Artyoom
Коррозиеустойчивые, но не нержавеющие стали?
Какие есть коррозиеустойчивые но не нержавеющие стали? Из которых делают например различные гидротехнические сооружения(всякие переливные трубы которые под открытым воздухом находятся, не крашенные, не ржавеют но и не блестят как нержавейка, мосты и вышки лэп)?
"Нержавейка" - бытовое название. Ответ на свой вопрос вы найдете в ГОСТ 5632-61.
По моему автор имеет ввиду не или малолегилерованные стали с ЦЫНКОВЫМ ПОКРЫТИЕМ.  Так?
Путей или механизмов коррозии несколько разных, есть стали, в разной мере устойчивые к той или иной коррозии. Из низколегированных, например, стали типа 09г2с имеют повышенное сопротивление к коррозии. Ржавеет, но меньше и медленнее чем рядовые сорта. Есть т.н. "кортеновские" стали, которые, из-за высокого содержания фосфора (так-то вредная примесь), имеют свойство самопассивации.
Забыл дописать *распространённые
*Какие есть распространённые коррозиеустойчивые но не нержавеющие стали?
Так-то я могу и сам посмотреть какие они в принципе существуют.
Интересно какаие из них широко применяют.
Вот опоры лэп из чего делают? Явно не из стали 3.
Да и такое ощущение что есть какой-то "стандарт" прям, как все неотвестсвенные детали без каких-то особых требований из стали 3 делают, так и какую-то одну марку коррозиеустойчивой стали закладывают например для производства всех труб гидротехнических сооружений.
Ещё мост пешеходный из такой стали видел, и трубы земснаряда который песок намывает. Очень похоже себя ведут, не ржавеют, только коричневым налётом покрыты, даже не особо на ржавчину похожим.
Вот на опорах лэп похоже какая-то другая сталь, по виду немного по-другому себя ведёт от атмосферного воздействия.
Нет таких пары штук вот прям широкоиспользуемых марок которые во все подобные конструкции пихают?
1 час назад, Artyoom сказал:
Всю жизнь опоры ЛЭП  у нас "кузбас-лаком" красили.
[вздыхает] опоры лэп делают из проката, от ст3 до 09г2с для ответственных конструкций и специальных климатических исполнений. защита от коррозии - по разному, от покраски до горячего цинкования.
2 минуты назад, Вася Куролесов сказал:
кузбас-лаком
Сейчас оцинкованные делают.
Например, коррозиеустойчивые коррозионностойкие стали: 20Х13, 30Х13, 40Х13, 12Х17, 15Х28 и конечно же любимая ножеделами 95Х18.
Ну, давайте по порядку. Во-первых, коррозионностойкие. Это чтобы ТС при дличных разговорах выражался правильно и делал умную морду. Как правило, это стали с приличным содержанием хрома. 09Г2С таковой не является, хотя мосты и опоры из нее вырят за милую душу. Самая ходовая, как уже было сказано, это 30Х13 и похожие на нее. 95Х18 - штука довольно специальная и дорогая, высокая твердость, износостойкость, валы, втулки, стойкость в некоторых кислотах, приличная жаростойкость до 500 градусов. Привычная нам нержавейка вроде 12Х18Н10, запатентованная лет сто назад, это совсем другое. Универсальность применения, но и цена... Есть еще хромоникелевые сплавы, но это уже другая история.
4 часа назад, Вася Куролесов сказал:
4 часа назад, malaxit сказал:
В мои местах, есть и цинкованные, но многие просто с голым металлом стоят, почерневшие, но не ржавеющие насквозь в труху за десять лет как изделия из стали 3, отчего и вопрос возник.
2 часа назад, Ratay сказал:
13% хрома...
Что-то мне кажется слишком дороговато, чтобы трубы земснарядного трубопоровода для транспортировки песка делать.
А насколько какие-то другие стали, вообще без хрома, ржавеют медленнее стали 3?
Тут писали уже про другие методы защиты от коррозии добавками в состав, кроме как хромом,
6 часов назад, malaxit сказал:
оно и дешевле должно быть, и по описанию, этот "налёт но не ржавчина" на них похоже на эту "самопассивацию"
Слышал термин Атмосферостойкие.
