KV_
Проблема с китайскими оптическими линейками на 1И611
Добрый день!
Приобрел своему ИЖику в подарок на 50-летний юбилей УЦИ ik-2v и оптические линейки (клон сино).
Прикрутил на станок, крепление достаточно жесткое. Но вылезла проблема: пока у станка не запущен главный двигатель - показывает все отлично. А как только двигатель запускаю - сразу значения начинают "прыгать" и убегают на 2-3 мм секунд за 20. Работать, конечно, невозможно.
Грешу на вибрацию станка от редуктора. Ну и износ суппорта, конечно, присутствует.
Прошу совета у опытных пользователей - была ли такая проблема и как решалась?
Может под крепление резинки поставить, чтобы линейки меньше вибрировали? Но, думаю, все-равно вибрация через болты будет передаваться.
Виброопоры могут помочь?
Или бесполезно, к этому старичку линейки уже бессмысленны?
Если это не помеха от частотника, то обычно от болтанки между частями линейки. Например ползушка от вибрации трясется относительно суппорта из-за лифтов винта или в ластохвосте.
Но один раз было из-за поврежденного подвеса головки линейки.
Вроде не от частотника, на малых оборотах нормально показывает, не убегает.
Люфты винта поперечки, конечно, есть, а продольная - какие там люфты? Она и так просто на станине лежит под своим весом.
У ползушек винты затянуты, явной тряски не видно.
С вибрацией - предположим, поперечную подачу я отдам на шлифовку, люфты в ластохвосте уйдут.
А вот продольную - поможет-ли шлифовка, суппорт на станине под своим весом лежит + дополнительно килограмм 25 уже на него навешано.
Можно поставить стойку с индикатором и посмотреть есть ли перемещения по всем 3-м направлениям для каждой линейки. От вибрации или постучав киянкой.
Думаю, что от вибрации, конечно, есть перемещение в пределах нескольких микрон. Если бы они колебались +/- вокруг нуля - нормально, а значения убегают на миллиметры за пол-минуты...
1 час назад, KV_ сказал:
Была такая проблема и переодически на форуме поднимается.
Решается соблюдением условий монтажа, а именно сделайте заземление блока индикации.
В первую очередь надо заземлить частотник, на 99% проблема решится.
Вибрация линеек проявляется в виде пляшущей единицы младшего разряда, отсчет при этом не "плывет". Такое наблюдается на линейках длиной от метра. На ИЖе линейки короткие, жесткости вполне достаточно.
Изменено пользователем Oleg_82
Вероятнее всего что помехи с сети через импульсный источник питания внутри УЦИ  (точно сэкономленный без должного фильтра) сбивают счетчики.
Синфазный фильтр сети по питанию УЦИ обычно решает это.
Проверить на раз это - включить УЦИ из бесперебойника компа выключив тот из сети для тестов.
Или через трансформатор сетевой 380/220В или 220/220В или через 2 одинаковых например 220/24+24/220.....
Если помеха отстанет - давить ее таким методом.
2 часа назад, Oleg_82 сказал:
2 часа назад, ALEX123 сказал:
3 часа назад, ЧипДэйл сказал:
Спасибо! Попробую
Крайне рекомендуется подводку от частотника до двигателя делать экранированным кабелем. У себя положил кусок КГВЭВнг(А) 4х1,5 кв.мм (около 150 руб за метр в розницу в МПО "Электромонтаж") с правильной заделкой концов и проблем не знаю.
