karamba
Кольцегиб и непонятки
Здравствуйте.
Понадобилась мне пара колец из прутка 6 мм. Сделал простой кольцегиб (2 упорных ролика, 1 подвижный). Согнул кольцо диам. 420 мм., на станине поставил метку, чтобы на следующем кольце легче в размер попасть. Смотрю, проволока гнётся довольно легко. Подвижный ролик выставил сразу по метке, чтобы за один проход прокатать, конец проволоки подогнул руками, чтобы влез между роликами. Начал крутить и кольцо выходит диаметром 270 мм.!!! Не могу въехать, почему так происходит? Из-за того, что металл сразу сильно гнётся и больше растягивается? Проволока калиброванная (серебрянка).
При прокатке (гибке) в несколько проходов при первом проходе происходит упрочнение.
24 минуты назад, Индеeц сказал:
упрочнение чего?
1 минуту назад, sl217 сказал:
упрочнение чего?
Изгибаемого металла
35 минут назад, karamba сказал:
при пластической деформации, как известно, деформация не пропорциональна приложенной силе (гук не работает)
1 минуту назад, Индеeц сказал:
Изгибаемого металла
каким образом?
10 минут назад, sl217 сказал:
каким образом?
Это явление называется "деформационное упрочнение".
Погуглите - инфы полно.
а как этот процесс Вы можете привязать к данному конкретному случаю?
ну, понятно, когда идет поверхностная проковка или прокатка с приложением больших локальных напряжений.
Здесь же обычное растяжение внешней поверзности проволоки относительно внутренней...
чтот-то похожее на упрочнение могло бы произойти, если бы вы изготавливали эти кольца не вальцовкой, а холодной проковкой
Я не виноват не бейте.
Любая пластическая деформация упрочняет (если не разрушает)
Ты помни его немножко - станет твердым, как картошка.
Это даже со снегом работает.
8 минут назад, Индеeц сказал:
пусть будет так, как Вам удобно....
12 минут назад, Пронька Грезной сказал:
Там немножечко другой фифект...
если вы гнете на 3 роликах, поджимая средним, то  когда вы прокатываете за несколько прходов у вас касательная к поверхности и угол этих катастльных совершенно другой кв отличии от того когда вы пытаетесь прямой прокатать за 1 раз,  там геометрия и достаточно непростая чтоб сразу с ходу рассчитать на сколько нужно переместить среднюю точку относительно 2х опорных неподвижных имеющих свой угол смещения по радиусу относительно превоначальной точки чтоб получить требуемую дугу с заданным радиусом + когда вы протягиваете и смещаете то и точки дуги смещаются, относительно центра дуги изменяя радиус. Извините что так словми коверкано попытался объяснить, схематически это выглядит примерно так, размеры условны но закономерен для любых размеров по центрам роликов 100
Изменено пользователем AVPC
8 часов назад, AVPC сказал:
+1!
Этот эффект суммируется с упрочнением.
9 часов назад, AVPC сказал:
как из вашей схемы следует, что прокатка за несколько проходов требует другой конечной установки роликов, чем при прокатке за один проход?
Интерес у меня чисто теоретический.  Человек зафиксировал конечное положение роликов при финишной прокатке и при попытке получить требуемый диаметр за один проход получил совершенно иной результат.
Интересно. Думал ответ лежит на поверхности.
3 часа назад, sl217 сказал:
Моя схема имеет не совсем законченный вид,  на ней ода из плеч дуги от поджимного ролика имеет немного другие точки касания поджимного и опорного роликов вечером дополню ее, пример подобного это улитка до ролика радиус один, после радиус другой,  после формовки мы получаем нечто подобное дуге (окружности), но она не идеальна и имеет некоторую элипсность, это особенность технологии 3 валковой обкатки чем больше проходов и с меньшей подачей тем окружности ближе к окружности,   Чисто практически я это усвоил и понял как прокатывать на 3х валках, за 1 установ и 1 проход одинаковые дуги на практике никогда не получались, всегда требовалось либо догибать либо разгибать,
Все правильно.
Нужно понимать что есть разные виды деформации: упругая и пластичная, есть внутренние напряжения в заготовке, есть упрочнение при деформации и ТД.
Если отбросить все мудрености до упругой и пластичной деформации, и говорить совсем "на пальцах", то пока вы поджимаете ролики по чуть - преобладает упругая деформация и заготовка больше пружинит чем гнется, а если перемещать ролик с большим ходом то заготовка больше гнется чем пружинит.
31 минуту назад, рационалист сказал:
так оно и есть.
14 часов назад, Индеeц сказал:
Почему то со стальной проволокой я этого не заметил, а вот если медную трубку погнуть по минимальному допустимому радиусу (трубогибом), то ,  эффект налицо, не разогнуть обратно, прямые концы мягкие, а радиус как стальной становится, вот это достаёт иногда, если чуть ошибся по длине и надо перегнуть. Но кажется это уже что то другое, медь же, она вообще интересная.
2 часа назад, AVPC сказал:
Если Вы нарисуете реальную картинку, то поймете, что все дело в величине угла огибания (примыкания материала к среднему ролику).
2 часа назад, рационалист сказал:
если Вы не добьетесь перехода к пластике, то после снятия нагрузки деталь возвратится к первоначальной форме.
Любая вальцовка предполагает пластическую деформацию.
1 час назад, ALP сказал:
Просто у меди этот эффект сильнее выражен. Есть такие металлы, которые надо после первой же деформации отжигать, настолько они упрочняются, аж до хрупкости.
Учту, спасибо за инфо
4 часа назад, sl217 сказал:
Любой материал после вальцовки пружинит. Именно поэтому не катают в размер, так как прокатка релаксирует через некоторое время и размер уплывёт.
21 час назад, karamba сказал:
Черная магия какая то !
29 минут назад, ИВАН-ОТВЕРТКА сказал:
Потом гнул кольцо за несколько проходов и вышел на метку. Так что это не магия, а самый настоящий факт...
А может пруток такой попался
Изменено пользователем karamba
3 минуты назад, karamba сказал:
так  и должно быть.
Лень разрисовывать процесс, но если Вы для себя озаботитесь, то все поймете
56 минут назад, рационалист сказал:
И мы-то сдуру оболочки сразу после прокатки завариваем...
Может, стоит подождать? Для чего, кстати? и на какой процент оно зарелаксирует?
