном.
Вопрос - как определить шаг винта и размер паза (трапеции):
Конечно, шаг определяется штангеном. Но у меня на 11 зубьев получается 20,5±мм, что на 1 зуб ~1,86мм. Нестандартно. Под дюймы тоже не тянет. Искал документацию, картинки с али, модели, чертежи - результат пока отрицательный. Единственное нашел на али подобные товары с одной картинкой:
Размеры не соответствуют действительности (шаг точно не равен 2мм), но с виду максимально похож на мой. Более того предполагаю, что все они сделаны одного размера, который я пока не нашел =)
Внешний диаметр винта 3мм, внутренний 2мм. Нарезана трапециевидная резьба. Угол определить пока на глаз не могу. Но это точно не стандартная Acme с 29°, т.к. при текущих диаметрах она не просчитывается.
Что можно сделать, кроме покупки нормального винта с гайкой с али? (это просто долго).
Спасибо.
Изменено пользователем embedMaster
4 минуты назад, embedMaster сказал:
Что можно сделать
Намазать винт литолом, сделать коробочку из пластилина вокруг винта и залить эпоксидкой. Застынет  - готовая гайка, по наружке обработать по потребностям.
Шаг нестандартный и не будет кратно дюймам или мм, потому как там привязка к шагу двигателя и шагу дорожек на дискете... Замеряй винт как есть...
замерить точно такой винт можно с помощью микроскопа и отсчетной сетки внутри него а так,можно просто "холодную сварку" использовать в качестве гайки
27 минут назад, Zreitd сказал:
литол может вступить в реакцию с эпоксидкой и вообще не застынет
самый классный вариант воск растворенный в бензине калоша,бензин выветрится и воск покроет весь винт
Микроскоп есть.
Не уверен на счет сетки, но как вариант можно подложить миллиметровку.
Идея с литолом и эпоксидкой не очень нравится - все таки литол будет занимать какой-то объем и сделает погрешности в гайке. Да и вообще идея измерить характеристики, а не наделать гаек.
Все таки это будет прототип и возможно не одна итерация...
Пока что склоняюсь к покупке типового винта с али. Хоть и долго, зато абсолютно надежно.
1 час назад, embedMaster сказал:
А вам зачем??
про размер трапеции. не уверен за все конструкции этих штук, а те что разбирал, в качестве "гайки" имели один (реже два) штифта. замерить диаметр штифта будет легко и просто микрометром. этот диаметр уже с учётом необходимых зазоров и т.п.
про шаг винта. никогда не заморачивался такой фигнёй на чпу, ибо кинематика может быть очень длинной. вам нужно отношение шага двигателя к шагу линейного перемещения, т.е. имп/мм (или мм/имп, это как вам считать удобнее). в итоге, заставляем двигатель продвинуть каретку на (к примеру) ~10мм считая кол-во шагов. далее, точно измеряем пройденное расстояние и делим на кол-во шагов. повторив эту процедуру раз 10, взяв из полученных результатов среднее доминирующие, получаем искомое значение.
Изменено пользователем n-a-v
3 минуты назад, n-a-v сказал:
А вам зачем??
Чтобы сделать модель детали, включающей в себя тело гайки для этого винта.
Я не делаю ЧПУ (с ними, их конструктивом и расчетами я знаком хорошо, делал). И шаговика у меня не будет.
упростить ни как?
упростить что? Ножничный механизм?
идентичность модели к реальности )))
Вы имеете ввиду сделать примерно, а там само расточится? Ну в целом я не против. Сейчас делается прототип, вполне возможно им дело и ограничится. В любом случае чем точнее сделаю, тем лучше
Более того, если дело прототипом не ограничится всегда проще будет самостоятельно нарезать винты и гайки.
В принципе трапецию можно измерить обратным слепком с пластилина
embedMaster, мне не известны ваши условия задачи, потому могу только абстрактно подкинуть идею.
Измерить это достаточно точно можно разными способами, но опять же, а на сколько оно вам надо и сколько ресурсов вы на это готовы потратить (время тоже ресурс).
25 минут назад, embedMaster сказал:
само расточится?
в смысле "само расточится"?
если вы делаете устройство из готовых деталей, один разговор.
если делаете абстрактную модель - другой. да и степень абстракции может быть очень разной
В общем если упростить задача выглядит так:
Нужно поднимать и опускать платформу 20*15мм. Ход 10мм.
Сила подъема маленькая, не более 1 кг.
Условие - минимальная начальная высота конструкции.
В результате поиска типовых конструкций я выбрал ножничный тип. Для привода я выбрал серву hs-45hb, повернул ее на бок. К ней сделаю переходник на винт.
Примерно так думаю сделать. Слева серва, рядом с ней статичная опора ножниц, справа опора на миниатюрном подшипнике. Винт тянет и толкает правую опору.
чем обычные винт с гайкой не устроили?
Вопрос резонный.
Честно говоря не знаю. Изначально пришла идея с винтом флоппика, вот и пытаюсь ее развить. Тут еще момент - скорость подъема и опускания. В случае винта, например м3 будет маленькая скорость. Серва крутится не быстро, а шаг мелкий (хотя оцениваю с потолка, расчетов пока не делал). Какая скорость на самом подъемнике нужна тоже оценить не могу. Все упирается эмпирическое измерение готового прототипа. У флоппи винта скорость будет точно больше чем на м3.
По хорошему, видится мне, что скорость подъема лифта от 0 до 100% нужна где-то за 1с.
винт из бронзы с большим шагом нарезается
м3 можно и на М6 заменить, на габаритах не сильно скажется
а вот реализация гайки как на флопике (или CD), заявленную нагрузку может и не осились
Нарезать винт самостоятельно можно и гайку к нему. Я исходил из того, что было на руках.
Конструкция гайка, если можно так назвать, от флоппика - это совсем не вариант. Ее я и не рассматриваю
Да и я стараюсь как можно меньше задействовать станки (в этом случае мне придется доплачивать за обработку).
В случае вала я его никак не могу изготовить самостоятельно, а в случае подвижного крепления я его могу напечатать на полимерном принтере. Он у меня есть.
Тогда и измерять этот винт смысла нет
Рисуйте под себя или алишный берите
Смысл есть - чтобы сэкономить деньги / время
15 минут назад, embedMaster сказал:
В результате деньги не сэкономите, а время потеряете в несколько раз больше(из собственного опыта).
Вполне возможно вы правы.
Попробую на глаз напечатать гайку. Если сразу не попрет перестану заниматься мытарством и закажу.
Спасибо всем за помощь!
Ps, увы, 10 сообщений за день закончились =)
13 минут назад, embedMaster сказал:
...Попробую на глаз напечатать гайку...
Игра в угадайку...Найдите 8-и дюймовый дисковод гибких дисков - там полноценная винтовая пара...
6 минут назад, brennel сказал:
5-и дюймовок  лет д-цать  не  встречалось,  а уж  тот  раритет где  искать ?
4 часа назад, embedMaster сказал:
На 11 зубьев 10 промежутков.
Такой вопрос - могу ли я с помощью угла резьбового выступа гайки (на первом фото в красном кружке) и внешнего диаметра винта определить шаг?
С другой стороны если я даже и найду шаг и он окажется не кратным чему-нибудь нормальному, то и нарезать на токарнике его не выйдет...
Поискал плашки и метчики для трапецеидальных резьб, с диаметром 3 и шагом ~2 нет таких. Значит китайцы что-то свое напридумывали...
Походу проще самому заточить резец, сделать винт с d = 3, pitch = 2 и еще один чтобы закалить его и превратить в метчик, а уже им спокойно резать резьбу...
