Игр
Вырубка: потянет ли пресс?
Здравствуйте, Уважаемые!
Имеется желание вырубывать деталь - круг диаметром 145 мм - из стали 3 толщиной 4 мм
онлайн калькулятор говорит, что необходимо 82т усилия, а с учетом поправок на неоднородность и затупление режущих кромок штампа, все 111,5 т.
из оборудования есть кривошип 63 т
Стоит ли, по Вашему мнению, путем заточки матрицы на скос, снижать усилие вырубки, чтобы выполнять эту операцию на данном прессе? Хватит ли усилия? Выдержит ли пресс?
Спасибо заранее
Явно не стоит, пресс подбирается всегда с запасом 10-15%
28 минут назад, Игр сказал:
Желание на какое кол-во дет. в месяц. Может нет смысла с этим связываться
Psi, Смысл, наверное есть.
Вопрос технический.
Попробую по-другому вопрос задать:
Можно ли сделать штамп так, чтобы эту деталь тянул кривошип 63т?
Изменено пользователем Игр
Никогда не приходилось применять такой способ уменьшения усилия, но думаю, что принимать решение все равно автору темы, а не нам. Хотел только напомнить о проблемах, возникающих при таком способе.
1. Неперпендикулярность поверхности среза торцу детали;
2. Неплоскостность детали из-за закручивания при последовательном воздействии пуансона на полосу. В связи с этим есть вопрос, как вырубленная деталь будет проходить через окно матрицы;
3. Увеличение хода пуансона с увеличением величины внедрения пуансона в полосу и повышенным износом пуансона по диаметру.
Может есть смысл подумать о другом способе получения детали: лазер, гидроабразив, координатный пресс и т. д. Ну или 100 т пресс найти, хотя бы. Его усилия должно хватить, потому что приведенная цифра завышена.
0503omd. Спасибо за развернутый ответ.
непонятен п2. Почему будет неплоскостность детали? я же матрицу буду на угол делать, пуансон плоским будет, деталь по пуансону выйдет.?
по другим технологиям: лазера нет (и на стороне тоже), гидроабразив рассматривается (на стороне), плазма не устраивает качество. 100т покупать не хочется (пока).
Проблема в том, что в этом диске потом надо пробивать еще 5 отверстий на 12 и одно на 60. желательно за один удар. расчетное усилие на эту пробивку сопоставимо с вырубкой круга. И если даже диск гидроабразивом вырезать, то отверстия пробивать надо прессом.
ПС. количество для штамповки явно смешное, но оно растет :). на данный момент все это делается на сверлильном станке... силы и нервы уже на исходе...
63-это усилие условное.
Надо по диаграмме ход/усилие смотреть .
Может получиться что при таком ходе усилия не хватит или будет садиться через раз.
Если пресс 115-х серий-их лучше вообще сильно не нагружать -на небольших нагрузках работают столетиями ,а на предельных ему муфту добьёт быстро.
Или делать штамп не вырубной .а обрезной секторами. Но это оооочень сложно по совокупности неудобств.
50 минут назад, Игр сказал:
Сделать можно ,конечно.
-Сильно скошенный пуансон.
-обрезка по частям.
-надсечка по частям
ИВАН-ОТВЕРТКА, вы пишете:
-обрезка по частям.
-надсечка по частям
нужно одно из этого или все 3 пункта?
почему пуансон скошенный а не матрица?
57 минут назад, Игр сказал:
Не понял зачем матрицу. , по моему, лучше пуансон с волной в середине (аналог- дырокол для бумаги). Все по разному оценивают снижение усилия, думаю, пойдёт. И лучше 4 волны -меньше корабление.
Изменено пользователем deed
добавление
деталь кривая выйдет
Все верно, при вырубке делают скосы или волны на матрице. При пробивке - на пуансоне.
Я бы не стал ставить штамп на такой пресс. Введение скосов равносильно увеличению толщины штампуемого материала.
Другими словами: вы стали бы ставить на 63-х тонник штамп на толщину 10 или 12 мм с технологическим усилием 58 тонн?
2 часа назад, Игр сказал:
Что то одно.
Скошенная матрица чем проблемна? Круглый контур натягивает на пуансон с перекосом. Там усилие закусывания будет неизвестно какое.
Предварительная надсечка отхода по диаметру-на чем ? И надо точное позиционирование.
Главное.
