Новая фича - Закладки
n-a-v
Записки начинающего вивисектора-патологоанатома (любителя)
54 минуты назад, Anvil сказал:
на что из лучше клеить, чтоб быстро и надёжно, ченть автомобильное?
да на что угодно твёрдое и жидкое. хоть на лак для ногтей. цианакрилат (суперклей) испаряется со временем, но это довольно долго.
57 минут назад, Anvil сказал:
есть, ну прям очень дрожат
угу. с ценой деления 0,5 и менее :rofl:
58 минут назад, Anvil сказал:
Где брать или чем заменить, есть идеи?
Тут сложность есть. Это в двух словах не описать. Одновременно, я "точно знаю" и "точно не знаю" что там залито :crazy:
Итак. Продолжаем вскрытия.
ЛИЗ ИГПВ 2мкм, "старой" модификации.
На то, что это ранняя модификация, указывает длинная нижняя гайка, боковая подстройка шкалы и старая конструкция виброгасящего демпфера. Хотя, есть модификации еще старше.
Мордочка как обычно: liz_2mkm_old_01.jpg
Удлиненная гайка: liz_2mkm_old_02.jpg
в последствии гайку укоротили, на фото в сообщениях ранее видно
На эскизах из литературы видна дополнительная шайба над нижнем пружинным подвесом, у этого индикатора этой шайбы уже нет в конструкции.
позднее болт заменили просто штифтом
вместо графитовых стержней - дрова :crazy:
до появления жидкостей высокой вязкости, на пружину вешали дополнительный шарик.
Т.к. индикатор 2мкм, плечо изменили и поставили проствку liz_2mkm_old_06.jpg
литьё весьма аккуратное.
3 минуты назад, n-a-v сказал:
А вот тот самый старый демпфер
Вон оно чё.
Шарик лака это демпфер?
45 минут назад, Anvil сказал:
В старых модификациях, в демпфере был дополнительно шарик. В более новых его уже нет.
Вот непонятная модификация.
Взял спецом полапать :crazy:
ИГПВ ЛИЗ 2мкм
интерес вызвал не обычный корпус, думал это что-то совсем позднее, но вскрылись нюянсы...
Общий вид
Квадратный выступ и пластиковый корпус, упрощение и удешевление.
Короткая гайка, металлический барашек подстройки, 6ти значный номер - это что-то позднее. Казалось. (но болтик в трубке смущал)
В собранном виде стекло позвякивало... :classic_dry:
Разбираем и первый прикол:
обана, шурупы вместо болтов :crazy:
лана, смотрим переднюю крышку изнутри
удешевление "на лице", потому стекло и позвякивало.
осматриваем нутро
аккуратное литьё, плечо... А втулка демпфера старой конструкции. Фоткать не стал, шарика в демпфере уже нет.
Странный и стрёмный экземпляр...
Изменено пользователем n-a-v
Увидел на барахолке непонятный "мод" на ИГП
Подумал, рационализаторы решили упростить калибровку и врезали пробку.
Ан нет. Это просто приклеенная стальная пластинка.
Внимание вопрос: Зачем?
единственное приходит на ум: вешали на магнитике увеличительное стекло :classic_wacko:
А тепеееерь... Прогуляемся по буржуям!!! :clapping:
У полноразмерных головок CEJ тело 30мм!
Выловил останки буржуйской индикаторной головки CEJ произведённой в соединительных государствах.
Оказалась очень старая шелесяка...
И так мордочка
от ограничителей стрелки остались жалкие пеньки, но оне таки графитовые и зафиксированы тонкими полосками бумаги (полоска затянута в распор между графитовым стержнем и отверстием)
Литьё вилки
цветные отложения - останки формовочной массы :crazy:
А теперь самое интересное, крепление пружины:
на клиньях, КАРЛ! вот им непросто было...
Пружины подвесе бронзовые обе
Нижняя гайка тоже бронза (с покрытием)
паз весьма примечателен.
Пружина измерительного усилия существенно меньше наших
и само усилие меньше.
Родной Sweden C.E.Johansson
CEJ MIKROKATOR 509-4
Корпус полностью металлический. Не боится статики в отличии от моделей с пластиковым кузовом.
Стекло добротно вклеено
Механизм
Примечательные особенности:
1. Пружина стальная.
2. Пружина фиксируется клеем.
Еще один Sweden C.E.Johansson
CEJ MIKROKATOR 510-4  (к сожалению не исправен, сломана стрелка)
Кузов пластиковый
Механизм
19 часов назад, n-a-v сказал:
Хороший блин диапазон для микронника.