Погуглите слово кортен (англ. COR-TEN steel). Эти стали сами себе делают антикоррозийную защиту своим слоем ржавчины.
Способы получения нержавеющих свойств по мере убывания стоимости (очень упрощенно, не кидаться тапками :))
1. Никелевые сплавы - самые дорогие нержавеющие с добавлением никеля, они еще и не магнитятся, чем больше никеля, тем дороже и хуже ржавеет.
2. Сплавы на базе хрома (дожно не меньше 13% быть чтобы не ржавело), любая сталь с содержанием хрома более 13% условно нержавеет
3. Гальванические покрытия в виде цинка, кадмия и прочих похожих
4. Лакокрасочные работы
других вариантов мне не известно...
В 19.07.2020 в 01:24, Artyoom сказал:
Во-первых, коррозионно-устойчивые. Во вторых, коррозия это и есть ржавчина. Поэтому если сталь коррозионно-устойчива, она и нержавеющая соответственно. То, что вы говорите, больше похоже на вопрос "какие методы повышения стойкости к коррозии применяют массово к обычному черному прокату". Это как раз цинкование в основном. Всякие ЛЭП, металлоконструкции под открытым воздухом и пр. покрывают лаком/порошковым покрытием.
Поэтому получается, что автор задал некорректный вопрос. Но форумчане всё поняли и разжевали про всякие разные методы получения нержавеющих конструкций.
Изменено пользователем bull
28 минут назад, YuriS сказал:
Другие варианты:
- Создание пассивирующего слоя (все думаю слышали про "воронение", но есть и другие технолгии).
- Элетрохимическая защита: использование отдельного анода из более электроположительного металла в ряду напряжений (все думаю слышали про прнсловутый "магниевый анод" в водонагревателях).
- Элетрохимическая защита: намеренное пропускание электрического тока для растворения металлолома в запланированном месте но сохранения нужных конструкций в других местах.
Возможно ещё десяток наберётся, но я специально не изучал тему.
5 минут назад, Tardis сказал:
Другие варианты:
Спасибо за дополнение. Но глобально в принципе ничего не меняется, гальваника, напыление, покраска ...
И почему "в_труху"? Для нашего среднеевропейского (не морского) климата скорость коррозии на воздухе  обычных конструкционных сталей, типа Ст.3 20-50 мкм в год.
Похоже, с этим смирились и закладывают толщины изделий с учетом этой естественной убыли.
55 минут назад, YuriS сказал:
есть группа атмосферостойких сталей. и стантарт на методы их испытаний. как правило такие стали применяются без покрытий. Например 10ХСНД, 15ХСНД.
3 минуты назад, Allent сказал:
При удачном сочетании элементов таблицы менделеева иногда происходят чудеса :)))
В общем, не здесь языком болтать, а справочники листать. Очень полезная вещь.
Вот есть опытное наблюдение...
Бывает-железка валяется на земле десятилетиями-и не корродирует. Есть плотный и прочный слой ржавчины-и всё.
Разрушения металла-практически нет.
Если такую ржавчину почистить механически-под ней обнаружится черная глянцевая плёнка ,очень твёрдая и прочная.
Как говорят-плёнка эта-фосфатная и образуется под воздействием природных фосфористых соединений.
Она сама тоже есть коррозия. Но нарастает крайне медленно и защищает от потери металла на коррозию обычную.
Кто про это что то сказать может ?
Вот фрагмент ,вырезан из старого жд костыля. Он был забит в шпалу может быть 30 лет назад ,может быть-50.
Ст.3 или близкая.
Под черной плёнкой-абсолютно сохранный и почти ровный металл.
Где этой плёнки нет-глубокие коррозионные раковины (рыжие).
Забитые 100 лет назад гвозди толщиной 1-2 мм бывают практически не повреждены коррозией. Их срок службы превышает срок службы постройки.
Можно повторно использовать гвозди ,которые забивал ещё прадед и не знать ,что он их тоже откуда то выдёргивал.
Забитый в живое (растущее) дерево гвоздь так же не ржавеет в 100% влажности.
Наша песня хороша ,начинай сначала...
О чем это я ?
Опять про книжки...
В них пишут про сталь 20...
