Новая фича - Закладки
n-a-v
Записки начинающего вивисектора-патологоанатома (любителя)
Всё началось с зуда в одном месте по направлению к "починяйству" индикаторной головки.
Буду коротенько отчитываться о своих актах вскрытия и вивисекции некоторых измерительных инструментов. Может кому-то тоже понадобится покопаться внутри...
Срочно понадобилось произвести мероприятия по изменению ландшафтной архитектуры участка. Ага... :crazy:
Лазерный уровень - эт конечно модно и всё такое, но их нет у меня.
Зато валяется еще с доисторической дочипмейкерской эпохи огрызок нивелира 2Н-3Л
побитый жизнью
но оптика и уровень живые
Когда-то у меня уже был приступ найти на него запчасти, и на барахолке была куплена тушка такого же нивелира
типа "он целый, только оптику затопили". ага...
Оптику затопили - факт, кой-чаво расклеилось. Но как-то странно голова болталась относительно основания.
Вскрытие показало:
А должно быть так
Ну чтож... Будем собирать из двух, один
понадобилось только обточить напильником корпус объектива
Остальное собирается и разбирается просто, правда стопорных винтиков везде, про наличие некоторых даже на заметил :crazy:
Голову на подошву и Франкенштейн готов
Осталось сделать ему платформу к штативу и юстировать )))
Изменено пользователем n-a-v
В 10.07.2020 в 03:25, n-a-v сказал:
(хотя судя по забоинам на обратной стороне, его уже выбивали).
Плоскость стола после такого осталась в допуске?
31 минуту назад, codename1182 сказал:
это основание. его плоскостность значения не имеет. сам стол на 3х точечном подвесе. посмотри первое фото. хотя то правда, на одном из подвесов резьба ушатана.
тама с поверхностью столов не всё однозначно. я еще не до конца разобрался какой геометрии должен быть конкретно этот стол, потому с проверкой есть некоторые проблемы. в любом случае, у меня пока нет нужного инструмента, если это стол с ребром
20 минут назад, n-a-v сказал:
Сразу не углядел, согласен.Но тоже неприятно.
У меня на C-IV тоже на 3 опорах стол, так гнутый оказался, но там промежуточного основания нет. С C-III там столик попроще, но юстировки наклона нет, правда и проблем не доставлял.
17 минут назад, codename1182 сказал:
я долго не мог найти, как оно должно быть, в смысле, какие допуски.
когда нашел... могли бы и жестко сделать, там всё равно +-лапоть :lol:
Главное чтоб не болталось и волны не было.
На "болталось" норматив пропустил (т.е. не заметил), а на поверхность стола по МИ требования довольно суровые. :unknw:
Там еще со штоками головок интересные требования, это я еще буду копать :crazy: Клиенты на вскрытие как раз подоспели. :classic_biggrin: Правда пока только ИГП (их кто-то на барахолке сотнями скупает, не понятно только зачем:crazy:)
43 минуты назад, n-a-v сказал:
Свежий паспорт, на полгода просроченный акт поверки, и вперед по госцене, У меня под боком местный ЦСМ стонет от таких экземпляров, и естественно аттестацию не дает. И не предъявишь ничего...
А. Закономерно )))
15 часов назад, n-a-v сказал:
Алексей, поподробнее как располовинить....
На моем какой -то люфт на поворот появился. При вращении винта горизонтальной наводки голова не сразу начинает движение и почему то немного вверх  "прицел" задирает.  После поворота, опять вниз ныряет.... на место.
1 час назад, Tooler сказал:
если перевернуть, выкрутить ножки и убрать монтажную пластинку, видна пробка под штыревой ключ (эта пробка еще и опора для пипки на оси).  её можно не откручивать. во всяком случае, у меня под ней не было ничего интересного, хотя по виду там что-то должно быть, но у меня этого не было. под этой пробкой есть еще гайка. назначение не понял. пробка и гайка фиксируются мелкими стопорными винтами. дык вот. если покрутить, сбоку посадочного стакана есть плашка на двух болтиках.
