Pteetsa
Ортоптер
14 минут назад, bravissimo сказал:
Участок разгон-торможение будет жрать дофига мощи и рассеивать -на приводе.
Разгонный  вихрь  подъёмную силу  слегонца  улучшает , а торможения  не должно быть по определению  - крыло  8-ку  рисует .
45 минут назад, vintavs сказал:
Масса пропорциональна кубу линейного размера
Ну так и мощность движка (кубатура / л.с.) не прямопропорциональна линейным размерам оного.
1 час назад, vintavs сказал:
Честно говоря не вижу как это поможет погасить момент в вершинах этой восьмерки.
Имхо если Вы привяжите весло одним концом и оно начнет описывать окружность другим, даже при движении дальнего конца  по конусу то конечно точек разгона/ торможения не будет. И типа ея можно рассматривать как тело вращения.Но как только у Вас фигура описываемая веслом по этим двум осям окажется не сбалансирована, то у Вас начнут появляться точки торможения-ускорения которые возможно конечно сбалансировать, но придется вносить дополнительные инерциальные массы и усложнять железо.
Или компенсировать приводом. Который тогда дб рекуперирующим дабы качнуть снятую избыточную мощу  либо в аккумулятор, либо в другую движущуюся в этот момент лопату.
А восьмерка... При ней традиционую лопату разгонять и тормозить придется во всех экстремальных точках траектории. Имхо.
Изменено пользователем bravissimo
41 минуту назад, Олег А. сказал:
Угу, но и не кубу размера.
Равно как и нагрузка на площадь не остается неизменной.
51 минуту назад, bravissimo сказал:
А вот тут еще более интересно, не, я ничего не утверждаю, просто предполагаю и делюсь наблюдениями,
шмелик и стрекоза, объем и масса фюзеляжа +- одинаковы, а вот площадь крыла раз в 10 по минимальным прикидкам, причем динамика маневрирования отличается раз в 10-20, и как ни странно в пользу большего крыла,
с одной стороны бОльшее крыло - бОльшая инерция - меньшее быстродействие - при одинаковом движителе,
парадокс?, или они используют различные законы?
2 часа назад, bravissimo сказал:
При траектории по  восьмёрке торможения нет по определению .  Например  палки на верёвке  или нунчаки  когда крутят по 8-ке  они только  увеличивают скорость  .
На пару страниц раньше  скидывал ссылку на кино где моделируют процесс движения крыла и вихрь  на крыле - который и создаёт подъёмную силу при машущем  полёте .
Изменено пользователем vintavs
Зачем гасить момент инерции ?
Да , забыл добавить  , насекомые не летают ,  а при такой частоте взмахов крыла они плывут  в воздухе .  Процесс моделят в аквариумах с маслом и пузырями воздуха для лучшей наглядности .
19 часов назад, vintavs сказал:
Так, еще раз.
Вы формируете вертикальную восьмёрку.
формально это движение есть два независимых движения. Вверх-вниз и вдвое чаще вперед-назад. При этом амплитуда этих движений формально независима и в принципе может быть равна нулю.
Иными словами восьмерка легко вырождается в вертикальное маховое движение.
Отсюда вопрос, при каком соотношении амплитуд и фаз нет необходимости вносить в кинематику реактивный элемент запасающий момент в экстремальных точках, Ну или компенсировать это активным приводом?
Имхо дополнительные реактивные элементы не нужны только в одном случае, когда движение вырождается в круговое.
В любом другом случае эти элементы нужны, если есть желание иметь максимально большой кпд движителя.
Подвижные элементы как бы массу имеют.
3 часа назад, bravissimo сказал:
Посмотрите скоростную съёмку работы крыла колибри или насекомых  в момент зависания на месте . Там восьмёрка горизонтальная .
С помощью скоростной съёмки пытаются понять траекторию движения крыла насекомых или птиц , а потом повторить на модели .
На ютубе  есть кино где рассказывают как насекомые машут крыльями и почему частота колебаний крыла зависит от размеров .
Жаль, что автор, видимо зробив-таки летальный аппарат машущий крылами, нас покинул, не выслушав все советы...
Изменено пользователем дядя Сэм
В 02.03.2021 в 23:57, дядя Сэм сказал:
Пока не зробив, построил масштабную модель, но на основе сервоприводов, это была ошибка, они оказались очень тяжелыми и write-only, т.е. я не могу отмечать время окончания маха. Строю вторую сейчас.
В 02.03.2021 в 23:50, vintavs сказал:
Не  надо буквально  копировать  движения крыльев  птиц и тем более насекомых, нужно просто помнить , что  подъемная сила возникает за счет  ускорения массы среды в которой  движется  крыло  насекомого  или самолета, лопасть винта вертолета  или купола парашюта. Создание этой силы  это  процесс, он может быть менее или более эффективным , из известной формулы (скорость в квадрате на массу деленную пополам ) следует, что   для создания  данной силы выгоднее увеличивать ускоряемую массу ,, а скорость ускорения  уменьшать ,  и это   вполне доступно сделать, увеличивая  площадь крыльев махолета и уменьшая скорость "махания" , при этом   уменьшения частоты взмахов  уменьшает   силы инерции , упрощает и удешевляет летательный аппарат. , поэтому схема  с анимацией  предложенная автором вполне жизнеспособна
Кстати   теория  не утверждает, что энергозатраты  крупных махолетов должны быть непременно   много выше  чем например у  Ан-2,  это можно проверить  если  начать сопоставлять  данные площади крыла с площадью ометания винтом,  с площадью лопастей самого винта  с массой ускоряемого - отбрасываемого им воздуха  с массой  воздуха получившей ускорение от контакта с крыльями  самолета.
Изменено пользователем Наш учитель
1 час назад, Наш учитель сказал:
Насекомые  машут крыльями с такой частотой , што АНЕ не летят , а плывут в воздухе  и там рулит вихрь  на передней кромке крыла
Замоделили процесс в аквариумах с маслом и возд. пузырями .
Ток в процессе разгона с ускорением - подъёмная сила крыла в разы получше .
Разгонный вихрь там рулит  на кромке профиля .
Кино на ютубе :
Интересный! 1 Документальный фильм.Технология от природы" Волшебство движения
