Sergei Lupanov
Чертежи изделий из проволоки
Добрый день! Никогда ранее не выполнял чертежей изделий из проволоки, поэтому прошу вашей помощи в проверке)
1 минуту назад, Sergei Lupanov сказал:
я проверил, всё понятно!!!  одобряю
Ударник1, спасибо)
Из очевидного, надо бы добавить сортамент круга и материала в основную надпись.
На первом чертеже меня немного смущает большое количество повторяющихся размеров, но это не массив, чтобы для него можно было проставить количество повторений(
1 час назад, Ударник1 сказал:
всё понятно!!!
понятно-то оно понятно, но так чертежи никто не делает. Что на проволоку, что при гибке листа. Я имею в виду образмеривание прямыми участками. Это так же плохо и для технологии, т.е. проблема на рабочих местах. Надо ставить или размер обхвата, или "до пересечения" (как будто нет радиусов). Лучше обхвата. Радиуса (если они одинаковые) можно вообще на чертеже не ставить, указав их в ТТ "радиус гибки такой-то по внутреннему контуру" (этот момент как раз обычно определяется станком гибки). Да и при изменении радиуса потом (по параметрам станка или эстетическим соображениям дизайнера) не придется чертеж менять.
ЗЫ Вот на втором же чертеже всё хорошо (как будет работать "поддержка ф5 длиной 400+, вопрос другой"). По такому же принципу и кривые детальки надо образмеривать.
Изменено пользователем bull
Только хотел написать, так нужно временно освободить комп. Чуть позже напишу...
На третьем чертеже нет диаметра проволоки (если я не слепой).
17 минут назад, bull сказал:
размеры ставить по оси проволоки.
Плюс - углы гибки, радиус гибки, диаметр проволоки.
24 минуты назад, break сказал:
а контролировать их как?
Правильно в ТТ писать: "Внутренний радиус гибки ХХмм." или "Радиус гибки обеспечивается инструментом (указать инструмент)". И как сказа уважаемый Булат, размеры обязательно внешние по "обхвату".
+было-бы неплохо увидеть в ТТ РВД (Расчётно-выпрямленная длина)
Изменено пользователем Nerjaveich
2 часа назад, Sergei Lupanov сказал:
1.Нужна вторая проекция, чтобы показать, что все оси лежат в одной плоскости.
2. Не "Радиусы гиба оси", а "Радиусы гиба по оси" (гнётся не ось, а проволока).
3. Размеры надо ставить в зависимости от способа изготовления. Если вручную по шаблону -то внутренние размеры и радиусы. Если на автоматическом оборудовании -то размеры по осям. Размеры по линиям перехода ставить бесполезно -их не проконтролировать.
4. Линии перехода либо убрать вообще, либо сделать по ГОСТ (с недоводом до линий контура).
5. Шероховатость проставить (необрабатываемой поверхности по диаметру и общую).
6. В первом чертеже размер 1* -не справочный, а исполнительный. Обычно принято ставить его в виде диапазона (0...1).
7. В ТТ чертежа:
-"*Размер для справок";
-общая точность размеров, формы и расположения поверхностей (например, по ГОСТ 30893.1/2, если нет специального стандарта на такие детали);
-указание о способе контроля размеров или "Размеры не контролировать, обеспечить оборудованием (оснасткой);
-термообработка, если необходимо;
-покрытие, если необходимо;
-прочие допускаемые/не допускаемые особенности (если в принятой технологии изготовления таковых не избежать, но на функционал детали не влияют);
-ссылка на специальный стандарт на такие детали, если он есть, по типу "Остальные ТТ
Посмотрите в гугле " Cold bending DIN 6935 (Eng) "
Из собственного опыта.
Чертёж 1. По осям прутка вычертить равносторонний треугольник, провести вертикальную ось симметрии. Образмерить основание и одну боковую линию. Сделать выноску верхней части с масштабом покрупнее, указать масштаб и написать "3 места". Поставить размер от пересечения осей до оси наклонной части (там,где угол 90 градусов и размер 26). Поставить радиус гиба, 3 места. Радиус гиба лучше указать до оси гиба. Обычно минимальный такой радиус 2,5d, т.е. 2,5*5=12,5. Вторую сторону не образмеривать, т.к. есть ось симметрии. Поставить 3 справочных размера: Ф5, габариты по ширине и высоте. Стык 1 мм исполнительный, а не справочный. Например, 1max. В ТТ п.1*. Размеры для справок. Можно в ТТ указать, что положение стыка не контролировать или указать его отклонение от оси симметрии (номинального расположения). Для контроля изготовления можно ввести п. ТТ "Отклонение контура детали от шаблона, изготовленного по номинальным размерам, не более ...мм".
Чертёж 2. Ось симметрии не обязательна, угол 90 градусов не нужен. Размеры поставить можно и по осям, но в данном случае, лучше оставить, как есть: не нужно будет ставить габаритные размеры. На размеры поставить допуски. Можно масштаб взять побольше, а сделать разрывы.
Чертёж 3. Один из видов, главный или сверху, - лишний. Исполнительные размеры можно делать по осям или, чтоб не ставить габаритные, оставить 73,5, 65, R. Вместо угла 85 поставить линейный размер до оси, если изготовление вручную. Горизонтальный исполнительный размер - по осям, а 44,4* останется справочным.
