harb1ngr
Диагностика привода ПТ3
Всем добрый день.
На испытательной установке стоит ДПТ ПБСТ-53 3000 rpm 8кВт с комплектным нереверсивным приводом ПТ3-14.
Изначально при запуске привода и регуляторе оборотов в 0 появлялся нарастающий высокочастотный гул, от него я избавился, более-менее выставив баланс промежуточного усилителя.
Остались следующие проблемы:
1. на малых оборотах (примерно 15-300 об/мин) очень нестабильно держит обороты.
2. При наборе оборотов двигатель дико ревёт, схожий рёв, только более тихий, при поддержании оборотов при приложенной нагрузке.
Двигатель проверял отдельно, запитывая его от ЛАТР и мощного диодного моста, получил практически бесшумную работу.
Выяснил, что умер сглаживающий электролит в блоке токоограничения, временно подпаял параллельно новый, но на работе привода это никак не сказалось.
Коллега смотрел осциллографом выходы с катушек управления. Сигнал был везде, но напряжение импульса почти везде 4-5 вольт, только на одной катушке 10 вольт было. По паспорту блоки управления выдают импульсы 10В.
Еще я снял осциллограмму на якоре двигателя,прикрепил пример. При какой скорости вращения было снято я не помню, но картина принципиально не меняется. При этом согласно паспорту на холостом ходу должно наблюдаться 6 пиков.
Это же не нормальная работа для привода? Куда копать, что замерять, как его отладить?
Заранее спасибо, форумчане.
Обычно на тиристорных приводах замеряли  наличие импульсов тока . Шунт на 50 Ампер в цепь
якоря , и с него форму импульсов . И их наличие через 20 миллисекунд . Пока ваша осциллограмма
не очень информативна .
И по опыту :раз ДПТ - продёргайте щётки ТG , почистите шкуркой -нулёвкой его  коллектор , и тоже самое
на силовом коллекторе . Бывают ещё привода со связью по ЭДС , но я с ними почти не сталкивался .
Изменено пользователем sermor
7 часов назад, harb1ngr сказал:
Дроссель в цепи двигателя есть?
У вас и есть шесть пульсов за 20мсек.
6 часов назад, sermor сказал:
Силовой коллектор чистый, в хорошем состоянии, продувал сжатым воздухом. Тахогенератор проверю, на него особо не смотрел.
Шунт найду, проверю форму импульсов
3 часа назад, Вал сказал:
Дросселя нет. На всякий случай прикрепил схему привода.
12 часов назад, harb1ngr сказал:
Не совсем корректная проверка. Здесь постоянка почти чистая, а от ПТ пульсирующая. Я бы попробовал от латра через один диод и башмаки дополнительных полюсов можно подтянуть, возможно ослабли.
4 часа назад, Вал сказал:
Да, на приводе совершенно другая динамика  разгона . Тоже
натыкался и я и перемотчики : от диодных  мостов с ЛАТР- ов
крутится идеально , а на станке выдувает искры . Неправильная
коммутация обмоток перемотчиками . Щёточное кольцо стояло
по меткам .
Но одна из проверок - как и мегерение приехавшего ДПТ
на " Деловых линиях "из перемотки ...
В 19.07.2020 в 01:26, harb1ngr сказал:
Есть предложение выкинуть весь этот комплект , а поставить любой асинхронник на 12-15 квт.3000 оборотов и ПЧ к нему, долго ваша старая схема не будет работать  да и запчастей скоро на такие вещи совсем не будет.
У вас по осциллограмме похоже какой то  тиристор открывается на полную амплитуду.
Изменено пользователем Pavel47
Эти тиристорные преобразователи я впервые встретил в начале 70х. И в паспорте было что то типа " предполагаемый срок службы 8 лет". Почти пятьдесят лет уже служат.
Изменено пользователем Вал
В 19.07.2020 в 03:36, sermor сказал:
Шунт 50А 75мВ, вот осциллограмма.
На всякий случай выложил видео работы при разгоне и при поддержании оборотов. Вдруг это нормальная работа для ПТ3.
