Карин
ФТ-11 1990г. (РМЦ 2000)
Буду потехоньку сбрасывать хронику.
Пригодится при определении стратегии по ремонту.
Пока прошу помощи с советом как вынуть(достать)червяк гайки поперечной подачи.
Собственно нужно выкрутил, червяк вращается.
Что с кольцом что с двумя отверстиями?
Выкручивать(оно мёртво сидит) или выбивать?
Если выбивать то в какую сторону?
Беда!
Подскажите.Не бросайте!
5 минут назад, Карин сказал:
А зачем его трогать?
Надо снять салазки поперечной подачи.А он (червяк)торчит и не пускает.
Изменено пользователем Карин
Нужно выкрутить гужон, сорвать это кольцо ключом через два отверстия и выбить обратным молотком. Перед этим убедиться, что червяк не повредит венец гайки.
По электрике в коробочке на каретке поперечной подачи
Разобрал каретку в хлам.
ДобралсЯ (разобрался) втулка выбивается на верх(на себя).
Втулка эксцентиситетная,похоже выбирать люфт червяка.
Новые пыльники каретки.
Тумблер включения направления шпинделя.
Работники встали.Один по-моему неудачно,длинноват?
оба скребка длинные, если придвигать ЗБ вплотную к суппорту, то скребки выворачивать будет
особенно хорошо видно на последнем фото, что скребок на следе от ЗБ
Спасибо большое.Переделаю.
Установил каретку поперечной подачи.
Колодка подключения кнопки автоматической подачи.
Правый сухарь(сложно)устанавливается.
Прижимные подшипники каретки(задние) на эксцентриках.
На то время прогрессивное решение.
Быстроник до сих пор пользует эту технологию.
Очень позабавило.
Болты крепления блока подшипника ,точились на универсале.
Задним закоулки маслоканалов продольных направляющих,поистине богатая страна была,16 мм просто кусок железа.
Заднии заглушки маслоканалов продольных направляющих,поистине богатая страна была,16 мм просто кусок железа.
Починил.
У меня этот регулировочный червячок, к счастью, сам от руки вышел.
Я на картинки со сломаным штифтом посмотрел и, поэтому, не насильничал.
Ну вот,получается фото пригодилось(типа как делать не надо).
Чумазый редуктор (первый в кинематики)привода малой продольной.
Вот устанавливаю ламели направляющих.
