Николай Автоклабмэн
Урал МГ-350 Геркулес
Привет, уже немного писал про свой урал, правда в чужой теме, но понял,
что вопросов к уважаемому сообществу будет много и решил сделать свою тему
купил несколько лет назад этот урал, убитый в хлам, решил сразу делать правильно( в моем понимании))
что было, мост вроде от москвича, со своей системой привода на колеса, колеса ураловские, тормоза механические
через тяги, короче их не было, мост убит, короче уродство, поэтому задний мост поставил от ваз,  редукто пришлось перевернуть, вращение у мотора в другую сторону))
колеса тоже автомобильные, пневмоподвеску, тормоза гидравлические барабанные штатные ваз, тяги продольные и А образная вместо панары, аморты от азлк 2140
все переварил, усилил, от кузова отказался, будет площадка со съемными ящиками
мотор оставил родной, отдал на переборку, с коробкой вместе, переднюю вилку поставил рычажную
тормоза сделал свои, дисковые, на штатный ураловский диск ромашка
купил диск тормозной от бмв, распилил его и на токарном станке его обточили, получил два диска для мотоцикла
выточили мне фланец, его я приварил к ромашке, к нему переходник алюминий и уже на него сам тормозной диск
нужен был вынос, единственное не облегли все это, не было возможности снять лишнее, может потом доделаю
где нибудь найду чем выдуть отверстия без ущерба для прочности
суппорт купил от какого то японца, с тормозами немного ошибся, хорошо тут подсказали, сейчас дорабатываю
что бы не задирало вилку при торможении
электрику полностью переделал, сделал все через реле, родная это нечто))
на передних томозах не учел, что у меня вилка попалась под барабанные тормоза
и крепление тяги там ниже приварено чем на такой же вилке под дисковые, начал выезжать и не понравились тормоза
вернее при торможении передок подымался, сейчас переварил повыше надеюсь все станет нормально
так как не сам перебирал мотор и коробку, то не видел устройство и того и другого
я понимал что все это древнее, но то что сцепление там состоит из двух дисков
и притом без демпферерирования, даже представить не мог, ну и не вник
кардан поставил прутковый от нивы и выкинул резиновый родной демпфер
мешал он)) с ним не помещалась граната и когда я понял ошибку, то начал вникать в суть проблемы
решение напрашивается такое, ставить однодисковое сцепление, купил уже переделанное для урала
и вместо пружин поставить диафрагму
родное сцепление
но не отказываться и от демпферирующей резинки, просмотрел массу тем, очень сильно разбиваются и элементы
сцепления и мотора, думаю коленвал страдает(слабое место у урала)
но родную резинку ставить не хочу, она бестолковая по сути и по креплению
думаю переделать от ваза и поставить ее у моста, там много места, в отличии от выхода из коробки
думаю вазовскую резинку надо сточить и сделать тоньше, а так же сделать отверстия в резине для сминания
от шнивы
как в иномарочных резинках, кстати очень на многих стоят такие демпферы и даже при АКПП
подскажите, можно как то проточить шнивовскую резинку, снять с каждой стороны?
думаю надо как минимум оставить половину
Эээ, поливать углекислотой из огнетушителя, чтобы затвердела?
17 часов назад, Николай Автоклабмэн сказал:
Наверное шлифовкой, не?
думаю надо найти трубу, по центру что бы вошла, прихватить металические ребра на резинке и пытаться на станке резцом проходить
ну или тупо болгаркой срезать, что скорее всего и произойдет))
В 10.07.2020 в 23:36, Николай Автоклабмэн сказал:
Этот аппарат имеет регистрацию? Или по полям за грибами ездить?
 Трехколесная схема очень кувыручая, учтите. В молодости на себе испытал.
купил с доками, долго искал именно сдоками, но сам был ушатан сильно
я его не для гонок брал, как рабочую лошадку, пока ездил кувыркучести не замел, на тех скоростях
а вот привыкать что едешь не на мотоцикле, это надо, надо помнить что за тобой широкая задница)))
3 минуты назад, Николай Автоклабмэн сказал:
Там замечать не надо. Руль чуть поддернешь не вовремя и в нехорошем месте - и привет. Мгновенье. :classic_biggrin: Если можно менять на нем все подряд на другое, вплоть до тормозов.. как же ... Ну да ладно.
не знаю, пока едет хорошо и в повороты заклыдывал и по кочке ехал, может потому что пневма стоит
при повороте очень четко ложится на сторону поворота и входит на ура
пробовал пилить сегодня  муфту карданного вала, резина уводит диск сильно
получилось неочень, так толком и не допилил, 125мм диска не хватает
собрал сегодня вилку, не идеальная трапеция конечно, но вполне приличная получилась
тормозит вроде как положено, вилка уходит вниз без рывков и подъема
Изменено пользователем Николай Автоклабмэн
о, наткнулся случайно. У меня то же в этом году появился МГ-350. весной начну то же дербанить и восстанавливать. Но опыт небольшой уже есть.  spacer.pngspacer.pngspacer.png
к стати посмотри на мой передний тормоз, при торможении у меня весь перед наоборот поднимался вверх. Было очень прикольно тормозить, особенно на перекрестке.  Мот медленно поднимался вверх а потом как будто кланялся когда тормоз отпускаешь.
В 10.07.2020 в 22:36, Николай Автоклабмэн сказал:
техника для глухой деревни?
Если нет то как собираетесь проходить техосмотр (в т.ч. в перспективе ужесточения)?
10 часов назад, дуст сказал:
да никаких проблем!  Даже среди мотоциклистов мало кто знает как устроен МГ-350, особенно модификация Геркулес, а уж при станции техосмотра навряд ли кто поймет где переделка а где стандарт. Ну по крайней мере я на своем старом трайке техосмотр проходил вообще без особых хлопот. Больше времени разглядывали и расспрашивали по типу а сколько мешков картохи упрет