На соседней установке ДПТ 2ПН112 на 2.8 кВт с БУ3509, и там такого безобразия нет.
Изменено пользователем harb1ngr
7 часов назад, Pavel47 сказал:
Оно выполняет свои обязанности, держит обороты под нагрузкой, никто не будет выделять деньги только потому, что хочется красиво и тихо.
Я ни разу не спец в двигателях и приводах, и я вот не знаю, сможет ли АД+ПЧ выдать требуемые характеристики на малых оборотах. Допустим, у меня на 150 оборотах тормозной момент может быть 40Нм. Обеспечит ли оно поддержание оборотов? А как с охлаждением двигателя при таком режиме в течение нескольких часов?
У меня есть ПТ3Р на работе с непаяными родными платами! Я даже не знаю о его существовании, за три года недавно первый раз напомнил о себе забившимся коллектором тахогенератора.
Поменяйте все электролиты, особливо в БП. Возможно пошла переменка по питанию из-за их смерти. У меня на ЭПУ1 подобное встречалось.
1 час назад, harb1ngr сказал:
Звук конечно излишний, а осциллограмма в пределах допуска. Хотя при больших токах может измениться. При разгоне торможении сколько ампер двигатель потребляет? Может ограничить? Двигатель не разбирали перед тем как шум появился?
статическая картинка на удовлетворительно, разница амплитуд тока 1,5 раза(что не очень хорошо, но и не смертельно)... а вот в динамике эта картинка не "прыгает" по амплитуде?... вот если вы секунд 20 показали видео этой картинки, было бы информативней...
ещё не понравились резкие пики на осциллограмме, что это, недостаток щупов(наводки) или реально выбросы напряжения... неплохо бы промегерить тиристоры, про тахо говорили...
8 часов назад, Вал сказал:
При резком разгоне, если грубо оценивать по осциллографу, до ампер 50. Очень грубо.
Двигатель, да и всю систему в целом, никто не трогал с момента создания установки в начале 70х. Со слов местного старожила, он всегда так работал, ачотакова-то, ну орет и ладно. Теперь все хозяйство на мне, и меня такой подход не устраивает. Получится сделать хорошо в свободное время-сделаю.
Основная проблема даже не в разгоне, а в подвывании при поддержании оборотов, это основной режим эксплуатации. Рев при разгоне для меня это симптом болезни.
8 часов назад, jjjjj сказал:
Видео завтра сниму.
Завтра еще проверю, но вряд ли дело в щупах.
тахогенератор продул сжатым воздухом, щетки вроде хорошо прилегают, на коллекторе следов износа практически нет, просто чуть темнее поверхность. Проверю как у него со стабильностью выдаваемого напряжения.
мегомметр купил, приедет в конце недели. Лабораторный был успешно продан налево этим самым старожилом.
Тиристоры надо отключать при проверке, или оставить в схеме?
Да , пички вверх и вниз действительно не очень  понятны . Тиристоры вроде все работают ,
пропавших импульсов не видно . ТГ надо проверить осциллографом , просто покрутив
двигатель рукой - нет ли оборванных ламелей . И традиционный от всех совет - замена
электролитов в приводе ...
И на мой взгляд 50 А для 8 кВт двигателя черезмерно много . У самого сравнимые по
мощности чешские и ФРГ- шные ДПТ . Ни разу броска тока на стрелочном вольтметре ,
подключенному к шунту , больше чем 20 А не видел  .
Электролиты заказал
По шунту ток при разгоне около 30А, один раз около 40А получилось.
При отключении привода аналогично.
Тахогенератор вроде живой.
Какой-то шум идет сразу после включения привода, обороты в нуле.
300 оборотов
Разгон
3000 оборотов
Впечатление такое, что на вашем двигателе занижен ток возбуждения и поэтому он до 3000 разгоняется при пониженном якорном напряжении, в зоне прерывистых токов. Проверьте ток или напряжение на возбуждении,  скажите  выходное напряжение силы трансформатора и якорное напряжение двигателя при 3000 и номинальное. Если, например, выход транса 380 а номинал якоря двигателя 110 или 220, то гул так же возможен.
