IFomin
Черновой пол
Делаю сейчас черновой пол в доме. Купил доску дюймовку в шестиметровых хлыстах. Начал набивать пол по лагам, притягивая каждую доску к предыдущей с помощью стяжек и струбцин. шаг лаг, если это важно ~ 60 см. В итоге поле укладки 10 досок у меня получился "лук" в горизонтальной плоскости порядка 5 сантиметров. Это мне сильно не нравится. Начал смотреть и читать и обратил внимание, что народ не сильно то и стягивает доски а оставляет между ними несколько миллиметров. Может и мне распустить конструкцию?  Как оно правильно?
Конечно нельзя так, надо отпустить, а финиш какой будет?
В конечном итоге скорее всего паркетная доска по фанере или осп
черновой шьётся не особо с выпендрёжем
а стянуть луком можно и чистый пол. это надо контролировать в процессе и оставлять зазор по необходимости или доски перебирать
Только что, IFomin сказал:
по фанере
Тогда сам бог велел развести милиметров на 5, от скрипа
Я бы дюймовку на пол в шаг 60 не клал, последующие слои прочности особо не дадут, прогибаться будут паралельно или саморезов тонну загнать надо, всё бы ничего но скрип догонит со временем. Спасёт фанера 15, хороший пол будет, но и 12 не плохо
Шаг лаг большой.
Лаги закреплены к основанию?
Зачем доску, потом фанеру, потом паркетную доску?
Лист фанеры1520х1520 делится 3х3 очком. Под фанеру об решетку, утеплитель по вкусу, фанеру на клей и само резы. Сверху хоть ламинат, хоть паркетную доску, хоть линолеум.
Изменено пользователем Ночник
1 минуту назад, Ночник сказал:
Нужный вопрос, потому как не знаем, что под полом , земля, бетон, холодный , тёплый ?
9 минут назад, Ночник сказал:
никогда не резал, лежит пластами изумительно, в зазор 0,5 - 1мм, так и не вкурил, зачем режут в 50х50 и шьют с зазором 6-8мм :unknw:
12 минут назад, Ночник сказал:
тоже не делал, уверен, утеплять требуется подпол а не пол, иначе разморозишь фундамент, но если это второй этаж или квартира, как вариант , да, можно
16 минут назад, ALP сказал:
Собственно без разницы. Просто разные решения по подготовке.
3 минуты назад, ALP сказал:
никогда не резал
Резать фанеру не надо. :)Просто об решетка делается 3х3 под лист.
НУ да,  применительно к конкретной постройке.
Добавлю только, что массивный пол хорош своей массивностью, не барабанит ходиш как то уверенно , но дороговато. По ламинату ваще ходить не могу, подсознательно кажется, что сейчас что то сламаю :classic_biggrin:
17 минут назад, Ночник сказал:
а, ну понял, было подобное но по бетону, бетонным лагам,  делением  5х5 , хорошо вышло пятнашкой, добротно так,  но устал линовать под саморезы (чтоб не промахнуться) :classic_biggrin:
Отвечу на вопросы - это перекрытие между отапливаемым гаражом и вторым этажом. утепление не требуется. А фанеру думал класть именно из-за того что доску купил тонковату :(
3 минуты назад, IFomin сказал:
у меня тоже, но перекрытие бетонное, перетянул и дальше фанерой, а у вас это и будет перекрытие ?
Изменено пользователем ALP
да, это перекрытие и будет. Лаги 200х100 несколько штук из них - 20-й двутавр (по нему кранбалка катается) Концы жестко закреплены на стенах
Изменено пользователем IFomin
19 минут назад, IFomin сказал:
Надо будет ещё от звуков и запахов избавляться. Для себя думал от запахов при работах включать вытяжку на разрежение, но пока обходится
2 часа назад, IFomin сказал:
Отвечу на вопросы - это перекрытие между отапливаемым гаражом и вторым этажом. утепление не требуется. А фанеру думал класть именно из-за того что доску купил тонковатую
А вообще сначала.
Уровнем горизонт отбить.
Потом посмотреть где чего и куда. Начинать от входа, лаги поперек входа, разместить количество лаг с условием размера доски. Стыки досок разгонять, как кирпич. Нельзя стык досок в одну линию пускать.
