dnmd
Подобрать алюминий для планки материнской платы
Привет всем.
Делаю задние планки для материнской платы из анодированного алюминия. Примерный размер 165х40х2 мм
Так как детали нужна прочность выбор пал на д16т - недорогой, прочный, хорошо анодируется, а его желтоватый оттенок скрывает чёрная краска при анодировании.
Всем устраивает, если бы не одно "но": при обработке он становится дугой. Обрабатываешь одну сторону - получается дуга в другую. И наоборот.
Может, есть сплав с подобными характеристиками, чтобы его не выгибало? Температурный режим - практически комнатный.
у катанных материалов это норма
брать мягкий д16, обрабатывать, а потом калить чтоб получился д16т
ну или смириться и научиться рихтовать
Д16Т можно отпустить (температура, по памяти 350, уточните).
Максимум через сутки от приобретает первоначальные свойства.
29 минут назад, n-a-v сказал:
разве д16 мягкий? я так понимаю от д16т он отличается типом состаривания.
нет, коллеги, обрабатывать заготовку до или после того как она стала деталью вряд ли получится.
поменять сплав - не проблема. осталось выбрать более подходящий
Любой сплав будет выгибаться при обработке, подбирать бесполезно.
Попробуйте погреть деталь (380-450) после обработки, это может снять напряжения и деталь, возможно, станет ровной.
Можно попробовать взять в95т1, его значительно меньше ведёт при обработке, и стОит сначала слегка "пыльнуть" фрезой изнанку, на 2-3 десятки, а потом проходить лицо, или вообще равномерно распределить припуск на стороны, тогда ведёт меньше всего.
1 час назад, dnmd сказал:
У вас практически плоская деталь, литьё под давлением вам самое то Но всё зависит от количества вам необходимое.Давно занимался связной техники так вот там даже в оборонке делали литые шасси очень прочные и как не странно ровные.
может проще справочник открыть и почитать? или у гугла спросить? там правду про сплавы написано
5 часов назад, dnmd сказал:
разве д16 мягкий?
Да.
Может проще полосу купить? 40*2 дешовая и обрабатывать не надо. Но АД31...
