sibhh
Шлифовка на токарном
Всем привет. Приспособил по быстрому шлифовку на токарный все жестко работает отлично, запитано от частотника.   Выглядит это так.  Кто что думает, что необходимо поправить, дополнить ?
При таком закреплении на сколько прогибается вниз ось камня от нажима в 0,5кг?
Да вроде жестко все (у меня УЦИ )   Я там регулируемую подпорочку приспособил в виде резьбовой шпильки ее видно на фото. Можно конечно еще ребро жесткости как то приладить.  Либо вообще все переделать в место резцедержки
а вообще надо померить конечно! Прогиб какой то должен быть
Сделано классно, а главное, хорошо шлифует. Возникли лишь такие вопросы:                 1) Не мешает ли это приспособление  проведению токарных работ?                                2).При круглом шлифовании заготовка обычно базируется в невращающихся ("мёртвых") центрах, чтобы на точность не влияло радиальное биение шпинделя, врашающего заготовку. Так ли в Вашем варианте?                                                   3).Есть ли намерение к этому добавить ещё и "опцию" для внутреннего шлифования?        4).А как насчёт того, чтобы всё это ещё приспособить и для резьбошлифования?
Изменено пользователем arcady
Направляющие все в абразиве, насколько их хватит. Вы хоть бы их тряпкой во время работы накрыли, а то не будет ни токарника ни шлифовки, а вообще шлифовальные группы станков как правило ставят отдельно от мехобработки. Если уже так нужно шлифонуть, то точите в +0,05 мм от номинала углерод и +0,1 мм легированную, калите, а потом в токарном на оборотах наждачкой, эффект тот же
Изменено пользователем Sergei68
Sergei68
Да нет там никакого абразива  Я эту фотку сделал до того как впервые шлифонул данной приставкой.  На счет защиты направляющих, все правильно говорите! Обязательно покрываю все что можно, хотя я дополнил защитный кожух козырьками и внутри кожуха тоже направляющие наварены  по этому абразив практически не вылетает все засасывает пылесос. Изредка отдельные искры проскакивают
Sergei68
Ну а какой эффект то!  Я этой шлифовкой могу добиться идеальной, исключительной точности и чистоту поверхности само собой.  А вы предложили шкурку и на глазок волнами где то лишнего снял где то не добрал.   Ну и сойдет да ?
А если кронштейн в котором базируется шпиндель повернуть на 180* и расположив горизонтально положить его на опорную плоскость под резцедержкой, линия центров уйдет?
arcady
Конечно мешает. Снимать приходится по быстрому.
Естественно либо в центрах либо ершик либо поводковый центр и т.д.
Фортуна для внутренней шлифовки так же иногда используется.
Резьбошлифование пока не планировал,  активно пользуюсь накатными роликами, подшипниками, шариками, дисками и т.д.  Для уплотнения и придания глянца поверхности.
К сожалению, результат - будет не такой, как на круглошлифовальном станке.
Тема уже обсуждалась. Находится по словам: Шлифование на токарном, Марголит Р. Б.
Но чистота лучше, чем на токарном.
В 22.07.2020 в 14:03, sibhh сказал:
1. Я бы убрал изобилие лишнего.
2. Добавил бы недостающее: СОЖ (я бы ограничился самотечной), поддончик (я бы крепил Z-шарнирно к кожуху камня, без щелей; равно как и экраны и т.п. - пластиковые преимущественно.
Изменено пользователем Алексеевич
Защита направляек козырьками ,щитками и т.п.-самообман.
Реально что работает?
Снимаем рд и весь станок накрываем плёнкой. Поверх ставим РД.
Если сильно искры-сверху мокрую газету.
Потом плёнку -за углы ,в трубочку и в помойку.
Эту РД лучше иметь отдельную и без плёнки не ставить ,а  резцы ставить в другую.
Сложнее с СОЖ. Абразив будет и в баке и по всему станку разнесёт.
забавная штука, вспомнился ит-1м)
т.к. критиковать проще, нежели делать, то: не рассматривали ли возможность перенести двигатель ближе к оператору, чтобы он был как противовес для шпинделя с камнем?
если шлифутся детали проходящие только над суппортом, то можно сделать раздвижную ванну, после которой поставить фильтр, чтобы собирать образив, или дополнить бак электромагнитами
П.С. возможно для ускорения монтажа можно менять резцедержку, то есть одну резцедержку заодно с приспособой сделать, будет явно жестче
Изменено пользователем semz
дополнение
ИВАН-ОТВЕРТКА
Нет там никаких искр, все обычный пылесос вытягивает. Только отдельные искры по бокам проскакивают. Я как нибудь видео в потемках сниму выложу, все прекрасно будет видно. Но доп. защита и тщательная оптирка после работы обязательно.
Да насчет одной резцедержки под конкретную операцию было бы практичней удобней. Надо наверно так и сделать, заодно тогда и жесткости добавить.
