Pteetsa
Ортоптер
Приветствую.
Некоторое время назад у меня появилась идея пилотируемого ортоптера. Физика говорит мне, что это возможно, однако я вполне могу ошибаться. Ниже гифка и видео, в которых описан принцип действия ортоптера и базовые результаты расчетов.
Сейчас я в стадии создания масштабной модели и в поисках информации оказался на этом форуме, а тут такая ветка. На форуме авиаторов мне дали пару полезных советов и перечислили около 20 причин почему это невозможно вообще и никак. Но ни один из их доводов не показался мне достаточным для того чтобы остановиться.
Отвечу на некоторые возникшие вопросы (адекватные и достаточно простые, чтобы я мог их понять):
1) А вот самолет (вертолет, автожир, конвертоплан, дельтаплан, параплан, шаттл и т.д.)...
У этого аппарата своя ниша, он будет намного тише вертолета, но с вертикальным взлетом и посадкой.
2) Продолжительный маховый полет вызовет морскую болезнь, перегрев масла и т.д.
Маховый полет нужен только для взлета и посадки, дальше аппарат летит почти как самолет, толкающий винт торчит из хвостовой балки
3) Сначала лучше масштабную модель.
Да, я уже тоже пришел к такому выводу и приступил.
4) У природы так не получалось (вариант: птицы летают не так).
У природы много чего не получалось, что получилось у человека.
5) Без хвостового управления?
Может и придется добавить.
6) А по весу/прочности посчитано? А посмотреть можно?
Посчитано, переделано, пересчитано и сейчас опять переделывается. Посмотреть нельзя.
7) Как он сделает первый взмах? Чтобы крылья не упёрлись в землю, нужна подставка.
Под крыльями образуется воздушная подушка, и первый взмах необязательно делать на всю амплитуду, а на втором высоты уже хватит чтобы не скрести крыльями по земле.
8) В ролике нет маслобака, системы охлаждения, стюардессы и т.д.
Это просто анимация идеи, там много чего нет.
9) А 4 крыла не лучше?
Передние в горизонтальном полете будут лишними, желательно уложиться в 2.
10) У автора вообще авиационное образование есть?
Нет.
По законам аэродинамики жук не может летать.
Но жук этого не знает, поэтому летает.
3 минуты назад, antabu сказал:
Знает. У него свои законы аэродинамики. Причина - масштабный фактор.
Ясно. Махолет у вас. Модельки летают давно уже.
КПД такого движителя мал.
 Пропеллер эффективнее.
Были в древности ящеры летающие большой массы. Но оказалось - атмосфера была гораздо плотнее нонешной.
 Есть книжка давнишняя, про то как мальчишки пытались построить махолет. Название забыл давно.
19 минут назад, Вася Куролесов сказал:
"Энтомоптер" Н.А.Внуков, сборник назывался "Динамис Мобилис".
Pteetsa, 11 А почему гидромоторы а не цилиндры?
Изменено пользователем G66
Вместо гидромоторов (цилиндров) целесообразнее применить  электромоторы, а ещё лучше - соленоиды. С электричеством проще управляться в ограниченном объёме. И несущих плоскостей должно быть много:
1. Безопасность - маловероятно, что откажут источники питания, а если отказ несущих (маховых) плоскостей, то оставшихся хватит для благополучного приземления.
2.Обеспечение плавности полёта, а не прыг-прыг.
3. Зависание под определённым углом некоторых плоскостей должно обеспечить хорошую манёвренность.
Как-то так мне представляется, идея не из ряда маловероятных.
По мне есть интересные вещи за которые можно зацепиться.  Первое , на что обратил внимание- возвратно поступательное движение и поэтому поршневой движок можно напрямую использовать.  Конечно должно быть несколько лопастей, очевидно лучше минимум 3 вниз и 3 вверх идут . По моему может во многих ипостасях применяться начиная с игрушек.... КПД , думаю, можно ещё где-то поправить и  может быть не хуже пропеллера и при этом применение  может быть специфическим.
2 минуты назад, deed сказал:
Не может.
Весло - наихудший вариант для отталкивания от нетвердой среды.
