Tam-tam
Запчасти к китайской индукционной печи
Приветствую.
Есть китайская индукционная печь KGPS 400 кВт, 1000 Гц. В работе около 10 лет. Каждый год новые неполадки.
Началось с тиристоров Y50KPE, Y55KKE. Далее плата управления MPU-2FK. Силовые конденсаторы уже труднее. Нашли у поставщиков китайских печей. Наверное ходовые, поэтому поддерживают на складах.
Но теперь начали вылетать элементы которых в наличии нет. Под заказ не ясно, т.к. маркировки нет.
Например, защитные RC цепочки тиристоров: конденсаторы CH82 0,1 мкФ 6,3 кВ в цепях инвертора и СН82 0,47 мкФ 3 кВ в цепях выпрямителя. Ничего даже близко не попалось.
Или резисторы в тех же цепях. Если на выпрямителе еще есть маркировка RX20-100, 20 Ohm, 100 W (похожи на наши ПЭВ, но не совсем подходят по характеристикам). То в инверторе открытые проволочные, намотанные на оправку  без маркировки. Как раз сгорела парочка. Перемотали (получилось с большим сопротивлением 18 ом, против 14). Не долго отстояли, снова перегорели. В работе сильно нагреваются до 200 градусов, нормально?
Трансформатор в обратной связи 1000/100/20 В 1000 Гц. Ничего похожего не нашел.
Другие платы и элементы, но пока в работе.
Можете посоветовать где искать (поставщик), чем заменить?
Сейчас по конденсаторам вопрос остро стоит. Загорелись. Вышли из строя все. Скорее всего один из них протек и попало на горячий резистор и далее друг за другом все остальные.
Братский салам!
Итак. Имеем печь "китайся".
1) Тиристоры. Вполне подходят российские серии "Т" - для выпрямителя и "ТБ" - для инвертора. Делает контора в г. Орёл. Надо смотреть только на ток, класс и время выключения (запирания) этого тиристора.
2) RC цепи (снабберы).
2.1) Конденсаторы. 3 кВ в цепях моста и на фиг не нужны (если это, конечно, не "китайские" кВ). Достаточно 1 кВ (и даже 630 В). Также и 6,3 кВ в инверторе - явный перебор. 1,5 кВ - "с головой". Можно поставить типа К73 на соответствующее напряжение (стояли в советских телеках типа УПИМЦТ), либо плёночные такого типа
(на соответствующие ёмкость и напряжение). Конденсаторы в инверторе ставятся в параллель.
2.2) Сопротивления.
Кто Вам сказал такую глупость, что ПЭВ не подходят для выпрямителя? Стоят там на "Ура!". Годами и десятилетиями. Не, ну спалить, конечно, можно, но сложно. Поэтому ставьте спокойно в выпрямитель ПЭВ 100 Вт 20 Ом и не заморачивайтесь. В инвертор спокойно можно поставить резисторы типа С5-47В-40
на соответствующий номинал. Только нужно учесть, что они там ставятся в параллель по 4 штуки и на водоохлаждаемый радиатор. Можно и импорт, но там возможна "засада" (не соответствие "написанной" мощности и реальной).
3) Трансформатор обратной связи. Ставится любой сетевой (то есть на 50 Гц) с соответствующим коэффициентом трансформации и мощностью не менее 200 Вт.
А пока - пока...
Изменено пользователем Cкиталец
На СН82 не смог найти описание, но в таких корпусах могут быть как безобидные конденсаторы, так и пропитанные совтолом - канцерогеном, ядом, полихлорбифенилом. Сейчас вроде должен быть запрещён в применении, но для китайцев правил нет..... мало ли что, на что похоже масло из этих конденсаторов?
Изменено пользователем RMH1989
Я чЁт не понял: а Вы эти конденсаторы вскрывать собираетесь?
я так понимаю, они самостоятельно способны вскрыться.
Ну, если Вы им не собираетесь умываться, то ПДК (в воздухе) вполне терпима. Есть и более опасные вещества, Вот Вам на выбор: в воздухе http://arm.te.ua/docs/4617-88.pdf и в воде http://www.gosthelp.ru/text/GN21568998Predelnodopusti.html. А совтол много где применялся, И Китай здесь далеко не лидер. Кстати, первым его произвела небезызвестная "Монсанто".
