Pteetsa
Ортоптер
В 27.07.2020 в 11:44, VVKV сказал:
Они злятся. Ибо крылья коротки.
У шмелика тоже коротки, однако ему это не мешает.
8 часов назад, Олег А. сказал:
Шмелик мааахонький. В отличие от. Масштабный фактор чудеса творит.
Вопрос к автору. Дело движется?  Какие то действующие макеты в натуральную величину строятся?
13 минут назад, Вася Куролесов сказал:
Pteetsa
В 23.07.2020 в 00:21, Pteetsa сказал:
Некоторое время назад у меня появилась идея пилотируемого ортоптера. Физика говорит мне, что это возможно, однако я вполне могу ошибаться. Ниже гифка и видео, в которых описан принцип действия ортоптера и базовые результаты расчетов.
Сейчас я в стадии создания масштабной модели и в поисках информации оказался на этом форуме, а тут такая ветка. На форуме авиаторов мне дали пару полезных советов и перечислили около 20 причин почему это невозможно вообще и никак. Но ни один из их доводов не показался мне достаточным для того чтобы остановиться.
Интересный проект, полностью вас поддерживаю в начинаниях. Однако вам следует немного подготовиться к дискуссии теоретически и определиться со своими хотелками. Для начала нужно точно понять, что вы хотите сделать - ортоптер или орНИтоптер. Это два разных понятия и две разных конструкции.
Из того, что вы описываете я понимаю вы хотите сделать орНИтоптер - машину, которая полностью копирует движение крыльев птицы.
Второй вариант ортоптер - это машина с неестественной птице механикой. Воздушный поток от крыльев ортоптера будет направлен строго перпендикулярно плоскости взлёта, чего у птиц не наблюдается (потому и ОРТОптер - перпендикулярно).
Если вы планируете орНИтоптер, то вы должны ориентироваться на птиц и исходить из следующих базовых принципов:
1)  Максимально лёгкая конструкция
    Это значит, что двигатель у вас в 90% случае бензиновый (соотношение масса/мощность). Электро отпадает из-за аккумуляторов и цены.
2)  Самая маленькая скорость движения крыльев какая только возможна для создания подъёмной силы и полёта.
    Большие значения скоростей будут создавать огромные знакопеременные нагрузки на элементы конструкции крыльев. Применение композитных или "особо прочных"  материалов на изгиб, кручение, разрыв увеличит стоимость конструкции крыла до небывалых высот. Иной раз большие нагрузки потребуют применения материалов с несуществующими свойствами.
3)  Большую часть времени птицы всё же планируют, исключая моменты длительного полёта. Отсюда следует вывод - конструкция должна приближаться к к конструкции планера.
4)  Считайте каждый килограмм, каждую копейку и уходите от жидкостей в своей системе.
    Используйте только прочные и лёгкие материалы - металлы и полимеры.
Если вы планируете ортоптер, то следует ко всем прочему описанному выше добавить следующее:
5) Ориентируйтесь на механику полёта насекомых - таких как стрекоза и пчёлы.
    Подъёмная сила на их крыльях создаётся за счёт создания турбулентных потоков формирующих вихри поднимающих насекомое, а не ламинарных как в случае с крылом самолёта или птицы. (На крыльях самолёта и птицы тоже существуют турбулентные потоки, но они не вносят положительный вклад в подъёмную силу, как у насекомых). (Вообще насекомое, такое как шмель создаёт турбулентные потоки, которые заводит под своё тело и за счёт этих потоков поднимается)
6) Если ориентируетесь на насекомых, то как вам уже говорили - "масштаб имеет значение" и в случае с большой моделью такой принцип подъёма может не сработать, тогда вам придётся разбивать крыло на много маленьких, которые в совокупе создадут подъёмную силу необходимой величины. (Тут надо всё обдумать, посчитать, поэкспериментировать, а сперва почитать книжки по аэродинамике)
Ну и напоследок немного литературы, чтобы можно было понять о чём говорю: Ветродвигатели и ветроустановки. (Фатее Е.М.) (1948) - первые 80 страниц дают хорошее и простое понимание аэродинамики достаточной для того, чтобы ехать дальше; Как и почему летает планер (Жабров А.А.) (1938); Конструкция и проектирование самолётов (Гребеньков О.А.) (1984); Расчёт и конструирование планера (Ландышев Б.К.) (1939)
Не смотрите на то, что там написано про самолёты и планеры, а вы строите ортоптер. Берите идеи и информацию по способу реализации конструкции и используйте опыт людей сумевших сделать прочные, лёгкие конструкции и перекладывайте его на свою механику и свои принципы полёта.
