baysun
Зажим-тиски для токарного станка
Здравствуйте, прошу подсказать тех что изготавливал для своего токарного станка тиски-зажим с координатным столом? Допускаю что я не правильно выражаюсь, но сути не меняет - необходимо перед передней бабкой зажать деталь, и потом фрезой её обработать.
К сожалению кроме как на али экспресс похожее нигде не могу найти, да и то, мне надо чтоб можно было деталь зажать и переместить вверх или вниз. На али экспрессе же, оно или просто тиски с проушинами, или очень похожий координатный стол, только там аж в 2-х или 3-х направления можно двигать, а это не нужно - оно и дороже и менее по жесткости.
Может кто где то покупал и посоветует необходимое? Может кто что похожее сам изготавливал? Ну или знающие ссылочки на эти вещи скинут сюда, думаю что многим эта информация была бы полезной.
29 минут назад, baysun сказал:
Фрезерная приставка ЛТ-10.
post-162347-027011500_1508653417.thumb.jpg.3a9b7372a662e1b17206805f74c11337.jpgpost-162347-093656800_1508653396.thumb.jpg.19b34eadc0c365df140c366fa3f33c73.jpg
Ищите:"Фрезеруем на токарном" в журнале моделист-конструктор 80-е годы.
малую продольную можно приколхозить
1 час назад, baysun сказал:
повернуть  деталь  на  90град.  и  малой  продольной (или  поперечной  как  её там)   двигать   ?!!
Изменено пользователем Cerg24
Первая картинка ,у меня индийская:biggrin:,фрез приставка...
Вторая картика-пять копеек и некоторое время своими руками,крепится в резцедержатель по-быренькому или как(на картинке один из вариантов) угодно:biggrin:.
Чаше пользую свое рукоблудие-проще,быстрее установливать,недостаток-по вертикальной оси перемещение дискретное,но таки есть...
Вы не указали станок,наличие фиксации суппорта(не ЗБ:biggrin:) при фрезеровании необходимо...
Если не начто  взять. Верхние салазки ставьте вертикально. Лучше если вы вместо ресцедержателя поставите другие вехние салазки с поворотным кругом, от другого станка. У будет 1- продольная, 2- поперечная, 3-продольная с поворотом на угол, это +1, уже 4. 5вертикальная с поворотом на угол , это ещё +1
Итого 6 коотдинат. Можно ещё добавить 7 координату, это посмотри глобусный поворотный стол. Только тогда рассмотри вопрос о поднятия передей, а также задней бабки и ресцедежки на некоторую величину.
Только...:classic_wink:
15 часов назад, Skraft сказал:
Есть такая. Со всеми осями.
Честно говоря-неудобно. Ходы токарника маловаты.
Чуть повернул-уходит рабочая зона сразу далеко.
Может быть полезна для какой то штучной задачи.а не для обычной постоянной работы. а так же для установки деревяшечных угловых рейсмусов (кто деревяшит на токарнике).
Общий ответ всем самофрезерам и самотокарным.
Время, потраченное на сооружение малоспособных систем, не стоит затрат на приобретение готового аппарата.
Вот такую штуку я сколхозил сам,купил малую продольную,сварил кронштейн из 12 листа к нему приделал малую продольную,а к малой продольной тиски,все это крептится вместо основной малой продольной .
6 минут назад, ИКОНОСТАС сказал:
У меня похожие тиски стоят на сверлилке, хлипковатыми показались. Много фрезеруете в них?
1 час назад, Ночник сказал:
С тисками -проблема.
Они должны ещё поворачиваться и много места не занимать. Хлипковата вся конструкция.
Вот крутючая вертючая туда сюда наклонючая и ставится и на большую и на малую и куда угодно и всё такое.
Долгая неудобная наладка и низкая точность.
Или ,может быть-я просто слишком много хочу.
На ней можно работать на лёгких режимах. Но реально быстрее болгаркой-напильником.
Или для фрезеровщика я недостаточно терпелив просто ?
Вполне действующая модель ,но эффективного фрезера нет.
Вообще именно тиски-самая проблемная часть фрезмастырок.
Просто их размер сильно превышает деталь. Они огромные.
Т-столы тоже не очень ловко встают.
Гораздо удобнее-просто массивный кронштейн или площадка и струбцины.Недостаток-нет верт. хода.
да тиски хреновенькие неподвижная губка отвалилась при первом фрезеровании сейчас делаю самодельные из швеллера
Спасибо всем ответившим.
14 часов назад, Ночник сказал:
Прикольно...Один спрашивает,другой благодарит...
ВОТ СДЕЛАЛ НОВЫЕ ТИСКИ ДЛЯ фрезерной приспособы,теперь буду делать быстрозажимные эксцентриковые
