Игорь Сергеевич
Выбор теплового реле
Приветствую форумчан,весь вопрос в заголовке.
Есть мотор  4квт номинальный ток 8.8а,на какой ток нужно поставить тепловое рэле?
Гугл не работает?
https://samelectrik.ru/instrukciya-po-vyboru-teplovogo-rele-dlya-zashhity-elektrodvigatelya.html
Помимо выбора реле, его еще надо настроить! Там есть "крутилочка", для регулировки тока срабатывания в некоторых пределах (+/- 10% (или 15))
Если средства позволяют, найдите современный электронный блок защиты двигателя, он же - плавный пуск.
Плавный пуск ненужен.Статейку изучу.
Изменено пользователем Игорь Сергеевич
ставь на 10 ампер
Устройства плавного пуска, выпускаемые в последние годы, решают все больше разных задач:
Защищают двигатели от:
Обрыва фаз и короткого замыкания
Перегрузки и недогрузки
Повышенного или пониженного напряжения, частоты сети
Блокировки ротора
Неправильного подключения, дисбалансов разных типов
Пробоя и перегрева
15 часов назад, Игорь Сергеевич сказал:
Пусковой ток 5-7 от I ном . Так что от типа выбранного теплового реле ,
от типа пуска двигателя (жёсткий или мягкий ) практикой от указанных
в #4 10 А   я бы и отталкивался . Были дубовые двухфазные советские
тепляки . Были капризные трёхфазные РТЛ . Сейчас всё это внутри
хороших импортных автоматических расцепителей стоит и опять по
практике ( вдруг силовые фазы за 415 В выскочат , и ток больше
уставки  станет ) по месту подстраивается  .
Уставка теплового электро-токового реле защиты устанавливается по номинальному току указанного на паспорте электродвигателя.
это есть I- ном. Перегруз для любого электродвигателя начинается от 1,15 I-ном.
Реле обязано отработать на неполно-фазном включении с "горячего состояния" около 7 сек.  сек с холодного 15 сек.
 Если точно не известен номинальный ток электродвигателя обычно он довольно точно повторяет значение удвоенной мощности в амперах если двигатель 380 три фазы то чаще всего ном. ток равен при 1 Квт -2 ампера на фазу  в точности мощность равна U*I *1,73* COS F усредненный cosF равен  0,84.
Электродвигатели с "старт-стоповым" режимом работы  обычно делаю с низким косинусом.
 Очень хорошо работали старо-советские тепловые реле серии ТРН-10......40 к ним промышленность выпускала сменные нагревательные элементы они из всех довольно точно отрабатывали уставку.
Всем спасибо.нашел ртт111 на 7-10А.
Теперь встал вопрос о пускателях.
На 10А хватит или больше брать?Что посоветуете?
Лучше больше . С запасом по току в 1.5-2 ампеража . Пускатели сейчас из китайских подворотен ,
если у вас старых советских не осталось , с контактами из технического серебра , то долго на
пределе тока не проживут . На белорусские пускатели ещё можно посмотреть .
Отечественных неосталось,да и неподойдут они т.к. надо больше доп контактных групп
Понятие " параллельное реле- размножитель " знакомо ? Но лучше на
изоленту  к пускателю  не приматывать , а на свою "колодку", прикреплённую
к щиту электрошкафа ставить . Ухожу из темы.
В 25.07.2020 в 02:45, sermor сказал:
Прям все?
Нет , не все . "АВВ" , Шнайдер " , " Сименс " , можно родные у официальных их
дилеров найти . Но цены...
sermor
Спасибо что уходите!
Я в электрике полный ноль,поэтому и спрашиваю советов.
3 минуты назад, Игорь Сергеевич сказал:
Успехов ! Просто надоело всем закон Ома  и законы Киргофа
толковать ...
