Sergei Lupanov
Чертежи изделий из проволоки
10 часов назад, bull сказал:
если пространственной кривизны нет, дополнительная проекция становится излишней информацией, загружающей чертеж. Что является НАРУШЕНИЕМ ЕСКД.
Где конкретно ЕСКД ЗАПРЕЩАЕТ вторую проекцию? Есть общие фразы о необходимости и достаточности проекций. Для плоской детали конструктор может сделать выноску с толщиной на единственной проекции, а может дать вторую проекцию, и ни один нормоконтролёр не додумается ему запретить выбрать один из вариантов.
К тому же есть ещё одна особенность: когда надо обозначить отклонение положения осей проволоки из общей плоскости, без второй проекции не обойтись.
Вторая проекция в данном случае является не излишней, а почти необходимой информацией. В лучшем случае -безразличной. Представить себе, как вторая проекция может сбить с толку человека, хоть раз видевшего машиностроительные чертежи, я как-то не могу.
автоматическое оборудование тем более гнет, обхватывая (ну, или являясь опорой по внутренним размерам). Поэтому тоже размеры "по обхвату" ставятся или внутренние, где именно они должны выдерживаться
Это не так. Размеры охватываемые/охватывающие нужны, когда проволочное изделие должно быть установлено в/на конструкт определённого размера. Например, пружина устанавливается в цилиндрическую полость по наружному размеру (хотя навивается на оправку по внутреннему размеру). В остальных случаях нечего заморачиваться, и ставить размеры по оси. Пересчитать базы -это для технолога задача элементарная.
2 часа назад, Chainicheg сказал:
Именно прибыль - цель предприятия.
Хоть и часто такое бывает, но далеко не всегда. Военная продукция, например. Или космическая. Это огромные вынужденные убытки.
12 часов назад, Игорь+ сказал:
ГОСТ 2.305-2008 п. 4.9
грамотный запретит.
зачем? Это можно и в ТТ записать
14 минут назад, bull сказал:
Со вчерашнего дня ломаю голову: что это за проволочная конструкция такая и как её можно испохабить при изготовлении, чтоб была необходимость в таком требовании?
МИТАЛНИК, поправь цитату (автора):classic_smile:
2/3 провокогибочного оборудования гнет проволоку, базой имея ось проволоки, а не наружные или охватываемые размеры.
bull
В 21.07.2020 в 09:11, bull сказал:
ввиду того, что чертеж вообще не оформлен, грамотность по ЕСКД автора не интересует в принципе, я так понял.
Как раз грамотность по ЕСКД меня интересует) На предыдущей работе качество чертежей никого не заботило, главное чтобы в цеху в металле стояло готовое, а хорошие будут при этом чертежи или их вообще не будет, не важно (технолога не было тоже). Так что учится делать чертежи приходится самому и в свободное время, лавируя между работой и универом, так что это стало, как хобби)
За все ответы спасибо, все читаю, очень много полезного! Вдумчиво все перечитать и проанализировать получится по-видимому ближе к выходным. А пока приложу, то что должно будет получится)
41 минуту назад, Sergei Lupanov сказал:
Тогда их стоит сначала оформить. Хотя бы в такой степени, в какой вы сами понимаете ЕСКД. Первым делом это допуска и шероховатости, само собой. Про материал заготовки уж молчу
4 часа назад, bull сказал:
Я не обратил внимания, что в цитате автор программой заменён на "неродного". Как править - не знаю, но, думаю, кому интересно - разберётся с авторством.:drinks:
А кто подскажет где можно найти изготовить гибку проволоки, желательно с ЧПУ?
МИТАЛНИК, почему не ставить углы? Уже не в первый раз встречаю такое.
АндрОв, сам ищу, одна кантора сказала, что работает от 1000 шт, вторая просто не ответила даже. Видать буду гнуть без чпу)
2 часа назад, Sergei Lupanov сказал:
А зачем? Там очевидно и легкочитаемо, что угол 90. Если бы было неочевидно (т.е, 92, например - поставили бы).
Sergei Lupanov, про угол 90 уже написали. Про обновлённые чертежи см. внимательно написанное мной выше, как грамотно оформлять. По ним добавлю: знак "необработанная поверхность" из угла убрать, уже есть на графике. В угол записать шероховатость резаных поверхностей. Не надо морочить людям голову ГОСТом на точность, тем более, что он к проволоке не относится. Записать в ТТ про допускаемое отклонение от номинального расположения или проставить допуски на размеры. Радиус гиба поставить на графике, а не захламлять поле чертежа лишними ТТ. В "Поддержке" виды не соответствуют друг другу. Нет размера на отгибаемую часть, там, где раньше стоял угол. Изометрия никому не нужна.
