AZi
опознать и доукомплектовать МБС..
есть некое устройство на базе головы микроскопа МБС (вроде бы 10, правильно?)
предположительно это какойто медицинский жопоскоп (рядом валялись стириллизаторы, соплесосы и прочая мед. амуниция) толи самодельный, толи кустарно усовершенствованный - внутрь головы довольно варварским способом вклеены (на черный герметик) два светодиода (возможно разных по спектру) и два (красный и желтый) торчат наружу..
и все это хозяйство установлено на тяжелый штатив на колесиках с возможностью регулировки по высоте, но голова может смотреть только горизонтально или под небольшим углом..
надо:
опознать название и назначение устройства (просто интересно)..
восстановить голову до исходного/рабочего состояния,  нет окуляров, какие искать?
из найденного мной в инете следует что штатно МБС-10 (это точно он?) комплектовался окулярами 8х и 14х, еще были 6х и 8х со шкалой, посадка 32, верно?
какие (6,8,14) наиболее ходовые? (полный комплект с ходу найти не удается, а разнобоем есть любые)
Это кольпоскоп КС-02. Погуглите и узнаете, где он  побывал).
Кольпоскоп. В гинекологическом кабинете работал.
Хорошая штука с большим фокусным расстоянием.
Изменено пользователем n-a-v
5 минут назад, n-a-v сказал:
голова точно от мбс 10 или она может быть только внешне похожа, а внутрянка другая? (какие окуляры искать?)
14 минут назад, Саша Фишер сказал:
где побывал понятно :) интересно то что он толи самодельный какойто, толи из кусков от разного оборудования собран но явно не в заводских условиях..
AZi, он заводской :pardon:
Ну могли ремонтировать кустарно, там же специалисты несколько другого профиля работают.
2 часа назад, AZi сказал:
Ещё бывают 12.5 крат,ими комплектовался МБС9 с анологичной 32мм посадкой. 14 кратники отличаются от других,сложной оптической схемой,но спросом у пользователей они не особо пользуются,наверное из за малого выноса зрачка. Наиболее популярны 8х.(золотая середина)  .Есть 8х с увеличенным полем зрения ,они маркируются 8/23,но по мне ,у них добавочное поле немного мылит
на нем объектив с рабочим расстоянием 300мм,
светодиоды можно оторвать нафиг.
ласточкин хвост для установки на штатив не подойдет, нужен от родного. . Ручки можно переставить.
ну а так - кроме объектива редкого и покраски в белый ничем больше не отличается от обычного МБС-10,
окуляры возьмите 8Х, остальные вам не нужны будут
2 минуты назад, Romanoff сказал:
с одной стороны хорошо, с другой - чето хрен его знает, но на обычный легко меняется? (без перенастройки чегонибудь там - можно перекинуть?)
4 минуты назад, Romanoff сказал:
из за того что он горизонтального исполнения - они щас задом наперед стоят?
5 минут назад, Romanoff сказал:
окуляры возьмите 8Х
да вот редкие она какието, остальных полно, а 8х или по одному из разных комплектов или нету их ни где..
из 6х и 14х какие лучше выбрать? (или искать 8х?)
на 6  меньше видимое поле.
8 - более ходовые, поэтому как правило всегда похуже состоянием.
300мм- многовато,   но есть сферы куда можно применить, меняется без проблем, один сняли - другой поставили.
ручки стоят обычно, просто срезали с заводского  отверстие под обычный заводской штатив. поэтому назад  если переделать - то нужен оригинальный хвостовик или целиком вся средняя часть,( возможно с убитым барабаном)(
Уж лучше 14х,с этим 30см объективом, увеличение будет более-менее
не лучше, на 8 будет самое оно.
10 часов назад, Romanoff сказал:
С штатным объективом и с окулярами 8х увеличение на двойке - 16 крат. С 30см объективом увеличение втрое меньше,соответственно на "2" -примерно 5х,на "4"-10х и лишь на семёрке около 20х  Пусть хозяин решает "самое то" или нет
на 14 картинка не очень,
у меня есть такой объектив, от f190  он не намного меньше  даёт увеличение.
