enyuzer
Трубогибный станок Addison плывут размеры деталей
Добрый день.
Трубогибный станок Addison на 6 осей. В прикрепленном файле чертеж. Станку около 20-и лет.
Операторы периодически жалуются на бесконтрольное изменение размера деталей. Самая простая деталь - П-образный профиль, труба черная, сварная, круглая, лист холоднокатаный/горячекатаный 1.5...2, диаметр 10...25. При длине трубы 1,5...2,5 метра, одна стойка укорачивается, другая удлиняется на 1...5 мм, к перекладине нет вопросов. Проверяется в стапеле.
Причина внешне проявляется в смещении положений подающей каретки (на чертеже G-054447) в рабочем цикле, но выявить ее не удается. Меняли блок питания 24 В, посылали блоки управления сервоприводами на диагностику и т.д. (не буду перегружать старт темы подробностями).
Прошу поделиться/обменяться опытом ремонта такого или аналогичного оборудования.
Лучше фотографии подающей каретки и ее привода. На чертеже ничего не видно.
Фото прикрепил.
Все равно непонятно конструкция. Но проверьте проскальзывание или люфты между приводом и исполнительным механизмом, муфту энкодера или что у вас в качестве обратной связи. Электромонтаж, экраны.
Проскальзывание и люфт слишком маленькие и непостоянные, чтобы их уловить. Пробовали, не удалось.
В обратной связи энкодер на валу серводвигателя. Там порядок.
Электромонтаж пересматривали. Протяжкой контактов, например, в прошлый раз удалось убрать плавающий отказ удаленной станции. Но связи с уходом размера не обнаружено.
Экраны и земли в видимых местах проверены и поправлены, но полностью в "первозданный" вид их привести не удастся, т.к. станок б/у, много раз "переезжал", а документация - какая есть и то спасибо.
Изменено пользователем enyuzer
стилистическая ошибка
Ставьте метки и флажки на всех сочленениях валов и подвижных частях относительно неподвижных, корпусах закрепленных на болтах и т.п.
В 22.07.2020 в 14:19, enyuzer сказал:
Раз к перекладине нет вопросов - явно какая то  проблема, когда каретка находится в положении первого гиба. Может люфт в зубчатой рейке? Или с зажимом что то...
Если с механикой всё нормально - стоит внимательнее присмотреться к проводам в гибких каналах. От времени и частого сгибания могли переломиться. Особенно, если масло попадало.
Систему зажима трубы, цангу смотрели? Нет там ступеньки? Может просто труба не до упора вставляется?  Может разжим не полностью. Какую часть укорачивает? Ту что в зажим вставляется или первый гиб в П-гибе?
Размер стоек изменяется одновременно. Одна укорачивается, другая удлиняется на одинаковую величину относительно заданного значения. Удлиняться и укорачиваться может и цанговая сторона и свободная. Очередности нет.
Цангу смотрели. За износом следим, техобслуживание ведем. На трубе засечек нет, только след.
Труба вставляется легко в упор. На торцы трубы тоже обращали внимание, с ними порядок (пачка труб поступает после ленточной пилы).
До замены гибкой части кабелей не созрели пока. Цена кабелей, кабелеукладчика и простой очевидны, а прогноз на результат оценить нечем.
