Карин
ФТ-11 1990г. (РМЦ 2000)
Механизм шпингалета.
Оказалось утрачен 2-ой элемент ламелей заднего комплекта что ближе к ПБ.
Пийдётся восстанавливать (изготавливать).
Прервусь с ламелями.Пока поищем стратегию.
ЗБ
Место смазки гайки и положение пиноли.
И ооо́оо,
Чудо!!!
IMG_20200801_110555.jpg Гайке было грустно.
Изменено пользователем Карин
Гайка пиноли.
Сухарь конуса Морзе.
Шпонка пиноли.
Кстати.
Ещё 1 экспресс тест сколько(время) и кто,как(класс специалистов) работал на станке.
Это нам покажет ЗБ, место где (время от времени) сталкиваются резцы и каретка малых продольных салазок
Подшипники винта и крышка(ступица) пиноли.
Конфуз!
Кайка пиноли смазывается каналом со ступицы,через маслёнку.
Сори!!!
Подшипники готовы к установки.
Готово!
IMG_20200801_133926.thumb.jpg.d547d8c371d437f6c57006ec943600f9.jpgМаслёнка пиноли,гайки пиноли.
IMG_20200801_134252.thumb.jpg.a5c695266d64da4504a5742222546b36.jpg.
IMG_20200801_134252.jpg Фиксатор пиноли.Резьба левая
Прижим ЗБ.IMG_20200801_150022.thumb.jpg.b5bab04cca0d608a288fbb4649ae05ec.jpgСущественно отличается от КД форума.
IMG_20200801_155247.thumb.jpg.9c071ccf59756068509d00045d9c20c6.jpgОказался поколеченным.
Пневмо.ЗБIMG_20200801_162619.thumb.jpg.8cc5ff90fb9f7d8f5119554fadd3cef9.jpgПружинки канечьIMG_20200801_160704.thumb.jpg.be0ab1e53390f2beb7bc54a12623ea3c.jpgно поржавели.
Нужен наверное новый.
Бирка досталась нечетабельна.
Возьмём паузу.
13 часов назад, Карин сказал:
А что это за шпингалет и зачем он нужен?
Я на защите, когда снял ее, обнаружил какие-то останки штифтов, торчащие внутрь, очень похожие на те что на фото и не понял зачем они вообще нужны были.
Шпингалет ламелей(шторки)направляющих.
Думаю так:
Всё это создавалось для фиксации последней ламели(дабы её не утягивало за собой силой трения при движении каретки суппорта к ПБ тем самым не вскрывалась область направляющих.
Так-же решался вопрос подъезда каретки суппорта в крайнее правое положение когда ламели свешиваются на 3/4.IMG_20200802_103244.thumb.jpg.dc2b45fafccaa58fd162e6e55019d90d.jpg
Вот алгоритм:
Последний сигмент ламелей зафиксирован верхним штифтом между двух кулачков собачки шпингалета,IMG_20200802_102950.thumb.jpg.b0aa28dc65377d772427c1ab918e07a1.jpg
внутри корпуса ближе к правой стороне фиксирующий шток,подпружиненный с операнием
Пружины на толкатель IMG_20200802_103801.thumb.jpg.0d3d90c8988ac7a273323383190c738c.jpgсобачкиIMG_20200802_102950.thumb.jpg.b0aa28dc65377d772427c1ab918e07a1.jpgтем самым шток недаёт собачки опустится.
Подезжая кареткой в крайнее правое положение(все ламели собраны)IMG_20200802_103637.thumb.jpg.c6b408cfd90c1056fa025019dec77d6f.jpg
Поводок закреплённый на кареткеIMG_20200802_103113.thumb.jpg.949454b585cc595ec57c4b359aac7328.jpg
Входит в отверстие шпингалета продвигая фиксирующий шток и своим пазом даёт возможность опустится сабачкеIMG_20200802_103336.thumb.jpg.2c379e598579ec1ded8ad56fb506138a.jpg тем самым разблокировать последний сигмент дав ему возможность сдвинутсяIMG_20200802_103544.thumb.jpg.b43afc39191c9dde15ac41f6c4376437.jpg
При движении к ПБ (поводок каретки находится в зацеплении своим пазом с собачкой)последний сегмент становится на своё место фиксатор нажимает на второй кулачёк сабачкиIMG_20200802_103503.thumb.jpg.b88b76dd728bb567c1c2964455b8961a.jpg
Тем самым высвобождая поводок каретки суппорта за ним встаёт на своё место IMG_20200802_103954.thumb.jpg.207d41dc68cefd7bd166cd67453d93c8.jpgподпружиненный фиксирующий шток.
И сигменты ламелей растягиваются.