300 оборотов
на этой картинке остановите воспроизведение... допустим 2(3,4, любой) секунде и мы увидим синусоидальную огибающую по вершинам импульсов тока, а с 14 секунды она явно видна и если остановить, то по форме будет как и на 2 секунде... это говорит о том, что есть колебательный процесс, и в обмотках двигателя "ток пульсирует", отсюда и гул который передаёт эти пульсации корпусу двигателя, а корпус на своей резонансной частоте даёт гул.
а надо чтобы картинка в динамике была такой же как в статике, тогда и работать будет "мягко"... а что бы найти причину, да ещё и устранить нужен электроник понимающий в приводах... не специалисту будет сложно(вот например я не видел таких приводов и на вскидку дать совет "что крутнуть чтобы заработало" дать не могу)... но если есть желание то потихоньку давайте разбираться...
эти колебания указывают на неправильную обратную связь(возможно несоответствие в пропорциональности ОС и задания), либо неправильную настройку регулятора скорости и тока(это по аналогии с другими приводами и надо думать как это применить к вашему приводу).
первое это проверить тахогенератор - необходимо раскрутить двигатель(можно другим двигателем за вал) примерно до 500-1000 оборотов от источника постоянного тока(для исключения влияния на "дёрганье" со стороны привода) и смотреть закрытым входом осциллографа(переменку) на большом усилении сигнал(напряжение) с ТГ... пульсации этого напряжения не должны быть более 50-100 милливольт без каких либо "провалов", то есть прямая линия на осциллографе с пульсациями(похожими на синусоиды) менее 50-100 милливольт(можете выложить картинку, проверим).
Изменено пользователем jjjjj
И на якоре . Снять вольт-амперную характеристику двигателя оо оборотам  и
действительно сравнить с шильдиком двигателя . Загоном в показания по
шильдику напряжения возбуждения - не советую . На чешском V-112M 7.9 кВт
по шильдику 375 Вольт ,а реально выставляю на холодном 190 Вольт ,
с прогревом выползает на 240 .Ток возбуждения в первой зоне регулирования 1.5А .
Во второй спадает до 0.25А. И грызёт чугун вполне успешно .
Всем спасибо за ответы.
Как только будет время, снимаю:
1. Ток и напряжение на ОВ (напряжение там было около 110В, когда измерял в последний раз. По шильдику тоже 110).
2. Ток и напряжение на якоре и их соответствие оборотам.
9 часов назад, Вал сказал:
3. Выходное напряжение с транса.
(якорное на 3000 было порядка 220, если мне не изменяет память. Номинальное по шильдику 220)
Далее заменю электролиты.
Прозвоню то, до чего доберусь, на всякий случай-платы уже копаные, меняли конденсаторы, транзисторы, диоды.
Как только приедет мегаомметр займусь тиристорами.
2 часа назад, jjjjj сказал:
А вот с этим точно будут сложности. Какие-нибудь альтернативные варианты есть?
3 минуты назад, harb1ngr сказал:
Обмотки возбуждения на двигателях ПБСТ как правило две Ш1 Ш2, и Ш3 Ш4. По схеме привода тоже две. Нужно на клемнике двигателя проверить как они соединены, параллельно или последовательно. А лучше померять ток и убедиться, что близкий к номинальному.
12 минут назад, harb1ngr сказал:
Альтернативный вариант есть. Обычно разгоняю двигатель и на ходу выключаю автомат питания силы. На упралении не выключать, чтобы возбуждение не исчезло. Двигатель по инерции может пару минут вращаться. Пульсации успеете посмотреть.
У вас еще диначеское торможение. Его отключить.
6 минут назад, Вал сказал:
Последовательно, но я завтра точно проверю.
1 минуту назад, harb1ngr сказал:
Обычно последовательно включаются для питания от 220в, параллельно от 110. Ток померяйте, можно просто мультиметром.
