Vob169
ИС 500 Ошибка 157 при обнулении магазина
Извините заранее, но не знаю в каой раздел вставить эту тему, но ничего не наше и решил создать тему в этом разделе.
У  нас стоит горизонтальный обрабатывающий центр ИС 500 (Иваново) с приводом BOSH cc300. Здесь на форуме есть паспорт на него: https://www.chipmaker.ru/files/file/12103/ и https://www.chipmaker.ru/files/file/14033/
Проблема встала следующая и опишу, что делали, чтобы решить проблему, но пока не получается:
 - При обнулении магазина выбивает гидравлику, выдает ошибку 157 (инструмент не зажат в магазине), расшифровка: задана команда на вращение магазина, а инструмент в магазине не зажат. А потом выдает ошибку 199 (сбои вращения магазина: при вращении магазина произошел сбой чередования датчиков 062-S12, 062-S13 (таких датчиков нет в документации (схемах электрических). При вращении в ручном режиме в обратную сторону крутит, звено фиксирует. Если долго – может выбить в разные промежутки времени.
Что делали:
перекинул платы с привода магазина (ЭПБ-2, с модулями на 2 составных транзистора) и привода стола – ошибка не исчезла.
заменили привод (силовую часть на заведомо исправную) платы те же, ошибка осталась.
Поменяли местами блоки питания (вместе с платами) с осей XYZ (верхний ряд) и стол, магазин (нижний ряд, слева) – ошибка осталась.
На приводе при включении кратковременно загорается светодиод VD41 (I>Imax) 2-ой снизу, на других приводах VD40 (I>Imax) 4-ый снизу.
Заменил датчик точного останова 062-S4 (было подозрение, что пропадает сигнал), подозрение не верно, ошибка осталась.
Заменил датчик – инструмент зажат 06-S15, ошибка осталась.
Выставлял датчики точного останова 062-S4 и 062-S5, при разведении максимально в стороны до предела, когда оба выдают , что инструмент в положении захвата (в противоположную сторону вращалось в толчковом режиме, при длительном вращении в противоположную сторону обнуление выбивало. При обнулении – как только наезжало на датчик 0 – магазина 062-S3 – выбивало гидравлику гидравлику и выдавало ошибки 157, 199.
Снимали двигатель с магазина – вращался рукой точно без рывков магазин вращали в ручную  - нагрузка тоже, что на 2-ом (соседнем) рабочем.
При наезде на 0 датчик магазин должен замедлять скорость и через 2 инструмента остановиться на 64-ом инструменте.
Датчики звено зажато-разжато 062-S1 и 062-S2 – срабатывают.
Датчик наличия инструмента 062-S14 – срабатывает.
Датчики звездочка зажата-разжата – срабатывают 062-S7, 062-S8.
Направление вращения магазина определяется 062-S4, 062-S5.
Прозванивал мегомметром обмотки двигателя магазина – земля ∞. Обмотки трехфазные. Звонятся 0,1 – 0,2 Ом.
Терморезистор – 440 Ом на соседнем (по Z 484 Ом).  ∞ меняли плату входов – исправна.
Меняли плату SERVO – исправна, меняли плату интерфейсную (правая верхний ряд) – исправна. Отсоединяли вход в плате датчика 0 – выдает временную ошибку WD. При выходе в 0 магазина подавали сигнал на вход 0 магазина пинцетом с соседнего вывода =- сразу выбивало гидравлику.
  Кто сталкивался с такой проблемой – отзовитесь.
Заранее благодарю за помощь.
Извините, решили проблему сами - проблема была в конденсаторе в блоке питания.
Тему можно закрыть.
Как понять "выбивает гидравлику"? Автомат на двигатель гидравлики выбивает?
Вроде бы совершенно конкретная ошибка "Инструмент в магазине не зажат". Не должно быть проблем. Просто нужно знать что у магазина два зажима инструмента. Один около манипулятора для автоматической смены. Второй сзади около пульта ручной смены инструмента. Какой то из датчиков зажима не сработал.
