Darbion
Расчет на прочность
Здравствуйте! Необходимо произвести расчет на прочность. Просьба подсказать с чего мне начать и какие усилия и напряжение необходимо учитывать.
Ситуация следующая. Имеем пластину, которая монтируется на стену при помощи четырех болтов. В результате монтажа пластину будет немного "загибать". Необходимо рассчитать какое усилие я создаю и выдержит ли это усилие и "загиб" (деформацию) пластина. Материал пластины сталь 12Х18Н10Т. В обобщенном форме указал все на эскизе.
880742440_.thumb.jpg.b68205cecbdd482cb230ed8d2fa422cf.jpg1390527015_.thumb.jpg.fd6a62807db19d07b856b8a447128c69.jpg
Изменено пользователем Darbion
Пластина- то чего держать будет? Сама себя?
 Усилие можно  любое создать. В разумных пределах.
 Что за "болтик " такой?  20 мм вся длина, 9 мм в пластине,  пять шайба. Гайка то где будет?  На двух нитках?
5 часов назад, Darbion сказал:
Точно будет? Или только теоретически?
8 часов назад, Вася Куролесов сказал:
Нормальная длина закручивания М10 от 5 до 15 мм
12 минут назад, hvr63 сказал:
М10 от 5
При шаге 1.5мм это крайне мало. Должно вворачиваться на глубину не менее диаметра(если это не вешалка для одежды)))
Не будет ни чего загибать закручиаай смело головку возьми покрепче и трубу если надо накрепко совсем.
19 минут назад, demiurg469 сказал:
Принято для стали L=d, но допустимый диапазон  5-15.
7 часов назад, hvr63 сказал:
Почти... См. нормальные гайки. L примерно 0,8d. Т.е., примерно 4 витка крупного шага, которые воспринимают основную нагрузку. Для М10х1,5 это будет расстояние по 5 впадинам, т.е. 7,5 мм. Плюс заходные фаски. По ГОСТ 5915 высота 8,4 мм.
18 часов назад, Вася Куролесов сказал:
На эскизе размеры не выдержаны. Все показано условно - для восприятия схемы монтажа.
9 часов назад, yapavel сказал:
Загибает. Проверено на практике. К сожалению в ближайшие дни не смогу повторить.
4 часа назад, МИТАЛНИК сказал:
Это если смотреть для классов прочности 8; 9; 10 (Гайки шестигранные нормальные ГОСТ ISO 4032-2014), а если по ГОСТ ISO 4035-2014 (Гайки шестигранные низкие с фаской) для классов прочности 04; 05 то высота 4,7-5 мм.
Изменено пользователем hvr63
hvr63, я ж и говорил про "нормальные" гайки, а не низкие или особовысокие. Низкие - по прочности слабоваты, высокие - хуже сопрягаются с болтом из-за точности выполнения шага резьбы, для них желательно иметь болт с длиной резьбы те же 0,8d и шейкой после резьбы.
Усилие изгибающее будет зависеть от усилия затяжки болтов. Если уж загорелось посчитать, задаетесь допустимым прогибом пластины. Край пластины, который изгибается, считаете как консоль. Сечение консоли в точке заделки: горизонтальная длина равна длине кастельной к окружности промежуточного диска, находящейся в плоскости пластины, проведенной перпендикулярно диагонали пластины, вертикаль  равна толщине пластины. Длина консоли (D-d)/2, где D - диаметр окружности центров болтов, d - диаметр промежуточного диска.
   Определяете максимальное усилие растяжения болта. Усилие затяжки болта связано с ним через угол подъема резьбы, т.е. через диаметр резьбы и шаг. Усилие растяжения определяет напряжения растяжения, которые должны быть меньше предельных. Это уже табличные величины.
   А вообще конструкция неудачная. Если нельзя увеличить диаметр промежуточного диска и пропустить болты через него, то в самом диске должны быть разгрузочные пояски и соответствующие выточки в пластине и стене. Или какие-то штифты для воспринятия усилий среза. Студентов за это гоняют на зачетах.
52 минуты назад, Ratay сказал:
равна длине хорды окружности фланца, кастельной к окружности промежуточного диска,
так уж тогда. Касательная - это не отрезок, это бесконечная прямая.
Изменено пользователем bull
Помилуйте, где вы видели "хорды окружности"? Там написано "длине касательной, находящейся в плоскости пластины". Точнее будет "не выходящей за пределы пластины". А это уже отрезок.
15 часов назад, Ratay сказал:
о чем и речь. Касательная - это бесконечная прямая. Ограничиваете её другой окружностью, превращаете в хорду. Так сказать, "чисто по понятиям", вернее терминам.
bull: ну где же вы видите окружность и ееную хорду? Пластина прямоугольная, часть касательной к окружности промежуточного диска, ограниченная контуром пластины. На проекции хоть слева, хоть справа.
bull: конечно, это не классическая консоль, когда длина много больше ширины сечения и т.д. и т.д. Будут искажения. Но лишь в сторону появления дополнительного коэффициента запаса, т.е. реальные напряжения будут меньше расчетных. Не делать же под эту хрень отдельную программу методом МКЭ.
Ratay, пластина прямоугольная, но "прогиб" будет относительно кольца. Т.е. консоль тоже надо считать как расстояние от окружности до окружности. В данном случае охватывающей
16 минут назад, Ratay сказал:
Нам не нужно. Автору может быть и нужно
ну, тут уже можно даже согласиться. А то там у вас всё в кучу. Если это и имелось в виду в первый раз, то спору нет.