Фото:IMG_20200802_103905.thumb.jpg.21ed443c0c38c279ad67cdb17808736b.jpgIMG_20200802_104026.thumb.jpg.25c1504e48992e0f0041e828383b9582.jpgIMG_20200802_103954.thumb.jpg.bc6ac7730219322864c61eb60f9d95ad.jpgIMG_20200802_103931.thumb.jpg.dad5e327a4b95c1fb999f3955437d94f.jpg
С ЗБ сборку закончил.
Осталос с пневмой решить.
Рычаг оказался инвалидом.
Сварили его с увеличением диаметра.
Обломан ограничитель.IMG_20200802_114746.thumb.jpg.2ef85f9f05e9100b8ea7e6c1c35b1817.jpg
Обломок достал завершившись через него насквозь и с обратной стороны увеличил диаметр затем выбил.IMG_20200802_115130.thumb.jpg.a18da1e440e9dff3aa88061e43f850c4.jpg
Установил тот-же огрызок.IMG_20200802_115049.thumb.jpg.4c05cabf2831c85b4335ccd1aa100679.jpgIMG_20200802_115415.thumb.jpg.8e1bef5b4c34e847541433e33afbac25.jpg
Засверлился через рычаг (чугун) в вал ( сталь) сувелечением диаметра в рычаге, нарезал в валу резьбу, стянул.
Совхоз конечно.
Буду искать новый рычаг.
Поперечные салазки.
Начал сборку с установки ручки(штурвала) и настройки механизма отключения вращения при ускоренном движении.
Штурвал устанавливается на конусный штифтIMG_20200802_134005.thumb.jpg.6b5f77a5b56089baa6c16271ef1805fa.jpg
IMG_20200802_133459.thumb.jpg.2192e825644cb192f86f3aa539dff0d1.jpg,предварительно попав подшипником IMG_20200802_133507.thumb.jpg.bd77118cb0940624bf24a44bf1b3c67c.jpgв поводок рычага отключения вращения при ускоренном движении.
Настраивается механизм отключения вращения при ускоренном движении
В двух узлахIMG_20200802_142807.thumb.jpg.749f290a3eefe99ac33e35131301e548.jpg  IMG_20200802_142826.thumb.jpg.a73a309469fb060cba19dfe1d261bc4d.jpg
Здесь регулируем одинаковость (тождественность) отработки при включении ручки ускоренной подачи в обоих положениях (на себя и от себя)IMG_20200802_142733.thumb.jpg.e0df03d8b4be32d16873b57843959196.jpgIMG_20200802_142719.thumb.jpg.5b16ae68a64ff333d13ef38e8032a08c.jpg
контролируем по сработает шестерни зацепления муфты штурвала,фиксируем(контрим)винтом под отвёртку внутри шестигранника.IMG_20200802_142826.thumb.jpg.a73a309469fb060cba19dfe1d261bc4d.jpg
Затем устанавливаем ручку и настраиваем сработку отключения (разъёма) муфты механизмом IMG_20200802_142800.thumb.jpg.a728bf612d98b14861cc4dae4bee3317.jpgрегулировки хода зубчатой муфты проверяем вращением штурвала.
Устанавливаем винт с гайкойIMG_20200802_153135.thumb.jpg.db5e1008e1d8ce8e749726123143cb57.jpg
Внутренние
И наружние
Винт соединяется с валом штурвала коническим штифтом IMG_20200802_160348.thumb.jpg.6d4de38c8e98de093c79f4bba06ebb37.jpg
Винт и вал штурвала просто шплинтуется и никак не фиксируется от выподания шрифта,что немного беспокоит.Для успокоения совести ударил керномIMG_20200802_160526.thumb.jpg.a1b20c54219d56d16c88c84a1b9b92d3.jpg
Теперь о самом больном.
Система смазки.
Досталась раскуроченой. Прогон гайки показал причину деформации трубок масломагистралей.IMG_20200802_160831.thumb.jpg.03cc5385ab6e646b375f1d386100978b.jpg
Демонтировал
Просто бедаIMG_20200802_163259.thumb.jpg.ea0dde879813ce6953e4d2a60cbf5cd4.jpg
Попробую поменять с ПБ неответственных магистрали
Выбор естьIMG_20200802_163642.thumb.jpg.af9d8a7bdaffde321d46963bdc5db646.jpg
Установил максимально эргономично.IMG_20200802_165906.thumb.jpg.e04216e49a65354baae7c5fbed29b879.jpg
Теперь магистраль гайки(был кусок резинового шланга).
Шланг найти мне нет возможности.
Будет трубка пластиковая нашёл прозрачную.
Штуцер на гайке вращается на прижиме,(свободное положение)IMG_20200802_173234.thumb.jpg.334b00a108a77e998d8f78855c9afe83.jpg
Попробовал направление петли на себяIMG_20200802_182335.thumb.jpg.1cae25e0c77e7fc5563747eb185884ab.jpg
Работает нормально НО!!!
