Анж
Подъемник зиппо
Добрый день. Приобрёл подъёмник зиппо (ножничный) 8090 б/у. Возникла проблема при установке, не могу синхронизировать лапы...систему прокачал, воздух спустил. В чем может быть еще проблема?
Устанавливал новые аналогичные ножничные.
Со шлангами ничего не напутано? Всё по схеме ? На наших были заморочки типа один шланг идёт к первой стойке а потом на середине пути стоит тройник и от него шланг идёт назад ко второй стойке. Возможно это сделано для одинаковой длинны шлангов( одинакового сопротивления потоку)
И этот шланг если всё правильно помню подаёт давление на большой цилиндр первой стойки и на малый цилиндр второй стойки.
Так же есть система для устранения перекоса. Кнопка не всегда на виду. Может и под пультом управления находиться. При её активации начинает работать одна половина подъёмника и её можно подогнать под высоту второй половины.
Так же у нас были непонятки с инструкуией. Там было описание про большой цилиндр. На вид у нас цилиндры по диаметру одинаковые. Только штоки разные. Всё нормально заработало когда ( большим ) цилиндром оказался цилиндр с тонким штоком!?!
Изменено пользователем Тайландчик