Только погрешность растёт :crazy:
В 26.04.2021 в 00:46, n-a-v сказал:
А вот и нет) С ценой деления 0,5 и 0,2 вполне себе норм даже без секретной жижи, а наоборот с шариком лака.
А колбасит стрелки у пятимикронных почему-то, такое ощущение, что какой-то резонанс в системе. Такие уот:
У них тоже не жижа, а шарики.
Теперь по стёклам. В этой бумажке вся боль:
Экспериментаторы, my ass. Вот в подавляющем числе этих трёхвинтовых стёкла и повылетали/побились.
Пациенты:
Клеить решил на это:
С трудом, но успел зафигачить десять стёкол, правильная техника как всегда выработалась уже под конец.
Получилось примерно так:
Теперь если луснет, то только на выброс.
И да, самое сложное в этом было отковырять старый клей с пластмассок.
Себе оставил девять штук, две мёртвые с порванной пружиной на запчасти.
Так вот какая дюдюка у меня коробочки подрезала :aggressive:
1 час назад, Anvil сказал:
угу. категорически не понятно что они стали крепить на три винта вместо пяти :huh:
крышка как была на 5ти винтах так и осталась...
3 часа назад, n-a-v сказал:
Парочку могу подогнать.
Нет, таки на трёх и стекло только на клею без подпорок. Ну как на клею, на соплях отваливающихся.
14 минут назад, Anvil сказал:
Нет, таки на трёх
Пруфы, Билли, где пруфы?
15 минут назад, Anvil сказал:
ну так-то и у CEJ стёкла вываливаются :unknw:
8 часов назад, Anvil сказал:
Подозреваю "лопнет"?
А почему не герметик использовать?
Клеил небольшие стёклышки - тепловые экраны, рядом с газоразрядными лампами 250 Вт.
Температура и ультрафиолет - жуть. Года по два-три держались.
Герметик - красный.
В 01.05.2021 в 21:04, n-a-v сказал:
На слово уже не верим?
Ну ладно.
Крышка на пяти винтах здоровой головки:
Три винта головки курильщика:
Два отверстия замазаны пластилином.
На особо здоровых головках ещё присутствуют латунные закладные гайки в крышке, просто в пластике резьба бывает слизывается.
Есть экземпляры у советских где ещё присутствует механическое крепление стекла помимо клея.
В 01.05.2021 в 23:40, vovchiklj сказал:
Да что угодно, лишь бы держалось. С герметиком не было опыта, а с эпоксидкой наоборот.
прикольно, ты поковырять пластилин пробовал, там точно болтиков нет?
Наличие закладных гаек рассматриваю просто этапом эволюции :rofl:
На некоторых головках есть еще закладные металлические лапки придерживающие стекло.
доразберу головку Зуля, вот будет фотосессия! сумрачный немецкий инженерный гений во всей красе! CEJ нервно курит в сторонке :rofl:
Есть экземпляры
Есть. Не считал это существенным для конструкции головки :pardon:
зато теперь знаешь, что с эпоксидкой стекло не оторвать совсем :rofl:
Мы не в церкви на проповеди. Хочу глазами увидеть!
58 минут назад, n-a-v сказал:
Я откручивал те три, что есть, и крышка, о чудо, снялась :rofl:
59 минут назад, n-a-v сказал:
Это я и имел ввиду под механическим креплением.
1 час назад, n-a-v сказал:
А не отсутствие этапом деградации? Такое ощущение, что чем древнее головка, тем добротнее сделана. Потом сплошные упрощения и удешевление.
Надеюсь и не придется)
Тевтонский, я настаиваю! :lol:
Вон там на фото выше десять головок со снятыми крышками, ужели ты думаешь я домыслами делюсь, а не проверенными фактами?
Так бы и сказал -- фотку хочу))
19 минут назад, Anvil сказал:
Это с какой стороны смотреть. Вот есть дося, так зачем платить больше? :crazy:
Дождись фоток Зуля, расскажешь про деградацию CEJ :rofl:
Ну извиняйте за метафоры.
факт на бумажке написан был
А вот и долгожданный Fr.Keilpart&Co Suhl
Достался неисправным и в сильно погрызенном состоянии.
Пришлось вандалить дабы разобрать :cray:
Сумрачный тевтонский гений во всей красе
не хватает верхнего стакана пружины - погиб совсем во время разборки (пластиковый был)
