СергейИ
А нержавейка оказывается не нержавейка?
Не сказать, чтобы от бедности, просто от бережливости.... Разобрал тут недавно настоящую итальянскую стиральную машину (25 лет отработала и отработала бы еще столько же!!!) и чего-то торкнуло меня - хватит выбрасывать просто так баки из нержавейки!!! Поеду-ка и сдам их на вторчермет!!! И каково же было мое удивление, что бак из нержавейки у меня не взяли как нержавейку!!!! Я офигел!!! Я конечно понимаю, что нержавейка бывает всякая: пищевая, медицинская, термостойкая, 321, 334 и т.д. и т.п., но я все-таки думал, что все это НЕРЖАВЕЙКА!!!  В каком-же я был недоумении когда хмырь на металлоприемке чиракл болгаркой по моему баку и по искре (!!!!) определил, что это не "никелевая нержавейка" (!!!) а "магниевая" (!!!!). А магниевая нержавейка, оказывается, на фиг ни кому не нужна, и они могут взять мой бак из нержавейки как простую "чернушку". Слов нет!!! Одни буквы, которые складываются только в неприличные слова! Это что? От бедности или от тупости?
1 час назад, СергейИ сказал:
Это их коронный трюк.
Тоже такое было, отвёз в другую приемку
Про магниевую нержавейку давно было, еще когда я в школе учился. Это было в начале нулевых, тогда еще медь была по 45 руб/кг и это был шик.
Короче, бачки от Риги
не брали и они валялись кучами на трех приемках в нашем районе (все по Рябиновой улице), я же исхитрялся и бачки резал на рычажных ножницах до неузнаваемости и смешивал с нержой от Эврики, Волжанки, Уралов и прочего стирального скраба. Отказ в приемке как раз и мотивировали наличием магния в сплаве.
8 часов назад, Игорь510 сказал:
На три приемки возил и везде один ответ - магниевая!
20 минут назад, СергейИ сказал:
Может не "магниевая" а "магнитная" ? Не на основе никеля , а на основе хрома ? Например 20Х13 тоже нержавейка, причём магнитится и закаливается (ножи из неё делают например) , но никеля там нет и в помине. Обычно никелевую на магнит и проверяли, на сколько знаю, без всяких болгарок....
Изменено пользователем дуст
А я их на приёмку не вожу. Распускаю на лист боковину, и фланцы - и небольшой запас тонкой нержи карман не тянет.
А что значит нержавейка оказывается не нержавейка? Она же не ржавеет. На приемке принимают у населения металл, а потом его сортируют в соответствии с группами по ГОСТу и сдают на завод в соответствии с группой. Ваша "нержавейка" входит в группу обычного лома. Кстати даже обычный черный лом подразделяется на группы. На приёмке некогда сортировать всё до мелочей поэтому и принимают только по основным признакам, как черный лом, нержавейку и цветной лом. Все приёмки получают прибыль от объёма, поэтому возиться с каждой железякой не будут. В день через нормальную приёмку проходит пару десятков тонн лома. По той же причине и не возятся со станками, нет у них в этом выгоды, бригада получает деньги с отгрузки лома на завод. К примеру ДИП 300 привезённый на приёмку с утра, был раздолблен и уже на следующее утро на приёмке ничего не напоминало о его существовании.
Только что, дуст сказал:
Слабомагнитная. Прекрасно калится на 32 единицы.
Но нержавейка условная. В солёной воде темнеет.
Ещё есть интересная сталь для полотенцесушилок. в ванную.
она магнитится только на изгибах.На прямых участках нет.
Изменено пользователем m-s Gelezniak_2
Может марганцевая, типа 201?
Не магнитится (не нагартованная), но никеля не содержит почти совсем (аустенизатор - марганец), а хрома немного меньше, чем 304. Правда чтобы по искре прям так уж надежно отличать 304 (Х18Н10) и 201 (Х15Г9) - чего-то не уверен...
Изменено пользователем Chainicheg
56 минут назад, m-s Gelezniak_2 сказал:
Или ваш полотенцесушитель сварен с кусков и по швам перегрет до выгорания части состава или грет при формовке. Любую нержавейку можно нагревом превратить в ржавейку. Не факт что она будет ржаветь на улице, но агрессивную среду уже не переживёт
40 минут назад, Рома Астрахань сказал:
Проверял цельная.
Стоит уже четвёртый год.
Сейчас проверил горизонтальный участок тоже магнитится но очень слабо.
Разница большая .
Только что, Chainicheg сказал:
росто возьмите кусок хорошей листовой аустенитной нержавейки (304,316,321 - без разницы) попробуйте его магнитиком, потом согните в тисках, и попробуйте место гиба еще раз магнитиком.
Так что пробовать труба шовная.
1 минуту назад, m-s Gelezniak_2 сказал:
А какая разница? В тисках ее конечно ровно не согнешь, а трубогибом-то вполне. А там - деформация - нагартовка и опачки - магнитик-то взял и прилип в месте сгиба. Не так, конечно как на черных сталях или 430 коррозионностойкой, но свой вес магнит таки держит.
Что и поразило  прилипло как на обычной стали.
случайно заметил.
3 минуты назад, m-s Gelezniak_2 сказал:
случайно заметил.
Может быть, отводы из 430 понаваривали. Но магнит - не метод - РФА (который флюоресцентный) стрелять надо.
Хотя обычно полотенцесушители полируют плазмой или электрохимполировкой (конфигурация такая, что механически полировать очень хороший навык нужен) - и тот, и другой метод четко выявляет и 304, и 430, и шов между ними (обычно 308).
Змеевик цельный. Далее не проверял. Сушилка простая из недорогих. Разбираться буду когда заменю.
14 часов назад, СергейИ сказал:
Обычное мелочное жлобство, свойственное европеям. Очень жаль, что оно проникло в Россию.
201 марганцевые немагнитные. корпус стиралки из 4xx нержавок обычно. никеля нет, ценности не представляют для металлоломщиков.
2 минуты назад, теоретик сказал:
Да уж действительно, по форме бака определить, что такие брать "не велено патамушта марганец лигатуру портит", чиркнуть для вида болгаркой и сказать что-то типа "Не, синхрофазотроны не берем!". Это жлобство? Или добросовестное исполнение служебных обязанностей?
Я просто напомню с чего тема то возникла - первый раз вообще решил сдать кусок нержи на приемку. Обычно просто выкидывал на помойку и дальше бомжи делали свое дело. А тут чего-то решил сам сездить. Ну и открыл для себя "америку", что не всякакая нержавейка на приемке котируется как нержавейка. Интересно это на приемке 2-3 ну пусть на крупных 20-30 тонн лома, но на заводах этого лома тысячи тонн!!! И что его там как то скурпулезно сортируют? И боже упаси чтобы никелевая нержавейка попала вместе с магниевой? Или сталь3 попала с Ст45?
39 минут назад, СергейИ сказал:
Какой смысл платить деньги как за нержавейку Х18Н10, если Ваш кусок ее не только нее улучшит, но и загадит марганцем?
З.Ы. Правда есть вариант: закрыть все приемки вторичного металла, обязать всех генераторов отходов отсортировывать металлы отдельно, платить за утилизацию (в том числе и рассортировку) - может быть странно, но, вобщем-то металлолом нельзя вывозить на полигон ТБО.
Вас такое положение дел(не когда Вы получаете копеечки за металлолом, а когда Вы их платите) устроит больше ? :)
14 часов назад, -=Красный механиК=- сказал:
бачки от Риги
Они таки были и из магниевой и из никелевой .
