Stass4125
Вопросы по Электропривод ЭПУ1-2-3727П
Всем доброго дня.
Имеется:
Электропривод ЭПУ1-2-3727П, трехфазный, вход 380 вольт, выпрямленное напряжение 230 вольт, ток 50 ампер.
Электродвигатель постоянного тока, высокомоментный, малоинерционный, с полым ротором, на постоянных магнитах, со встроенным тахогенератором, напряжение макс 160 вольт, макс ток 50 ампер.
Собственно вопрос, на схеме подключения привода, из его паспорта, имеется согласующий трансформатор, первичка в сеть 380, вторичные обмотки звездой  и подключены к сииловой части привода.
какое напряжение (линейное и фазное) нужно иметь на вторичных обмотках трансформатора, чтобы привод работал и двигателю не поплохело. Нужно/можно понижать линейное напряжение на вторичных обмотках? до 230 вольт, вроде привод 230 должен выдавать? до 160 вольт, по максимуму двигателя, но тогда вопрос а привод нормально будет обрабатывать такое напряжение, вроде как на 230 расcчитан? а может вообще как вариант приводу на вход силовой части давать те же 380, а трансформатор играет роль развязки?
запутался поможите!!!!!
Из руководства.
Валерий, спасибо,
подтвердите правильно ли я понимаю эти значения,
привод будет работать правильно и собственно сможет работать только в том случае, если на силовой модуль будет подаваться с согласующего трансформатора от 208 до 240 вольт линейного напряжения.?
А как быть с ограничением напряжения выпрямленного напряжения, для двигателя, мне там нужно максимум 160 вольт?
ограничивать уровень задающего сигнала? например до +-7 вольт?
макимальное значение расчитывать пропорционально по соотношению 230-160??
или есть вариант ограничить настройками на самом приводе? есть такие?
Изменено пользователем Stass4125
Понимаете верно.  А настроить максимальный выход на сто шестьдесят вольт можно не только ограничением задания, хотя это самое простое.
4 часа назад, Stass4125 сказал:
ограничение выставляется настройкой "альфа минимальное"... найдите такой настроечный резистор(для вашего привода он наверное R40, это сами проверьте)  который и буде задавать нужный угол для открытия силовых тиристоров.
Stass4125, получилось подключить привод? Передо мной стоит такая же задача
В 25.07.2020 в 11:58, benefaqtor сказал:
У меня тоже была такая задача (привод немного другой), были вопросы, но информация раскидана по разным источникам, в двух словах по подключению: ставите пускатель (включается-выключается ЭАвтоматикой станка) после него 380В идет на первичку транса.
Здесь же (после пускателя) берем 380В  на питание слаботочки-электроники привода.
Вторичка транса-на выходе автомат и далее на сам привод(силовая).
Важно:
-каждая фаза питания слаботочки (a b c) должна совпадать cо своей фазой силовой линии (А В С)
-заземление шасси привода соединяется с массой станка(PE) и сюда же нужно подсоединить отдельный провод от сигнальной земли (см.картинку)
что будет непонятно-спрашивайте.
Изменено пользователем Юный_Техник
Доброго дня, всем откликнувшимся.
пока не подключал. Трансформатор только сегодня получил, 380-36 вольт 1,6 квт, предстоит перемотать вторичку до 230 вольт. маловат конечно зараза, но на эксперименты пойдет., привод еще в пути, получу смотнирую буду выкладывать в теме.
с синхронностью фаз я уже читал, и в схеме подключения помечено. а что есть сигнальный провод земли?
Не слышал раньше про сигнальный провод земли .Бывавши ответственным
по электробезопастности и электрохозяйство. ПТЭБ и ПУЭ ,что-ли перечесть .
Землить все . Кроме экранов витых пар с одного конца экрана .
Было время -  всякие электролаборатории предписаний навыдадут ...
Изменено пользователем sermor
54 минуты назад, Stass4125 сказал:
на картинке обозначен как ОБЩИЙ  (пины 2С и 0С  на разъеме Х1 и соединяется с "Землёй")
пы.сы. сигнал=напряжение задания=вход ЗИ
1 час назад, sermor сказал:
да, т.н. "земляной петли" быть не должно. (на картинке видно)
В 23.07.2020 в 15:15, Stass4125 сказал:
Уменьшением резистора Альфа минимум. Только так лучше делать, ибо с заданием черевато возможностью случайно давануть на выход больше. В принципе, именно альфой и ограничивается диапазон регулирования и можно питать хоть напрямую от сети 380, правда там есть свои нюансы в плане помех и низких скоростей, но в крайнем случае так допускается тоже работать.
В 31.07.2020 в 03:14, Юный_Техник сказал:
Обычно они даже по схемам станков на землю не садятся. Но есть у меня один станок, где только так удалось решить проблему автоколебаний главного привода. Там было так, что сразу после подачи разрешения работы без задания начинались нарастающие броски тока до срабатывания максимальной защиты. Я перерыл весь преобразователь, перепробовал все платы. На стенде привод вел себя изумительно, на станке выбивал по току. От отчаяния решил заземлить общую точку ииии.... привод стал работать как ни в чем ни бывало.
