harb1ngr
Диагностика привода ПТ3
7 часов назад, harb1ngr сказал:
Далее заменю электролиты.
Прозвоню то, до чего доберусь, на всякий случай-платы уже копаные, меняли конденсаторы, транзисторы, диоды.
проверьте конденсаторы параллельно Катод-Уэ (на схеме из п.4 это С303, всего их 6шт.)
при проверке емкость оказывается в обрыве и это тоже может вызывать помеху.
Всем доброго дня. Нашел время на установку. Измерения делал примерные, мультиметром.
1. Замерил напряжение и ток ОВ. 109,4В 1.2А, согласно шильдику 110В 1.22А.
2. Замерил напряжение и ток якоря.
300 rpm 21V 1.93A
600 rpm 41V 2.23A
900 rpm 62V 2.47A
1200 rpm 83V 2.66A
1500 rpm 110V 2.87A
1800 rpm 130V 3.13A
2100 rpm 150V 3.33A
2400 rpm 170V 3.47A
2700 rpm 190V 3.8A
3000 rpm 220V 3.93A
На оборотах до 300 rpm ток скачет,например, 1,5-2А, и это слышно по работе двигателя.
3. На выходе с трансформатора 220В между фазами.
4. Электролиты заменил, МБМ заменил.
5. Замерил напряжения на выходе БП. Задатчик 240В, питание блоков управления тиристорами 22В (по паспорту 24В),питание промежуточного усилителя 32В (по паспорту 36В), на блок-формирователь пилы приходит 23В между фазами, напряжение ОВ тахогенератора 27В, если не напутал ничего.
Теперь нужно проверить пульсации напряжения на выходе ТГ. Получил мегаомметр, как им проверить тиристоры?
6 часов назад, harb1ngr сказал:
необходимо выполнить условие, что бы выводы испытуемого тиристора не замыкались силовыми, защитными и другими цепями схемы, для чего снимаем(отпаиваем) провод с УЭ тиристора, отключаем двигатель(уравнительные дроссели если они есть), отсоединяем силу приходящую на тиристоры(часто это можно сделать силовым автоматом на входе привода)... то есть катод, анод и управляющий электрод тиристора не должен "замыкаться" какими либо участками схемы...
затем "мегерим" тиристор подсоединив концы мегометра(диапазон 500 В) к К и А тиристора и крутим ручку(подаем напряжение на тиристор) секунд 20, за это время стрелка не должна "плыть" перемещаясь например с 4 МОм на 1 МОм, а стоять постоянно на одном значении например в 4 МОм, такой переход тиристора считается исправным, если за время(кручения) измерения стрелка медленно перемещается в сторону меньших сопротивлений, то такой тиристор "течёт", то есть не исправен...замер необходимо повторить и в обратном направлении  поменяв местами концы мегометра ... обычным мультиметром проверяют переход К-УЭ тиристора, он как правило 10 - 200 Ом в зависимости от типа тиристора... но главное, это проверка перехода К-А мегометром.
От типа привода зависит . Где-то можно  спокойно сбросить концы  с управляющих
электродов .Где-то отпаиваться . Где-то жгут на резъёме сбросить .
8 часов назад, harb1ngr сказал:
Еще пульсации стабилизированного источника питания задающего потенциометра, концы вроде 17, 19. И выход датчика тока 23, 24.
16 часов назад, Вал сказал:
Датчик тока после подачи сетевого
Датчик тока после нажатия пуск.
Датчик тока при работе, около 1000 оборотов
Изменено пользователем harb1ngr
60мв пульсаций на питании задатчика не есть хорошо, но возможно в допуске, хотя там электролит должен все сглаживать.. А 0,6в пульсаций с датчика тока при отсутствии тока это не понятно. Может это со стороны усилителя идет.
В 31.07.2020 в 15:15, harb1ngr сказал:
проверьте(промегерите) все шесть диодов датчика тока, если нет уверенности в правильности проверки замените их например на FR208...
а синусоидальную огибающую победили?
В 21.07.2020 в 19:12, jjjjj сказал:
на этой картинке остановите воспроизведение... допустим 2(3,4, любой) секунде и мы увидим синусоидальную огибающую по вершинам импульсов тока
В 01.08.2020 в 21:22, jjjjj сказал:
Нет, всё там же.
Я еще раз осмотрел датчики тока. На конденсаторе все нормально вроде, при разгоне до заданной частоты есть рост, потом затухающие колебания, и оно уходит в ноль, когда обороты стабильны. После конденсатора стоит резистивный делитель и потом стабилитрон последовательно с резистором, после него наблюдается мусор, осцилограмму выкладывал.