В 22.07.2020 в 10:03, sibhh сказал:
Если много и часто "шлифовать" то тогда подача СОЖ в зону обработки в достаточном количестве, сток в воронку снизу и сразу фильтрация (ткань+магнит).
Для отделочных работ вполне рабочий вариант, но до полноценной шлифовки он конечно не дотягивает (функционал, точность, производительность) и станок будет страдать от вездесущего абразива....
В 25.07.2020 в 14:30, arcady сказал:
Аркадий о чем вы? :)
Для нормального резьбошлифования нужны как минимум наклон круга, правка по углам и радиусу, не говоря уже о микро- и автоматической подаче...
Но даже с этим все будет очень печально по скорости обработки / производительности (это не по наружному диаметру пару соток "пропылить"...)
И по точности резаная и шлифованная резьбы на этом станке особо отличаться не будут....
Изменено пользователем n-a-v
Я вот о чём. Когда-то у нас в инструментальном цехе был трофейный токарно-затыловочный станок, который применялся  при собственном изготовлении червячных фрез (для внутризаводского использования). Затылование "сырых" заготовок производилось резцом, а после их закалки затылование производилось резьбошлифованием кругами малого диаметра (до 120 мм) посредством быстросъёмного шлифовального приспособления (шлифовальный шпиндель + электродвигатель мощностью 0,25 кВт на стойке высотой порядка 300 мм + клиноремённая передача между ними). В конструкции станка не предусматривалась СОЖ, но проблем с износом направляющих тоже не было. Устроив подобное (например, на основе настольного токарного станка с посильной несложной конструктивной доработкой), автор рассматриваемой темы вполне мог бы принимать выгодные заказы на изготовление червячных фрез (особенно, небольших и нестандартных).
6 часов назад, sibhh сказал:
Ну так абразив и не искрит, это не металл. Сделайте простой тест, постелите мокрую чистую тряпку и прошлифуйте что-то, всё увидите сами. Скорость этих микроскопических "камней" огромна, они отскакивают во все стороны и залетают в любые щели, под защиты и кожухи.
Вообще-то при шлифовке камень сыпется - в зависимости от зерна и связки - более или менее. И опасным абразивом  (благодаря которому изнашиваются направляющие, винты и т.д. ) является именно этот песок, а не искры - которые являются просто горящим металлом...
О.. опередили...
Изменено пользователем MF2D
Полностью согласен с Алексеем, а еще при обязательной правке круга так налетит и на соседние станки достанет! И никакой пылесос правку не уберет.
Знакомый поставил гриндер в 2-х метрах перед передней бабкой станка МК (типа 16К25 только с компаундом в направляйках) и с пылесосом и с водой и  станок накрывал - суппорт "упал" на направляющие  на глазах за год при наработке аж часов 50. При этом абразив попал в компаунд и стер каленую станину на раз, это видно по выработке на ней. До этого я года 3 знал тот станок и на нем ничего подобного не было. А в не компаундном станке в пыльниках фетр  - берет в себя абразив и хавает каленую станину (эффект притира). А токарь наждачник за месяц убивает в хлам польский патрон абразивом, который на сухую затягивает сперва в кулачки, на мокрую это чуть решает ситуацию, оттягивая проблему порядка на год.
Почему такой катастрофический износ направляющих не происходит в шлифовальных станках (кругло- , внутри- , плоско-, резьбо- и внутришлифовальных)?
17 минут назад, arcady сказал:
Конструктивно там всё очень хорошо спрятано, ни одной направляющей снаружи.
arcady,
Потому что там они (направляющие) в зоне обработки находятся  непосредственно "под столом", бабкой и.т.д., а все остальное закрыто кожухами, (гофрой).
Сравните конструкции шлифовальных и токарных станков.
Кстати если на шлифовальных СОЖ в направляющие по какой либо причине попадает, то и там все очень печально закончится...
Изменено пользователем den_bg
Мужики но ведь токари довольно часто пользуются шкуркой для доводки посадки или просто для придания товарного (блестящего) вида.  Различные спец. приспособления рогатины, прищепки используют и т.д патрон постоянно забит тем что слетело с этой шкурки. Вообщем то операция шлифование считается рядовой и ежедневно применяется.
 Ранее поступило предложение убрать резцедержку и все на глухо закрыть пленкой и мокрой газетой.  Согласен! Обязательно нужно защитить призмы плотным материалом и после работы все тщательно протереть.    НО неужели нужно вот так вот все наглухо и в белых перчатках, чтоб не один едкий микроб не проник?
1 час назад, sibhh сказал:
Если станок в ближайшей перспективе не планируется под капремонт, и пока радует точностью, то только так и надо, а лучше не надо вообще.
Это на чужом станке в чужом производстве все и всегда так делают, ибо не свое.