Червяк не встанетIMG_20200802_182437.thumb.jpg.bc30cc937d4c8739c2ed90c6ff795a42.jpg
Переделал отсебя
IMG_20200802_190727.thumb.jpg.4e59911cb0c11bb6989d59ae1b4ce6ef.jpgIMG_20200802_190608.thumb.jpg.17ca8903fec374f5469707d9f7303ac3.jpg
Пришлось опять переделать медные трубки маслопровода.
Да теперь совет (фото не делал) так раскажу:
Устанавливаем продольные салазки(предварительно смазов маслом).
Загоняем клин(его так-же смазать маслом).Клин устанавливаем
ВНИМАНИЕ!!!
к трущийся поверхности стороной без продольного паза.
Попадался здесь на форуме совет что это маслоканал и следует устанавливать именно им к трущейся поверхности.
Это ошибка!!!!!
Маслоканалы делаются наклонными
Дабы избежать мёртвых зон .
А так он(канал,паз)не будет работать и оставит бугор.
Клин регулируем передвигая верхние салазки до крайних положений, тем самым выбираем приемлемое по трению значение регулировки.
После выкручивает ближний винт клина и вынимаем его (клин).
Этим мы в последствии  (после того как прикрутили гайку к верхним салазкам)будем иметь возможность определить правильность установки гайки и возможность регулировки подкладными пластинами IMG_20200802_195113.thumb.jpg.0e72c81b041d5e7e910e35fa7bf6e0dd.jpgеё положения (в верх в низ)
Устанавливаем вал углового редуктора подачи малых продольных салазок.
И тут сюрприз.Он не проходит.IMG_20200802_195619.thumb.jpg.1b484173b239a440fb9e80004f5c039d.jpg
Причина проста.
Снимался он после снятия штурвала.
Снимать штурвал и после его регулировать не хочется.
Поснимаю шестерниIMG_20200802_201914.thumb.jpg.c3308268acb9b1ec1b686c43afff1a4a.jpg
Так проходит.IMG_20200802_201901.thumb.jpg.d894c6ff64c40c376c13a096a6e26025.jpg
Дальше всё просто,сначала отводим угловой редуктор как можно дальше от себя,заводим верхним салазки преподнимая их одеваем на
редуктор(тоже может иметь дистанционные пластины и привинчеваем его к салазкам собираем шестерни подшипникиIMG_20200802_195619.thumb.jpg.1b484173b239a440fb9e80004f5c039d.jpg
загоняем клин , дальний винт у нас отрегулирован , дожимаем ближним, повторяем движения до крайних положений,определяя по прилагаемым усилиям находим с помощью подкладных пластин положения на оси(верх низ)
Зажимаем штифтуем.
Теперь гайка.
Вынимаем клин и фсё заново только теперь крутим штурвал вручную, крайние положения, усилия и так далее.
И не вошедшие фото.
Должны пригодится.
Спасибо за фото. Сегодня занимался фактически тем же на снятой каретке. И тоже понял, что было наколхожено все неправильно.
Черная коробочка- распределитель смазки с тремя трубками и елкой оказалась для меня загадкой. У нее сбоку есть сторорный винт М6, который при заворачивании перекрывает канал. В зависимости от того, к какому порту подключен насос можно регулировать общий поток на все три выхода, а можно на два, при этом оставшийся всегда находтся под полным давлением. Как правильно? Можно максимум на гайку отправить и регулировать подачу только на направляющие, например. Как было задумано - ХЗ.
Устанавливаем малые продольные салазки суппорта.
Подшипники
Гайка-шестерня.
Теперь приводной вал-шестерня.
Тремя установочными винтами регулируем зацепление угловых шестерней и затягиваем крепёжные винты.
Устанавливаем на место.
Теперь собираем верхнюю часть.IMG_20200808_122141.thumb.jpg.a5a5620dd4eff2296d091783aea465c5.jpg
Кстати снимается пиновая шайба двумя винтами,выкручивая их тем самым выдавливая шайбу.
Устанавливаем верхнюю часть,и сразу регулируем клин как и в случаи с поперечными салазками(клин ставим НЕпазом к трущейся поверхности).
Затем собираем винт с опорным блоком.
Подшипники.
После установки винта вручную проверяем ход.Так-же отмечаем крайнии положения суппорта (это важно) .Так как суппор может работать и в автоматическом режиме .
В левом крайнем будет удар с выходом из строя угловой шестерни-гайки а в крайнем правом винт выкрутится и если будет рабочая подача последний виток может быть сорван.
Далее устанавливаем резцедержатель.
Супортная группа собрана.