На малых оборотах на конденсаторе датчика нечто синусоидальное, колебания не затухают.
Поверил один, самый доступный тиристор на 500 В:
К-УЭ 57 Ом
А-К падает за 20 секунд с 58,0 до 57,1 МОм
К-А падает за 20 секунд с 64,3 до 64,0 МОм.
можно ли считать этот конкретный тиристор трупом?
если да, то начинаю искать замену, и заодно проверю оставшиеся 5.
32 минуты назад, harb1ngr сказал:
Ну я еще подумал, по идее полезный сигнал на выходе блока токоограничения появится только в случае превышения заданной уставки тока. Так что на осцилограмме был сигнал в промежуточном усилителе.
видимо, проблема не в этом блоке.
46 минут назад, harb1ngr сказал:
Вряд ли. Не бесконечность и не сотни Мегаом , но работали тиристоры и при 20 и
при единицах Мегом . Сравнивайте с другими .
1 час назад, harb1ngr сказал:
К-УЭ 57 Ом
К-Уэ -в норме
58 МОм - А-К что то уж через край хорошо, может в прочтении показаниях ошиблись, таких значений не встречалось, скорее там 5.8 МОм.
значения 6-4-3 МОм  в норме, но и при 2х МОм всё еще продолжают работают (но лучше заменить).
Точно под замену, если будет меньше 1 мегаОма
электролиты все поменяли или только в БП?
На вход усилителя емкость прилепить, звуки меняются?
5 часов назад, Юный_Техник сказал:
Завтра буду все перемерять.
но такие значения мне выдал прибор. Мегеон 13200.
5 часов назад, alexhott сказал:
Все электролиты и мбм.
4 часа назад, Вал сказал:
Со стороны задатчика? Попробую завтра.
когда вы делаете измерение, то в первые секунды у вас показания изменяются от бесконечности до какого то конкретного значения, например в 57 МОм, вы дальше проводите измерение следя за показаниями, и в течении следующих 20  секунд эти показания упали до 56 МОм, это хорошо... а вот если у вас с 57 МОм показания за 20 секунд изменяются до 1 МОм, вот это неисправность, а когда изменяется до 4 МОм то такой тиристор можно использовать... ваш же тиристор имеет измеренное сопротивление не менее 4 МОм и следовательно исправен.
16 часов назад, harb1ngr сказал:
а диоды проверяли(заменили)?
В 03.08.2020 в 19:01, Вал сказал:
Прилепил 1мкф, больше под рукой не было. По ощущениям, стало чуть-чуть тише, но подтвердить это не могу.
13 часов назад, jjjjj сказал:
Почмотрел вход усилителя осциллографом краем глаза, много помех, вроде были приличные пульсации. Если замерять напряжение вольтметром, то оно немного пляшет даже в установившемся режиме.
Диоды все живы.
Остается проверить тиристоры, еще раз оценить пульсации в задатчике и проверить пульсации на выходе ТГ.
займусь не раньше, чем через неделю - установку собрал, с завтра она в работе.
Всем спасибо, вернусь как будет новая информация.
5 часов назад, harb1ngr сказал:
Через пару дней постараюсь прислать данные по последовательным помехогасящим
RC -цепочкам по входу задания , но по памяти - там за десяток килоом и
емкости в десятки нанофарад. Фильтрация ВЧ и импульсных помех по заданию .
Изменено пользователем sermor
19 часов назад, harb1ngr сказал:
в древних схемах КРС конденсатор ещё большей емкости (20мкф-24мкф) ставили на входе задания на приводах ЭТУ3601 и позже (90-94годы)  ЭТУ2-2-хххх (на станках без ЧПУ).
у меня сейчас на станке 2431 ёмкость на входе привода 20мкф (типа МБГЧ...МБГО)
14 часов назад, sermor сказал:
Сергей, а что тут сложного что надо ждать аж два дня?
R умножаем на С - получаем частоту среза ФНЧ
если лень считать столбиком, открываем первый попавшийся он-лайн калькулятор (очень удобно)
https://tel-spb.ru/rc.html
https://www.calc.ru/chastota-sreza-rc-filtra-kalkulyator.html
Изменено пользователем Юный_Техник
А попробуйте зашунтировать С607 и С610 резисторами, для начала в 4МОм. И уменьшать номинал потихоньку. Это будет уменьшать И-составляющую, и возможно пульсации тоже поуменьшатся.
Просто вы сказали, что по словам коллег этот привод всю жизнь так работает. Есть подозрение, что он не настроен с самого начала. Очень часто у приводов при заводских RC цепочках наблюдаются автоколебания.