собсно, она и держит половинки. выкручиваем боковые болты и верхняя часть спокойно вытаскивается. можно только центральный, но я с таким ключом возиться не захотел :crazy:
если там и была возможность корректной компенсации зазора, то до меня она не дожила.
проблема как раз в этом винте, на мой взгляд.
появился вертикальный люфт. этот винт имеет конструктивную возможность движения в плоскости зубчатого венца (пружина там как раз для прижима червяка). вот там и разболталось.
Что-то меня понесло... :crazy:
Итак, вскрываем трупики ИЗМЕРОНовских ИГПВ(Г) ценой деления 1 и 5 мкм (годы рождения не известны)
По ГОСТ 28798-90:
"В" - виброустойчивые (долго не мог понять как это так, при вскрытии выяснил, но об этом позже)
"Г" - герметизированные
относятся ли эти головки к типу "Г" не совсем понятно, хотя меры герметизации в них есть
согласно ГОСТ, головок 5мкм вообще не предусмотрено. Старые ГОСТы я не нашел :unknw:
По книге Иванов А.Г. Измерительные приборы в машиностроении. М., "Машиностроение",1964   конструкция головы такая
Но вскрытие показало, что у головок конструкция отличается, в книге Контрольно-измерительные инструменты и приборы в машиностроении  очень даже похожая, хоть и ЛИЗ
Ну, поехали!
Вскрытие головки 1мкм не фотографировал, разницу буду показывать по ходу дела.
У обоих головок ни стрелки, ни пружины через окно видно не было - 100% труп. У 1мкм так-то и стекла не было :crazy:
Пациент 5мкм.
Снимаем индентор и переворачиваем мордой вниз (вообще-то, головка должна храниться со снятым индентором, ну уж как было)
Откручиваем 5 болтов по контуру (если видно, залиты лаком - 3в1м влагозащита, маркер вскрытия, фиксатор), переворачиваем и снимаем крышку. Перед вытаскиванием болтов хорошо бы сдуть или смести шелуху лака, иначе она потом доставит проблем.
(для манипуляций с этими ванедервафлями очень пользительно иметь специальный штатив, а то, еси исправная, сломать "на раз", да и просто не удобно)
Пружина порвана.
На фото видно капельку в колечке из медной проволоки, еще при вскрытии первого прибора думал что это лак, но так и не разглядел дырочку для пружины... Ну и как-то особо не придал этому значения. Внутри этой головки было много мусора, мусоринка попала в эту каплю и тут-то я прозрел! Эта капля и есть та самая виброзащита!!! У других головок (схожих по конструкции) про виброзащиту ни слова, но и колечко из проволоки сухое. Что за жижа, увы, не знаю. Что-то прозрачное без оттенка цвета, тягучее как густое масло (оно наверное и есть масло).
По контуру корпуса и на примыкании корпуса к трубе видно резинки, а внутри корпуса лежат (и должны быть приклеены) два свёрнутых мешочка. Тоже не сразу понял что это силикагель - здоровенная тряпка и всего пару шариков внутри, поди разбери...
Стекло изнутри пролито лаком, у головки 1мкм там была смола.
Головка с циферблатом, вид сзади
Так вот. Дабы снять шток, нужно открутить центральный болт... Это большая ЗАСАДА! Если пружина цела, будет фантастический трюк, иначе порвёте пружину = труп.
Шток открутили, откручиваем гайку с обратной стороны штока
И видим
У обоих головок пружина была некрасиво ржавая :sad:
Около центрирующей пружины можно разглядеть кривенький кусочек полиэтилена, похоже это тоже часть герметизации (правда посажен он сильно эксцентрично).
Крепление возвратной пружины на штоке отличается.
Шток регулировки измерительного усилия, у головки 5мкм просто обрубок проволоки, у 1мкм аккуратно отрезан и жирнее.
Регулировка натяжения пружины
крепление на корпусе одинаковое, а вот сами элементики немного разные.
ps. Читать никогда не рано и ни кому не поздно :crazy:
Стрелка приклеена к пружине неведомым клеем или шеллаком.
Демпфер заполнен полисилоксановой жидкостью.
