Lord of the piece of Iron
Не греет один радиатор в "Ленинградке".
Перед сборкой  резинку  вазелином или глицерином мазните.
Гаргалыгу вырезал.Обошлись без американки.
DSC00520.thumb.JPG.3e0d4ac2fd6d6a0dd5c5b784fd208656.JPGDSC00522.thumb.JPG.db6408b15337b27f97f31697053aeb6e.JPG
Стало вроде чуть по лучше, но по сравнению с другими тремя не то. Какие есть еще варианты? Заузить 20-ой под радиатором , или впаять туда кран? Если кран то какой? Полипропиленовый или латунный?
Первый кран по ходу движения отрезал. Было чуть запаяно отверстие. Прошел перьевым сверлом.
В 23.07.2020 в 20:02, Lord of the piece of Iron сказал:
Все радиаторы одинаковые, все присоединения одинаковые. Подсоединены через шаровые краны.
А если этот радиатор поменять местами с одним из трех других?
2 минуты назад, Пронька Грезной сказал:
С одним уже менял местами. Тот который стоял изначально на проблемном месте, на новом жарит как сумасшедший.
Или же вырезать всю часть под радиатором, и байпасы сделать 25-ой трубой? Сейчас 20-ой.
1 час назад, Lord of the piece of Iron сказал:
Гаргалыгу вырезал
может не ту ? может дело во второй?
Изменено пользователем ALP
2 часа назад, Lord of the piece of Iron сказал:
Кран на фото работает " через назад". Удалить и поставить шаровый. Запорный механизи там спроектирован на работу труба-радиатор,  у вас наоборот. Поток давит на клапан сверху, а должен снизу..
7 часов назад, Petr2 сказал:
Так же и стоят шаровые угловые. Может дело в самом кране. Хотя брали все краны в одном месте.
18 часов назад, Petr2 сказал:
не, вентиль вроде нормальный , из дешёвых конечно, но он целевой вроде (фото не очень), у него один конец под пайку, а второй с американкой и резьбой под нипель радиатора., такие продаются и балансировочные и регулировочные (разница в барашке или под отвёртку, шестигранник). По устройству там конус или полушарие прижимается к седлу и его потоком не  притянет. А шаровые краны сюда не ставят, они и сесть могут наглухо и шумят больше , (кавитация больше, края острей).
Другое дело, если мусор в вентиле, лён, фумка, вот это надо посмотреть, это проходили
13 часов назад, Lord of the piece of Iron сказал:
Я  подумал, что винтовой. Несколько раз встречал отрыв запорной части от штока, и прижатие потоком.
22 часа назад, Petr2 сказал:
это да, бывало
В 01.08.2020 в 06:49, Lord of the piece of Iron сказал:
у шаровых обычно ручка другая
Проблема решилась вырезом проблемного участка и установкой байпасных  кранов 25мм. Теперь проблемный радиатор греет на 1 градус больше ,чем первый по ходу движения теплоносителя.
В чем была проблема так и не установил.
Всем откликнувшимся большое спасибо.
Есть продолжение эпопеи. Хозяин жалуется , что первый радиатор завоздушивается. Сейчас отвод в расширительный бак  сделан так, как на фото. Изначально хотел сделать как вариант номер один. Но напарник меня с баламутил, и получилось как есть.
IMG_20201227_100750.thumb.jpg.8fc91919ec97055606920004e5a66acd.jpgIMG_20210113_194336.thumb.jpg.b36c477612eb28e9281954df797422e1.jpg
Вопрос как лучше сделать -вариант один или два ? Может еще какие мысли есть?
В 13.01.2021 в 19:54, Lord of the piece of Iron сказал:
Я думаю что воздух ходит по системе, и попадает в первый радиатор. Какую схему сделать , что бы воздух уходил ?
С отводом в бак в наивысшей точке конкретной системы.
        Подпись: капитан Очевидность.
В ‎13‎.‎01‎.‎2021 в 19:54, Lord of the piece of Iron сказал:
Ну и поставьте на него автоматический воздухоотводчик , пусть сбрасывает. Пока с контруклонами не разберетесь, так и будет завоздушиваться. На фото видно, что правая сторона тройника выше левой, воздуху проще по ней ускакать, чем в расширитель лезть.
23 минуты назад, Petr2 сказал:
воздух то кончится, надо только подождать или там котёл не в режиме, подкипает ?
какая все-таки замечательная эта ЛЕНИНГРАДКА.
В 14.01.2021 в 20:37, Lord of the piece of Iron сказал:
:classic_biggrin: логичнее спросить, как сделать чтобы он не уходил, потому что он обычно уходит при старте системы и годами не появляется, только когда фильтры чистишь, опять маевских крутишь.  И без разници расширительный в нижней точке или в верхней. Надо смотреть всю систему, если воздух не кончается, значит котёл подкипает слегка. Или частые подпитки (по утечкам) приносят новые растворённые газы.
