Виктор_56
Штамп без крепления к ползуну пресса
Добрый день. Возникла следующая проблема: необходимо пробить достаточно большое количество отверстий ф2.5 в металле толщиной 0.5 мм. Соответственно рабочий ход штампа не должен быть большим (10-20 мм), что бы пуансоны не выходили из съёмника. Но при этом наладчики ни в какую не хотят настраивать пресс под необходимый ход. Появился вариант проектирования штампа без крепления верхней плиты к ползуну. Т.е у нас есть блок штампа с ограничивающими ход винтами. В ползуне соответственно, закрепляется хвостовик с плитой, который давит на сам блок. Таким образом, ход штампа ограничен, а ход самого пресса может быть любым. Допускается ли такой вариант? На картинках пример подобного штампа
Изменено пользователем Виктор_56
допускается. Но ход тоже надо регулировать. Чтобы не продавило заготовку или даже сам блок.
На ползун надо какую то накладку защитную ставить.(дюралевую ?)
Если считать .что поверхность ползуна  ровная (не известно ,какая на самом деле)-забоины будут.
Я бы текстолит прикрутил.
А размыкаться штамп будет посредством пружин?
2 часа назад, SS63 сказал:
посредством пружин?
Там пружины ставить неудобно .а примастыривать по краям-ещё и опасно.
лучше -увеличенную верхнюю часть и резиновые шашки. Сразу и продумать для них преднатяг ,и значительный.
Вариант-привязка цепью к ползуну (ровно и с двух сторон)
10 часов назад, SS63 сказал:
8 часов назад, ИВАН-ОТВЕРТКА сказал:
в примере из топика пружины
тоже вариант. Что лучше, не скажу. Опыт хотя и есть по штампам, но небольшой относительно
А вот мне интересно, чем наладчики мотивируют отказ от настройки хода? И почему они у вас музыку заказывают, где начальник участка, цеха, например? Если не секрет конечно.
Такую схему, в последнее время, применяю. Для нормальной работы штампа надо все строить от центра давления, что бы не заклинило. Пружины, резина или полиуретан рассчитать по усилию снятия и расположить их симметрично. На верхней плите, по центру давления устанавливаю калёную плитку. В ползуне закрепить каленый хвостовик с опорной поверхностью в виде сферы с большим радиусом. И все дела.
Изменено пользователем psi
2 часа назад, Dmitruy88 сказал:
Обосновывают это более быстрой установкой и наладкой штампа на прессе. А начальник участка, к сожалению или к счастью, с ними заодно
45 минут назад, psi сказал:
Спасибо всем за советы, пожалуй рассмотрю такой вариант
17 минут назад, Виктор_56 сказал:
Что то они там совсем охренели - эксцентриковую втулку лень покрутить.
Понимаю, везде своя атмосфера.  Почему то сейчас так сложилось, что на подавляющем большинстве предприятий диктует цех инженерам, а не наоборот. Сталкивался. Вплоть до распоряжения проставлять допуски на каждом размере, ибо "а чо им каждый раз в таблицу лезть, что бы твое H14 посмотреть?".)
Может проще проблему решить с помощью подкладных плит под штамп?
48 минут назад, Dmitruy88 сказал:
Скорее всего эту проблему просто подкладными плитами не решить.
Требуется получить следующую деталь:
Спойлер
Желание заказчика, обойтись одним штампом. Компаундный штамп не подходит из-за тонкой перемычки между торцом детали и отверстиями. Задуман штамп последовательного действия, на котором сначала полоса пробивается ходовым ножом, далее пробиваются все отверстия и в конце пробивается контур детали на провал. Пуансонов достаточно много и они небольшого диаметра, для большей надежности хочу чтобы они всегда находились в съемнике, как в направляющей втулке.  Что-то похожее на это:
Спойлер
Для соблюдения этого условия необходим малый ход штампа, соответственно и пресса. Но тут выстреливает второе условие заказчика - подогнать всё под ход в 80 мм.
