руслан01
Гидравлические ножницы
Всем привет! Кто откликнется на мою тему.
Нужна помощь, у меня автоматические гидравлические ножницы с усилеем 120-280 тонн с давлением 150-280 бар, мне надо знать можно ли такими ножницами разрезать алюминиевый сплав д16 твердость материала 42МПа.
Вопросик бы по подробнее, модель ножниц, сплав - пруток, лист и размеры его.
Модель не знаю могу сказать производитя фирма Cometal Италия, разрезать надо пруток диаметром 178мм.
Суть проблемы: осваиваем прессование (экструзию) новых сплавов на гидравлическом прессе 1800 тс и 2800 тс, до сих пор прессовали стандартные 6060, 6063. Вызывает сомнения хватит ли усилия ножниц горячей резки (температура слитка 450 град). Ножницы во вложении.
А в чем проблемма то, посчитать на коленке:
требуемое усилие= сигма врем * площадь среза = 42 (кгс/мм.кв) * 24872(мм кв) = 1044621 кг
т.е. 1044.6т получается (неслабо!)
у вас 280 т.мах тоесть - не судьба.
Но это прикинуто для холодного дюраля в профиле. Какова прочность Д16 при температуре слитка 450 град. у меня информации нет. Подозреваю что много меньше 42 кгс/мм.кв.
Хотя, если задуматся, тау среза примерно в половину меньше сигма вр. В нагретом состоянии (свыше 350) прочность снижается тоже где то напополам. Итого 1044 /4 = 260 т. придем к требуемому усилию близкому к вашим возможностям.
Дак это не мнение это по сути расчет . Если дадите данные давления при резе определенного диаметра прутка и диаметр гидроцилиндра ножниц ,то можно будет довольно точно прикинуть смогут или нет.
Изменено пользователем ihter
По заявленным производителем данным: максимальное давление при нормальном резе 150 бар (рабочий режим), максимальное давление при аварийном резе 280 бар (в случае необходимости реза холодной заготовки в ручном режиме). Чертеж гидроцилиндра ножниц прилагается.
А зачем?
Нужны данные по удельному сопротивлению вашего горячего Д16 при деформации среза(сдвига).
Зная это можно оценить усилие требуемое от оборудования.
Ножницы они какие есть такие и есть. Если производитель заявил усилие 120-280т на исполнительном органе, то на это и надо опиратся. Мутить с завышением давления категорически не советую.