10 минут назад, Ninth Soul сказал:
В этом случае автору придется идти до конца. Будет много шмелей, рапределённых по площади, а не по объёму.  Миллион.  Которые на ниточках будут поднимать пилота. И багаж.
4 часа назад, Вася Куролесов сказал:
В натуральную величину - нет. Сейчас делаю масштабную модель для поиска возможных проблем и отработки управления.
2 часа назад, Ninth Soul сказал:
Ортоптер. И он так называется не из-за перпендикулярности чего-либо, а потому что использует прямое крыло (согласно википедии).
Благодарю за добрый совет, однако я не ориентируюсь ни на птиц, ни на насекомых - только на физику.
Подборка литературы интересная, но даты написания смущают - скорее всего информация давно устарела.
22 минуты назад, Pteetsa сказал:
Не существует ни одного реально летающего махолета (схожего размера), но информация уже устарела. Парадокс, однако :)
Общие законы аэродинамики пока что никто не отменял.
4 часа назад, Ninth Soul сказал:
хорошо сказано.
1 час назад, desti сказал:
Махолет-то тут при чем? Перечисленные книги вовсе не о них.
Интересный! 1 Документальный фильм.Технология от природы" Волшебство движения"   -   поиском на ютубе
Примерно с 17 минуты  -  вихрь на передней кромке крыла  и модель в масляной ванне с пузырями воздуха .
На ютубе можно набрать поиском - как муха машет крыльями .
  Шестерни эт лишний груз  -  там всё проще .
Интересный! 1 Документальный фильм.Технология от природы    Волшебство движения 1.jpg
А может конвертоплан лучше будет? Природа не смогла вращающийся сустав придумать, человек не смог крыло повторить - специальные легкие кости, сухожилия, перья.
14 часов назад, VVKV сказал:
Шмелик мааахонький.
Т.е. Вы хотите сказать, что если его умножить на два, три, пять, то он не полетит?,
Мух пока не трогаем, там иное соотношение массы тушки к площади.
11 минут назад, Олег А. сказал:
Неа, не полетит. Там тончайший баланс между мощностью "привода" и прочностью крыла. При простом масштабировании что-то в этом "матане" не сойдется обязательно.
В 23.07.2020 в 10:14, Вася Куролесов сказал:
древности ящеры летающие большой массы
Парители, исключительно.
У скелетов птерозавров (птеранодонов, например), нет килевых костей, мышцам тупо не к чему крепиться, и машущий полет у них - только в мультфильмах.
У всех птиц, способных к машущему полету, киль весьма и весьма развитая кость.
атмосфера была гораздо плотнее нонешной.
Сомнительно, но то, что было заметно теплее, и присутствовали мощные восходящие потоки, способствовавшие именно парению - это точно.
Это палеонтологическая справочка. :)
2 минуты назад, desti сказал:
... и, обращаясь к живым летающим аппаратам, в современной природе всё заканчивается на размахе крыльев в 4,5 метра - большой альбатрос и кондор.
Птицы большего размера есть, но уже не летающие.
ИЧСХ, оба более парители, чем активно машущие крыльями птички.
10 минут назад, desti сказал:
Неа, не полетит.
Дровосек-титан, до 170мм, однако может.
1 час назад, Олег А. сказал:
Но это же не отмасштабированный шмель, правда?
2 часа назад, Dok сказал:
РДТТ легко правит эту ошибку природы :)
Природа использует принципы реактивного движения, но у нее хватило ума остановиться на кальмаре и не вылезать из воды :)
Это потому, что она не осилила обеспечить воздушному кальмару нулевую плавучесть. А так он смотрелся бы знатно :)
2 минуты назад, дядя Сэм сказал:
Природа, в отличие от человека, рациональна, ерундой не занимается. Смотрелся бы он знатно, но толкать воздух силой мускулов неэффективно даже при нулевой плавучести, поэтому это была бы летающая кормушка для хищных птиц.
Насчет кормушки вопрос спорный. Нулевая плавучесть могла бы и изменить эволюцию. Птиц могло бы и не быть. И гонялись бы хищные кальмары за "кормушками".
3 минуты назад, дядя Сэм сказал:
Учитывая разницу в плотности воды и воздуха, "хищных" и "кормушечных" кальмаров носило бы в основном ветром, а не их реактивными выбросами.
Для наших условий это принцип воздушного шара, но биосинтез гелия в природе невозможен, а биосинтез водорода неэффективен, хотя и возможен.
Ну почему некоторые люди никак не могут признать самих себя умнее и сильнее природы? У природы нет и не было никогда реактивных и ракетных двигателей, ядерных реакторов, марсоходов, огнестрельного оружия и очень, очень многого другого. Я не собираюсь делать птицу или насекомое, и копировать тоже не собираюсь.