39 минут назад, Travelller сказал:
Однако в природе весло (крыло) самый применяемый вариант, наверное что живой организм не может крутить сустав более 360гр в одном направлении бесконечно.
Только что, G66 сказал:
Крыло - по сути винт.
А поскольку "крутить сустав более 360гр в одном направлении" не очень реально, это винт "махательного" типа, а не "вращательного".
Даже тупые бактерии либо крутят жгутиком, либо используют реактивное движение, насколько мне известно.
Впрочем, "весельный привод" в природе тоже есть - навскидку, это лягушки и раки... не самые лучшие пловцы, но у них алиби - у лягушки универсальность, а раку этот привод только чтобы смыться.
Траектория слишком примитивна.Потери на разгон/торможение крыла должны быть меньше подъёмной силы.
Можно смоделировать движение рукой в воде-выгодное движение само найдётся.Останов должен быть не стоп-назад ,а по кругу ,восьмёркой.
Модель с приводом от гибкого вала можно сделать (реально).
Собственно-попробовать в воде-плавать то будет ?
Потом поставить таз с водой на огонь. Кипящая вода-легче обычной.
Если и в ней будет плавать ,то когда вода выкипит-взлетит.:classic_biggrin:
21 час назад, Pteetsa сказал:
Миядзаки полысел бы от счастья, увидь такое.
 возможна модернизация :
  ось в желтой лопасти   смещаем  на край лопасти  - и привод вращени я
 этой лопасти уже не нужен  т к она поворачивается от упора до упора  под давлением набегающего воздуха
экономия 20% энергии   т к привод поворота отсутствует
 возможно лопасть лучше будет работать если её сделать эластичной как   ласта
Нет.
 у меня одно из образований как раз профильное и опыт работы есть
 но ПИЛОТИРУЕМЫЙ    я бы не взялся создавать
     а вот микро со взлётом с ладошки почему бы нет
   но это   скорее для потехи т к   кпд будет крайне мал (  только личное   мнение  )
Изменено пользователем F123
1 час назад, Travelller сказал:
Крыло это природное а винт это больше технологический элемент, если говорить о движении в жидкостях как вы привели пример о бактериях то у них не винтовой привод а спиралевидный, конечно можно сравнить с винтовым компрессором но не то, взять рыб у многих их плавники это крыло а хвостовой плавник это двигатель синусоидальный.
Короче я не Да Винчи но с природой согласен по причине что это работает тысячу лет
6 минут назад, G66 сказал:
    удельный вес рыб тот же как у среды
 а аппарат тяжелее воздуха
   потому энергетика совсем другая
27 минут назад, F123 сказал:
На ютубе полно таких
2 часа назад, Travelller сказал:
Не может.
В таком варианте может и не самое то , но сделайте не весло , а для примера, как парашют и будут другие параметры.....
2 часа назад, deed сказал:
...НЕлетучий мыш.
Не получится "микро"-мир перенести в "макро".
5 часов назад, deed сказал:
Ну и сравните размеры "купольных" и "крыльных" парашютов...
5 часов назад, G66 сказал:
Ну да, ну да... спираль - не винт, а парус - не крыло...
Забавно читать, как вы все извиваетесь... :crazy:
8 часов назад, Travelller сказал:
Крыльный парашют-суть тоже весло и  при чистом вертикальном  опускании практически не работает. Не корректное сравнение.
В первом сообщении кинематика движения очень похожа на движение головок в жестком диске. Может его получится научить летать?
7 минут назад, deed сказал:
Вы сами осмыслили, что написали?
"при чистом вертикальном  опускании практически не работает" - то есть, как я изначально и написал - "Весло - наихудший вариант для отталкивания от нетвердой среды".
Вертолет знаете? Про авторотацию слышали? Никаких мыслей не возникает?
В общем, можно сколько угодно камлать "У природы много чего не получалось, что получилось у человека", от этого изначально дурная идея рабочей не станет.
Цитата
— У меня вот тоже один такой был — крылья сделал.
— Ну-ну-ну-ну-ну?
— Что ну-ну? — я его на бочку с порохом посадил — пущай полетает!
"Иван Васильевич меняет профессию"
Передняя кромка крыла жесткая , а через треть ширины - эластичная , с инерцией . Мне так кажется ))) И полетит )))