И ещё один вопрос - как лучше крепить пуансоны в пуансонодержателе - расклёпывать или лучше пуансон со ступенькой (цилиндрической или конической). Просто есть желание поставить сюда следующие пуансоны:
Спойлер
под ход в 80 мм.
ну да, плиты не помогут. Ерундовое предложение.
Я, в подобной ситуации, проектировал бы штамп с верхним прижимом. Материал тонкий (относительно тонкий). Отверстий много и малого диаметра. В подвижный прижим-съемник установил бы четыре дополнительных направляющих колонки. Резиновый (полиуретановый) буфер минимальной высоты. Пуансоны в направляющих втулках в прижиме.  Проверил бы пуансон на изгиб. Может и не нужно его будет направлять по всей длине. Пуансоны выполнил бы ступенчатые. С посадочным 4мм. Шляпка 5 мм.  Рабочая высота примерно 10 мм. Втулки в штампе удлиненные специальные. Для компенсации большого хода пресса. Хвостовик штампа плавающий (по ГОСТ16719). Обязательно втулки ограничительные. (чтобы пуансоны не загнали в направляющую втулку при наладке).
Изменено пользователем VARI2007
Но могу понять, какая зависимость между ходом пресса и размещением пуансонов в подвижном съемнике. А вот колонки могут выйти из зацеплений с втулок. Пуансоны с конусным буртиком дешевле.
56 минут назад, mikle 2000 сказал:
С подвижным - никаких. Проблемы начинаются при съёмнике закрепленном к матрице - так вроде проще и быстрее в изготовлении.
17 часов назад, SS63 сказал:
А может быть, размыкать штамп посредством вильчатого рычага, приводимого в движение грузом на его конце (расположенным за прессом)?
1 час назад, Виктор_56 сказал:
Кхм, перемычка не тонкая, совмещенный штамп проходит по перемычке.
Можно разнимать штамп газовыми пружинами. Ссылки сейчас не приветствуются, поэтому набейте в ютубчике Azimuth Plate Progressive Tool
от пользователя Precision Tool & Stamping, Inc. С 50-ой секунды все видно
5 часов назад, Виктор_56 сказал:
А пресс один или это участок какой то?
Если один-может быть,там у него с регулировкой что то не то ? Чего именно они боятся?
Да такое сплошь и рядом. Не хотят регулировать и все. "Сейчас ход уменьшу, 100 деталей вам отобью и опять увеличивать? Не буду". А для штампов с жестким съемником, на старых перекошенных прессах, при условии, что съемник еще и является направляющим, это приводит к тому, что все пуансоны в задирах. Для таких производств съемник еще нужно раззазоривать, причем сильно, что, как бы, тоже плохо.
В таком случае съёмник должен сам быть на направляющих колонках, т.к. малейший сдвиг в сторону и пуансонам конец.
А вообще, так и просится координатно-пробивной с последующим раскроем листа на гильотине по упорам\прижимам...
Не, не просится) Дело в том, что жадные штамповщики берут денюжки за каждый удар. Удар может быть один, как в штампе, или много, как на панч-прессах. Но хотя да, я знаю контору в которой шайбы делают в 2-х штампах, сначала дырдочки пробивают в полосочке, по одной за удар, а потом базируясь на них - контур и попробуй что то сказать - заплюют, затопчут.
Еще можно погуглить сколько стоит удар на гильотине (есть предложения от толщины и серийности), и сравнить со штамповкой, но обычно никто не гуглит - некогда, да и гильотина бесплатная вон там в углу стоит и чувак в сапогах уже к ней идет.
А, вот еще, забыл) При резке гильотиной данной детали/полосы (толщина 0,5) у некоторых, хм, ладно, у многих, деталь/полосу скрутит в свиной хвостик. Получится пигтейл)
1 час назад, Гранник сказал:
Деталь короткая, при продольной резке скрутит, а потом,после рубки поперёк не так уж и заметно будет.
А отверстия что, все сразу пробивать планируется?