Поставить шероховатость обрезанных поверхностей, например, Rz320, от ножовки.
Спасибо большое всем за ответы! Доделаю чертежи и выложу вторую версию.
1 час назад, Sergei Lupanov сказал:
Доделаю чертежи
Третью деталь (вид сбоку) лучше сделать главным видом и повернуть по часовой стрелке на 90 градусов, т.е. длинная сторона 73, 5 мм будет горизонтальна.
17 часов назад, Nerjaveich сказал:
оба-на, какие термины... Просто "длина развертки проволоки" не катит? :classic_smile: А так согласен, хоть это и не забота конструктора (а технолога), такая справочная информация лишней не будет и всегда приветствуется.
16 часов назад, Игорь+ сказал:
7. В ТТ чертежа:
1 - если пространственной кривизны нет, дополнительная проекция становится излишней информацией, загружающей чертеж. Что является НАРУШЕНИЕМ ЕСКД.
2 - Лингвистически правильно, но пишут не радиусы по оси, а внутренние радиусы гиба на чертежах
3 - автоматическое оборудование тем более гнет, обхватывая (ну, или являясь опорой по внутренним размерам). Поэтому тоже размеры "по обхвату" ставятся или внутренние, где именно они должны выдерживаться
4 - согласен. Лучше убрать
6 - согласен
5 и 7 - ввиду того, что чертеж вообще не оформлен, грамотность по ЕСКД автора не интересует в принципе, я так понял.
22 часа назад, Sergei Lupanov сказал:
А плоскостность какая?
3 часа назад, bull сказал:
В своё время работал с чертежами по гибке, так надо по гост какой-то (не помню), с другой формулировкой контролёр не подписывал.
Кстати, если не изменяет память, на чертежах по гибке труб всё считается по оси, включая радиусы.
42 минуты назад, Nerjaveich сказал:
По-научному это называется "длина развёртки". Например, в пружинах из проволоки пишут "Длина развёрнутой пружины".
1 час назад, МИТАЛНИК сказал:
длина развёртки
Всё зависит от того чем гнуть. Для навитых пружин это однозначно называется длина развёртки, но при гибке (допустим) на листогибочном прессе то внутренний радиус гиба может быть меньше толщины материала, в таком случае происходит небольшое вытягивание. В этом случае длина именно расчётная, с учётом коэффициента гиба. Допустим гнём швеллер Ст3 3мм 50х100х50 по профилю, В этом случае при радиусе гиба 1,2мм РВД=(50+100+50)-10,1*=189,9мм., где 10,1 коэффициент вытяжки. Если считать по средней линии, через П, то получиться абсолютно другая цифра.
47 минут назад, Nerjaveich сказал:
Имхо, это зависит от взаимодействия технологов и конструкторов.
Solid Works позволяет сконфигурировать материал таким образом, чтобы при выборе материала (например Лист Сталь 08пс 4мм), в гибы по умолчанию падал "технологически правильный" радиус (соответственно инструменту) и правильные коэффициенты, а в чертеж, кроме всего прочего, в отдельную ячейку - код инструмента для гибки (сколько бы я не рисовал радиус 1мм для листовой стали 4 мм, мне его все равно согнут радиусом 2,5 мм (нет другого инструмента), это если вообще такой рисунок в работу возьмут).
И развертка в таком варианте считается вполне корректно, хотя, конкретно для этих трех чертежей и наличии специализированного оборудования (2Д/3Д гибка проволоки со стыковой контактной сваркой для первого изделия), развертка полезна только технологу/нормировщику при нормировании расхода материала.
1 час назад, Nerjaveich сказал:
Длина развёртки не зависит от того, чем гнуть.
Радиус гиба должен быть таким, каким его установил конструктор!
10 минут назад, МИТАЛНИК сказал:
Типичный подход конструктора.
Но есть вопросы:
1. Конструктор сможет обосновать конструктивную необходимость именно такого радиуса гиба? Именно такого, а не какого-то из наборов стандартных?
2. Конструктор сможет обосновать необходимость неизбежного удорожания изделия, при гибке нестандартным радиусом?
Если ответ на оба вопроса утвердительный - тогда все ок.
Изменено пользователем Chainicheg
Chainicheg,
1. Сможет.
2. Конструктор может понимать (но не обосновывать!), что это приведёт к удорожанию. Но если в таком техническом решении есть необходимость - надо делать, если это в принципе возможно. Нормальный конструктор обязательно попытается пойти навстречу производству: заменить материал, сделать сварной, литой, штампованный вариант...
21 минуту назад, Chainicheg сказал:
Верно, т.к. он отвечает за конструкцию. За изготовление и эксплуатацию отвечают другие умные люди.
3 минуты назад, МИТАЛНИК сказал:
Все умные люди отвечают вместе и за конструктив, и за технологичность, и за себестоимость, и за эксплуатационные характеристики. Но да, каждый в своем сегменте, который, тем не менее, пересекается с сегментами других умных людей.
Завод по производству кракозябр делают не для того, чтобы делать кракозябры, а для того чтобы получать прибыль. Именно прибыль - цель предприятия.
Потому, имхо, любой продукт невозможно сделать максимально рентабельным без взаимодействия всех (потребитель, менеджер, конструктор, технолог, отдел закупок, производство, отк итд... участников процесса).
Для того и делаются экспериментальные и контрольные образцы и производится их приемка.