Двухметровый уровень. Выставить первую и последнюю лаги до которой достает уровень. Крепятся лаги по концам по отметкам отбитым. Потом середина выравнивается. Шабашки(грубая установка) под лаги  крепить рамными дюбелями к основанию. Тонкая установка между шабашкой и лагой делается чем то тонким, например кусками рубероида. Лага к шабашке крепится саморезами, промежуточные лаги выставляются по косанию до уровня.
Ну и обработать лаги и доски чем нить. Антисептиком каким нибудь хорошим.
Ну или под фанеру почти так же. Только с перемычками еще.
Еще дополню. Доски класть смотря на кольца годичные. Одну вверх другую вниз.
Дюймовка на черновой пол не айс во первых, а во вторых, если плотно уложите, будет скрипеть. Ровных досок в природе не существует, они еще и винтом пойдут со временем. Посему  мм через 5 кладите, если где и скривите линию, не страшно, пол черновой. А вот после быстренько накрывайте , чтоб винт не пошел. если будете фанеру класть, то лучше по диагонали кладите. Посмотрите вариант кнауф-суперпол. Либо ОСП 18 мм. В любом случае класть по диагонали, чтоб стык захватывал несколько досок, потому как  если стык будет продольный, то на одной тонкой доске будет играть,( а стык в любом случае должен быть на одной доске),  ибо как писано выше, дюймовка тонковата.
У меня обратное мнение. Лаги поставить, подождать пару тройку дней. Потом крепеж протянуть. Доску уложить, подождать сколько можно. Потом доску либо рубанком по диагонали рубанить,либо паркетной машиной шлифануть. Тоже по диагонали. Потом фанеру. Осб это хуже фанеры.
Дюймовку можно класть, только лаги чаще ставить.
Доска не шире 150мм должна быть. :)
Класть доску, а сверху фанеру, это расточительство. Сразу фанеру на об решетку. Имхо.
Пока не высохнет, это мартышкин труд. Доске горб стесал, она за неделю его опять нарастила. И так до сухости. Этот этап пройден на стройке дома. Перекрытия циклевались под верхний настил через 2 года после укладки. За эти два года доски приняли весьма причудливые формы , и с 60 мм  исхудали  до 52- 55 мм.. Перед  циклеванием  саморезы были выкручены, и доски прошиты  винтовыми гвоздями - 180 мм. И только после циклевания  была уложена фанера 18 мм. В итоге за 8 лет ни единого скрипа под ногами..
Так изначально нужно сухой материал брать. А не после пиловки, да еще и летом.
Сырой лес на полы, это деньги на ветер и проблемы на голову.
1 час назад, Ночник сказал:
Где? Он на базах либо черный насквозь и корявый, но сухой, либо белый, свежий, ровный....но сырой. После вакуумной сушилки от него гвозди отскакивают....ему надо еще год, чтоб нормальную влажность набрать. И цена у него к тому же вовсе некошерная.
1 час назад, Petr2 сказал:
2 часа назад, Ночник сказал:
Паровых сушилок не осталось?
Вот поэтому либо брус на об решетку с фанерой, либо стяжка, грунтовка в два слоя с разрывом в сутки,ракол,фанера на капроновые дюбеля и саморезы.Фанеру сухую тоже проблема найти.
13 часов назад, Ночник сказал:
я брал фанеру летом, клал на бетон, годовалый,  зимой, вроде сухой, но если раскидаешь по комнате с подкройкой и оставишь до утра, то утром вся комната блюдцами :classic_biggrin:. Но на размере фанеры это никак не отражается, и вообще не отражается за несколько лет , всё стабильно, ну может плывут габариты летом от влажности, окна открыты, но то десятки или сотки, в общем я от фанеры в восторге, не знаю раньше не нравилось, понятно, просто "не умел её готовить" :classic_biggrin:. Нучился и лестница фанерная будет.
21 час назад, Ночник сказал:
А толку то от них? Новых нет, а СССровские уже пенсионеры. Так насушат-не только гвозди отскакивают, саморезы не лезут. И основное в сушилке-не сушилка, а сушильщик. Если грамотно лез разложить и заневолить-можно и феном для волос высушить как надо. Только нет их толковых сушильщиков то. быстрее-скорее, покидал-включил-выключил-выкинул. Весь техпроцесс. Про укладку и контровку уж и говорить то как то стыдно...Максимум сверху парой ФСок придавят. В итоге сырой лес слева направо выгнут, сухой справа налево. Одна радость-сухой. Но как писано выше-толку от этой сухости никакого.
