Приветствую! Создаю тему по своему свежеприобретенному сверлильному станку ЭСН-12, 1948 года выпуска Нижне-Волынским заводом Украинской ССР, чуть ранее успешно опознанным в этой теме: https://www.chipmaker.ru/topic/233681/
Покапать специально не планировал, когда покупал НГФ-110, продавец-дедушка предложил эту сверлилку по вполне заманчивой цене. Соблазн оказался велик, и я его купил.:classic_smile:
Разобрал на несколько составляющих частей, перевез его в свою мастерскую.
Ну что сказать, станок монументальный, внушает уважение.
Очень приятно что все резьбы целы и не потянуты, нет трещин (хотя под четырьмя слоями краски мог чего не увидать))
Зажимы ластохвостов на удивление легко затягиваются и перемещаются по направляющим.
Даже не верится что станок отпахал уже 72 года на благо Родины.
Но есть к чему приложить руки.
На валу в пиноли снизу сделана резьба, к которой привинчивается втулка с конусом Морзе 2, и из-за этой резьбы у  втулка со сверлом наблюдается страшное биение, пара миллиметров. Буду точить цельный вал с внутренним конусом 2.
Интересно, что нет механизма натяжения ремня электродвигателя шестерней с рейкой, как на эсн-12 других заводов, есть лишь отливка под это дело на станине с двух сторон.
А так же есть открытый вопрос по подключению эл.двигателя, см. следующее сообщение.
Провода управления все были покусаны, поэтому возникли проблемы.
Как я понимаю, у родного двигателя ЭСН-12 двухскоростной асинхронный электродвигатель, имеющий три пары выводов, шесть проводов. Не знаю, родной двигатель у меня или нет, но на вид, примерно тех же годов что и сам станок.  Из него выходят три провода, как на обычном асинхроннике. Но на станке есть и переключатель оборотов двигателя, а сзади стоит коробка с пускателем и кнопочным постом. Наверное был подключен просто через пускатель. Но! Попробовав подключить двиг к частотнику, от которого запитаны мои остальные станки, двигатель упорно не хочет раскручиваться выше 20 Гц. А попробовав подключить его к сети 380 напрямую, закрутился быстрее, но почувствовался запах паленой обмотки и легкий дымок, чутка подпалил. Есть у кого какие идеи? Шильдик прочитать не представляется возможным...
Этот движок еще из тех времен когда тиранозавры были, тьфу, 3ф сети были 3х220...
9 часов назад, Сергей Тимофеев сказал:
Да, была мысль что двигатель 110 или 220 вольт, но отбросил ее, так как никогда с таким не сталкивался. Видимо, так и есть.
Тогда проще найти другой двигатель, по-современнее, чем с этим возиться, тут или понижающий трансформатор надо искать, или частотник на 220 с выходом на три фазы 220.
Ну или с конденсатором запускать от одной фазы 220.