Работа скошенными пуансонами-это не вырубка ,а просто внешне похожая операция. Отличие-в зазоре.
Вырубка возможна с довольно большим зазором. А тут более сходна с резкой ножницами. Нужен точный штамп. Или будет затягивать металл в зазор.
Я не спец по расчету штампов.
Зато с подобной задачей при отсутствии нормального оборудования сталкивался. Только задача была в пробивке отверстия с лыской. Пуансон сделали с двухсторонними встречными скосами.
Железки сделали-всё это плохо работало.Намучились и бросили.
Если для вас непринципиально, что деталь будет не плоская, то затачивайте пуансон с двумя скосами как на дыроколе и вперед!
принципиальна плоская деталь
Можно продумать ещё несколько вариантов- хитрый пуансон у  которого  утопляются ножи после отрезания и происходит правка детали или вводится операция правки.  Можно и  корончатым сверлом   делать.
Игр уже правильно писал: - для ровной детали пуансон должен быть плоским. Не с ямками, не со скосами, не угловой. Плоским. Хотя нет, плоским. Да, плоским. Вот. Понятно? Если править четверку по плоскости то 100 тонн не хватит.
Извините, не знаю, как цитировать. deed пишет:
Можно продумать ещё несколько вариантов- хитрый пуансон у  которого  утопляются ножи после отрезания и происходит правка детали или вводится операция правки.  это точно экономического смысла не имеет ибо сложность даже представить не могу...
Можно и  корончатым сверлом   делать. - так так и делаем :) устали уже
9 часов назад, Игр сказал:
На необитаемом острове живёте ? Мы несколько лет резали в Питере и возили транспортными в Калугу. Было вполне конкурентоспособно, даже когда появилось несколько установок в Калуге. Лазерная резка сейчас далеко не экзотика и достаточно дешёвая .За стоимость пары штампов вам не один год транспортная железки возить будет + у вас рабочее место освободится...и сумашедших после сверлильного лечить не надо будет....
Не забывайте - чем "хитрее" штамп тем он дороже ! Опять же за него деньги нужно выкладывать все сразу, а покупая резку на стороне - по мере покупки заготовок !
Изменено пользователем дуст
1 час назад, Игр сказал:
Ну тогда матрица со скосом
11 часов назад, Игр сказал:
Сильно сомневаюсь.
У нас 400 тонный прес рубит из 0,5мм листа электротехнического железа (шайбы) до метра с мелочью диаметром и отверстием миллиметров~250 в центре. Ну и ещё отверстия ближе к центру есть. Если лист складывается в гармошку то два слоя ещё пробивает а три или четыре уходит в аварийное отключение. А это толщина 1,5-2мм. Правда углов и скосов на штампе нет , рубит всё плоскостью.
В справочнике "Ковка и штамповка" Семёнова снижение усилия сдвига при наклонной режущей кромке, для толщин более 3 мм, оценивается в 35-40%.
Как уже сказали:
  • необходимо смотреть диаграмму ход-усилие,
  • подобрать оптимальный зазор,
  • не допускать затупления.
Перегрузка пресса вероятна, так как запаса, даже с учётом снижения усилия скосом, нет.
Если технология позволяет, то похожие результаты дает среднетемпературный нагрев (можно в комплексе со скосом применить). Грубо: предел прочности низкоуглеродистой стали, соответственно и сопротивление сдвигу, снижается при нагреве до 400 C на 20%, до 550- на 35%. Существенное снижение сопротивления сдвигу требует нагрева от 700 С.
Изменено пользователем Morygin
Не понятно сколько и из какой зготовки. Вырубить и зуьилом можно.
Потом -какой пресс?
Старые сер. К теряют усилие на большом ходе и тупо садятся на гибке. С тонкого листа рубят нормально. Даже если скошенный штамп-дорежет до половины и завязнет-не прикольно.
КД не так теряет.
Без модели пресса трудно советовать что-либо. Можно и доработать сам станок, что бы справлялся(поставить двигатель с большим количеством оборотов, либо мощнее, утяжелить маховик, усилить станину,увеличить площадь втулок и т.д.). На небольшие количества деталей, в порядке эксперимента, так сказать...
36 минут назад, SS63 сказал:
Пара штампов за пол ляма + доработка станка , с перспективой его угробить... да ещё и на "небольшое количество деталей"....  интересные эксперименты....
