NoxFelix
Нержавейка, нестандартный раскрой листа
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста,  в р-не Москвы розничную продажу нержавеющего листа х/к
нестандартного раскроя ( более 2 м в ширину рулон/лист) .
Интересует для изготовления цельнотянутых оболочек.
Подсказки , типа "сварить из двух стандартных и заново прокатать" - желательно пропустить:classic_blush:
Изменено пользователем NoxFelix
да...Нестандартный лист в розницу?
Походите по скупкам цветнины....
5 часов назад, NoxFelix сказал:
Стандартные размеры смотрите на сайте mc.ru
Как правило, для нержавейки х/к это:
1000х2000
1250х2500
1500х3000
Вы можете приехать сами на базу в Очаково или Карачарово, прийти к дежурным менеджерам и выписать себе 1 (один лист). Заплатить в кассу денег и забрать. Главное, чтобы в кузов влез.
ширины больше, чем 1500 - вот за просто так не найдёте. Ни в рулоне, ни как.
В 10.07.2020 в 17:50, Aahz сказал:
А как?
Если не "за просто так" ?)
7 часов назад, NoxFelix сказал:
А как?
Выходить на завод производитель нержавеющего проката, отрабатывать с ним поставку проката нужной ширины. Отрабатывать логистику поставки. А затем считать нужно ли оно вам или нет. Кстати на заводе, можно договорится о поставке листа в рулоне, будет минимальное количество швов.
1 час назад, Bivom сказал:
Знаете таковые?
Мечел, Электросталь, Северсталь, Красный октябрь, ЗМЗ.
Только что, desti сказал:
там будут
отрабатывать поставку проката нужной ширины
в количестве небольшой розницы ?
Это шутка такая ?
3 минуты назад, NoxFelix сказал:
Это шутка такая ?
Это ответ на вопрос о производителях нержавеющего проката.
NoxFelix, про небольшую розницу, заметьте, никто и не говорил :)
Ширины больше стандартного проката это спецзаказ и возможно новый стан, рассчитывайте на десятки вагонов минимум
9 минут назад, Zoraccer сказал:
Разве?
В 10.07.2020 в 12:26, NoxFelix сказал:
На этот вопрос вам уже ответили
В 10.07.2020 в 13:10, sl217 сказал:
4 минуты назад, desti сказал:
Откуда он там ?
Он, вообще, в природе существует, чтобы в скупке оказаться?
10 минут назад, NoxFelix сказал:
С этого вопроса стоило начать. Не думаю, что вы найдете что-то шире 1800.
Этот стандарт ширины известен, но, возможно есть какие-то специализированные отрасли, где применяется широкий х/к лист ?
Тогда имеет смысл искать волшебную "скупку"...
38 минут назад, desti сказал:
С этого вопроса и начата тема :
2 минуты назад, NoxFelix сказал:
При чем тут раскрой? Ширина - понятие проката, лист на заводах никто не кроит из кусков 100х100 метров. А прокатные станы даже у мечела по хк всего 1500, а он самый мордатый из производителей.
Вы не там вопросы задаете, тут нет представителей настолько специализированных отраслей.
жаль:classic_sad:
Для общего развития - длину и толщину.
На сколько помню - рулоны до 0,8мм и шириной до 1.6 м.
А так - стандартная стратегия. Икать продавана, у него искать адрес покупателя и у него цыганить нужный кусок.
Изменено пользователем andrey357
11 часов назад, NoxFelix сказал:
Не существует.
Вы не найдете проката шириной 2000 в продаже - это 100% инфа, как говорит молодежь.
Вам придется делать из стандартного листа/рулона. Сварить. Или склепать. Или на винтах собрать. Или освоить металлургию, чо уж там...
В Европе пошукать?
Думаю стоит начать с выяснения - а используется ли такое, хоть где ни будь? И вот от туда и плясать, где берут? Как? За сколько? Если нужно мало, сто ит вступить в кооперацию с тем, кому нужно много. Посмотрите в Китае, если такое делается вообще, то там делается наверняка, они часто гораздо сговорчивее Европы. и чем вам вариант со сваркой не нравится? Возможно, гораздо проще и дешевле будет найти того, кто вам 2 рулона как нужно сварит.
19 часов назад, NoxFelix сказал:
Знаете таковые?
Работал с Мечел (Челябинск), Ашинский метзавод. По итогу отработал с Мечел (Челябинск). Искал кислотостойкую нержавейку под обьект. Партия металла порядка 2 млн. руб. Вывозили с Мечела своей фурой 20 тн. В заявке у меня было 4 толщины металла. 2 толщины под продажу у Мечела не было. Мне под заявку прокатали металл под нужную толщину. При отгрузке соответственно на всю партию металла сертификат соответствия.
Есть ГОСТ 19904-90 Прокат листовой холоднокатаный. Сортамент.
В нем прописаны ряд размеров проката
Причем есть отписка -По требованию потребителя допускается устанавливать размеры, отличающиеся от приведенных в табл.1.
В связи с этим, определится на каком заводе есть возможность проката металла нужной вам ширины.
Пробовать заказать партию самому либо переадресовать заявку более крупному заказчику.
Искать металл на приемках с нужными свойствами и нужной ширины думаю нецелесообразно.
И все таки - присмотритесь к возможности сваривать листы под ваши задачи той же шовной сваркой.
Возможно это будет лучшим вариантом для вас.
Выше об этом уже писали.
9 часов назад, Bivom сказал:
12 часов назад, Mixxp сказал:
Тем, что шов меняет свойства относительно остального листа.
Как он поведет себя в штампе и потом - непредсказуемо.
Заводы с 2-3-х метровыми по ширине станами для г/к есть.
А вот для х/к не нашел что-то...
стан-5000 в Магнитке внедряли для г/к - это везде освещалось.
21 минуту назад, NoxFelix сказал:
Ну если на коленках сваривать, то конечно меняет. Но я думаю, есть пром решения с отпуском шва и подходящими электродами. Хотя как по мне, если не найдется готового решения по материалам и такой формат производства будет связан с высокими затратами и сложностями, то может изменить сам производственный процесс под доступные материалы? В конце концов можно сварить и после штамповки. Может быть так даже дешевле и проще будет. Но с учетом полной неизвестности о сущности производства, все это пустые рассуждения. Ищите как проще, а не как лучше.
1 час назад, Mixxp сказал:
:acute:
Задача ставится ровно обратная.
Как проще - полно.
Нет смысла делать что-либо цельнотянутое, если оно сварное ( круг замкнулся ) :classic_blush:
