Lord of the piece of Iron
Не греет один радиатор в "Ленинградке".
Здравствуйте! В частном доме, в пристройке, попросили сделать отопление.
Добавили одно плечо из четырех радиаторов. Система однотрубная, так называемая "ленинградка". Стоит циркуляционный насос. Возникла проблема. Не греет второй радиатор по ходу движения теплоносителя. Первый, третий, четвертый греют хорошо. Воздух стравлен. Все радиаторы одинаковые, все присоединения одинаковые. Подсоединены через шаровые краны. Такое ощущение, что теплоноситель заходит не в первый патрубок по ходу движения теплоносителя, а во второй. Грешным делом подумали, что запаяли тройник. Мы сняли радиатор и открыли кран. Препятствия движения теплоносителя нет.
Кто что посоветует?
12 минут назад, Lord of the piece of Iron сказал:
Кто что посоветует?
Ввод сделать сверху, воздух не стравлен до конца.
2 минуты назад, Денис Михайлов сказал:
После снятия радиатора открыли первый кран ( второй был закрыт) и стравили воздух . Радиатор под уклоном.
1 минуту назад, Lord of the piece of Iron сказал:
Повернуть в горизонт получится? Если не воздух может что внутри, подкиньте другой.
Только что, Денис Михайлов сказал:
подкиньте другой.
Такая мысль тоже посетила.
Только что, Lord of the piece of Iron сказал:
Такая история была , при смене радиатора с маленького на большой , упорно не хотел греться, в середину закрался воздух и не хотел никак выходить,пока я его крутить не начал.
Можно попробовать поменять местами(если одинаковые),если с ним не будет изменений радиатор под замену думаю.
систему менять нужно...
Проще и дешевле (для здоровья и нервов) перепаять на двухтрубку...
32 минуты назад, sl217 сказал:
Не , такие советы не принимаются. Система работает нормально. Не понятка с одним радиатором.
6 минут назад, Lord of the piece of Iron сказал:
ради бога...
55 минут назад, sl217 сказал:
И чем двухтрубка лучше однотрубки?
22 минуты назад, Lord of the piece of Iron сказал:
Схему системы набросайте?
10 минут назад, Petr2 сказал:
тем, что она всегда работает.
8 минут назад, Petr2 сказал:
16 минут назад, Petr2 сказал:
31 минуту назад, sl217 сказал:
Ну так и однотрубка всегда работает. Где разница то?
А насос где?
14 минут назад, Petr2 сказал:
И двутрубная система работает. В двутрубной обратка с каждого радиатора, в однотрубной просто круг. На двутрубную систему меньше денег на нагрев из-за  более горячей обратки.
7 часов назад, Petr2 сказал:
А насос где?
 На подаче, на обратку было не установить.
10 часов назад, Petr2 сказал:
разница в том, что однотрубка работает далеко не всегда.
за пять лет переделали несколько детсадов с однотрубки на обычную двухтрубную.
однотрубка еще работает с чугунининой, но вот с панельниками и алюминием категорически не хочет, ибо физику не обманешь
11 часов назад, sl217 сказал:
Если аккуратно и грамотно собрана-работает на ура. И с аллюминием в том числе.Но кривых сборок да, не любит . Я б не вступал в полемику, если б сам не юзал эту систему в течении 5 сезонов. Была тема здесь, и видео выкладывал. Все радиаторы равномерно греются,+\- 1 градус по пирометру,  и температура регулируется, и термоголовки на них работают, и разгоняются моментально,  т.е система ведет себя практически так же, как и двухтрубка .
14 часов назад, Lord of the piece of Iron сказал:
В каком месте? У самого котла?
21 час назад, Денис Михайлов сказал:
Лично у меня разница в подаче и обратке около 10 градусов.
7 минут назад, Petr2 сказал:
У самого котла?
Миллиметров 350 от котла в верх и в сторону .
Сегодня поменял радиатор местами. Результата нет. Но при этом увидел возможную причину. Тройник впаяли кривовато. Как раз тот второй по ходу движения, который грелся. Я думаю  дело в нем.
4 минуты назад, Lord of the piece of Iron сказал:
Полипропилен?
Скорее всего так и есть. Ленинградка не любит неровностей. Снимите радиатор, соедините куском металлопластика вход с выходом на магистрали и посмотрите, с какой стороны начнет греться, от входа или от выхода. Если начнет греться от выхода, срезайте всю " гантелю" и делайте заново. И таки да, между тройниками не меньше 300 мм должно быть.
у меня в деревне ”ленинградка”. алюминиевые радиаторы. собрал лет семь или восемь назад..без особых заморочек, восемь  “батарей” (по 6-8 секций)последовательно соединены 25ой пропиленовой трубой..байпасы двадцаткой.
для себя пока не увидел проблем...надеюсь и дальше будет нормуль.
А у меня панельная хрущевка. 5 этажей, я на 4м. СО однотрубка. В одной комнате батарея горячая, на кухне +/-, а в большой комнате ели теплая. И один хрен, с постройки дома так, в одной комнате 17 градусов, а во второй 26. Вот и "работает" однотрубка. А ещё на однотрубке невозможно поставить термостат на батарею: жарко - открой окно или накрой батарею одеялом. Но за отопление плати.
39 минут назад, Petr2 сказал:
Он наверно так и есть. Я выше писал  что второй грелся , а первый нет. Низ радиатора холодный . Протока нет.
26 минут назад, рационалист сказал:
Выше писал- за милую душу ставятся.