В 10.07.2020 в 02:25, n-a-v сказал:
Как оно там устроено было не ведомо, на форуме ни кто не знает, начал разбирать "по наитию"...
Иллюстрация на тему "лох педальный, читай книги"
Снова на столе головка ИГПВ завода Измерон, теперь 0,1мкм
более свежего образца, похоже...
стрелка есть, но... судя по тому как болтается внутри, пружина порвана
болтики корпуса обновились
раскрываем
так и есть, пружина порвана и отсутствует регулировочный болт... возможно, сюда уже наведывались :classic_dry:
задняя опора пружины стала другой, как у индикатора ЛИЗ
элементы штока немного изменились
в прошлый раз забыл детально показать нижнюю пробку
Следом ИГПВ ЛИЗ 0,2мкм
стекла нет, совсем, даже осколков. стрелки тоже не видно :classic_sad:
с ходу внешние отличия от Измероновских
1. измерительный шток 5мм, а не 6 как у Измероновских
2. подвод на 0 сбоку, двигает всю шкалу
3. на корпусном болте предусмотрено место для пломбы
Вскрываем. Нежно...
перед вскрытием, болт регулировки шкалы отводим полностью, при снятии корпуса рычаг толкателя шкалы может вывалиться
как видно, один из ограничителей стрелки явно покосился :crazy:
кстати, ограничители стрелки графитовые (у Измероновских тоже), легко отломить случайно, толщина ~1,2мм
внимательно рассматриваем отличия потрохов от Измерона
Ииии... Ура! пружина живая, сломало стрелку...
закрываем это дело, стрелки есть в коробочке, буду придумывать как её переклеить :crazy::classic_biggrin:
21 час назад, n-a-v сказал:
пружина порвана
И где же главное? Как восстановить пружину?
вы пошутить?
с вас моток ленты и будет "как восстановить"
В 06.08.2020 в 14:57, n-a-v сказал:
Ну, я туда не лазил ни разу. По идее, там должна стоять проволока из какой то хитрой пружинной марки стали.
Я говорю про ось стрелки, если чего.
igogo, ось стрелки это и есть пружина, из бронзы БрОЦ 4-3 (как говорит умная книжка) ширина ленты 0,1-0,2, толщина 0,005-0,012...
как получить такую ленту большой вопрос :classic_sad:
пружина ремонтируется только заменой :sad:
стрелка тоже не такая уж простая... стекловолокно и , судя по слому, полое
у одних индикаторов стрелка из одной нити, у других из склеенных в двое нитей (похоже, прочности стрелке добирали)
на новую стрелку можно оптоволокно попробовать распетрушить, а вот с пружиной бяда
Пружинные головки изобрёл Hugo Abramson (ну он так-то и по оружейной тематике кой чаво понаделал).
На ютубе наткнулся на коммент от Nils Abramson, по его словам, сын Hugo Abramson .
Цитата
Mikrokator had the incredibly high sensitivity of :  one division = 0,01 micrometer
это как-то прям крутова-то - подумал я...
а сегодня наткнулся на МИ 12-74 поверка головок пружинных с ц.д. 0,05мкм... и задумался. :mega_shok:
ыыы... МИ 1725-87 еще действует, это на головки 0,05 и 0,02 мкм
n-a-v, Приветствую любителя, или даже профессионала, микронов! :hi:
Разжился тут парой десятков ИГПэшек сам не знаю зачем, основная часть ЛИЗовские, несколько Измероновские.
Часть требует приложения рук.
У многих отклеены стекла, отсюда первый вопрос: на что из лучше клеить, чтоб быстро и надёжно, ченть автомобильное?
Часть потеряла виброустойчивость, а может и не имела изначально, соответственно второй вопрос:
В 20.07.2020 в 18:46, n-a-v сказал:
Где брать или чем заменить, есть идеи?
Кстати у ЛИЗовских вроде этой капли нет, но стрелка так судорожно не трепыхается, а есть, ну прям очень дрожат, не помню какие именно.
12 минут назад, Anvil сказал:
Один и тот же завод .