В 24.07.2020 в 21:27, Игорь Сергеевич сказал:
Тепловое реле настраивается по номинальному току двигателя, пусковой ток не учитывают. Пускатель лучше поставьте на 16 ампер, это первая величина. Пускатели сейчас делают неплохие даже китайские.  Шнайдер удобней, а делают и его в китае или у нас, что одно и тоже, бардак одинаковый. Чисто наши пускатели типа ПМЛ тоже неплохие. Просто шнанйдер сделан удобнее. Катушка подключается сверху, два блок контакта НЗ и НО. Работает тише, это тоже радует.
Номинальный ток двигателя написан на шильдике двигателя.
9 часов назад, Игорь Сергеевич сказал:
Пристегните к пускателю дополнительную головку с блок-контактами.
6 часов назад, sermor сказал:
. Но цены
Цены одинаковые. Пускатель на 16 ампер в районе 400рублей.
Родные - в районе 3-х тыр с доставкой  .Вы мне ещё цены на щётки к тахогенераторам
озвучьте при минимальной партии заказа . На метр экранированного провода с 4-мя
витыми парами . Это китайщина из разных подворотен конкурирует сама с собой за 400 ...
" Капитал " Карла Маркса тоже конспектировать надоело .
Изменено пользователем sermor
квершлаг
Спасибо.посмотрю на 16 и более.
sermor
Вы собирались нас покинуть-покидайте!!!
В 26.07.2020 в 09:37, sermor сказал:
Родные - в районе 3-х тыр с доставкой.
Точно глянул и охренел. Виноват был неправ, я то их просто беру если надо , и сколько надо.  А оно вон как, прикольно. Но блин как то несколько раз покупал.типа в отпуске был и пускатель понадобился.  Вроде цена была в районе 450 рублей, года три назад.Не это был не шнайдер конечно. Блин не помню производителя, наверняка китай. В провинции только китай и торгуют. Но работает несколько лет, проблем нет.
Изменено пользователем квершлаг
В 26.07.2020 в 02:54, Killerchik сказал:
Прям все?
Все не все, а коробку поддельных пускателей Шнайдер видел и лично держал один экземпляр в руках у знакомого директора магазина промавтоматики.
Слышал что китайцы не производят поделки, это карается законодательно, но производить КОПИИ - это сколько угодно, чем собственно они активно и занимаются.
Внешне пускатель ни чем не отличается, штрих-коды и прочие атрибуты - всё на месте.
Документы не смотрел, но с его слов сертификаты (и что там вам ещё надо), ессно все в порядке.
Оставим моральную сторону сего действа, но говорит если заказывают, то привожу сколько надо, закупка в десять раз дешевле оригинала.
Остается только догадываться, сколько этого "добра" продается у нас в стране.
11 часов назад, Юный_Техник сказал:
На автоматике IEK  стояло обозначение  с"тепловым расцепителем" . Ни малейших признаков
оного при переборке обнаружено не было . Люди , не экономьте на энергетике и электропитании .
25 минут назад, sermor сказал:
Интересно разбирал как то ИЕК вроде тепловой расцепитель был, разламаю на работе четвертого числа посмотрю а то может что путаю. А разбирал потому что кто то на форуме писал что контакты там голая медь. Ну стало любопытно разломал один автомат. Нормальные там контакты напайка есть все как положенно.  В провинции вообще ИЕК рулит. Вот шахты в городе закрыли, сносят ветхое жилье. Строят новые микрорайоны. Понятно вся проводка от строителей везьде ИЕК и все работает , сама проводка в новых квартирах ВВГ 1,5 мм2 в том числе и на розетки. Квартиры с газом, электропечек нет. На работе тоже два новых цеха поставили  тоже все ИЕК. Мне кажется не все так печально с этим ИЕК. Как народ пишет на форумах. А автомат обязательно разломаю и гляну и фото сделаю. Просто 2-3 выходной, так что подождем до 4, дома таких автоматов нет.
Я вот такую сборку брал.
Все вместе и достаточно компактно.
