AndreyJB
Электросхема А1230М
Всем привет! Помогите найти схему на подающее устройство А1230М досталось с диким колхозом откусаными проводами и со следами жизнедеятельности мышей)
Да там той схемы, кот наплакал.В стандартном исполнении, не удобен, на проволоке всегда присутствует напряжение а это без опыты, зайчики.
Схему выше видел но как по ней разобраться с этой кучей проводов не знаю, что касаеться напряжения на проволоке то в этом исполнении оно появляться только при нажатии кнопки на горелке.
Изменено пользователем AndreyJB
Держите схему из паспорта. Конечно протяжка неудобная в работе. Нужно кардинально переделывать. Если наладите работу подающего устройства, я подскажу как доработать  чтобы не было напряжения на проволоке при отпущенной кнопке на горелке.
AndreyJB, К чему собираетесь подключать?
Спасибо за схему :classic_rolleyes:!! ВДГ 302 он попал комплектом ко мне.
Прошу помощи разобраться в изложенной выше схеме и тому что по факту есть у меня. Сам я с электроприборами особо не дружу но хочеться разобраться. Попытался максимально разложить проводку сделал фото всех имеющихся деталей и начертил как смог схему на А4. Указал кембрики с номерами и отметил знаком вопроса отрезанные провода. Реле выключатели имеют два свободно разомкнутые контакта и один сомкнутый. Имеется кнопка ускоренной подачи проволоки в горелку. Плюс ко всему нарисовал разъем ШР на самом сварочном ВДГ 302 измерил напряжение между контактами, при замыкании 1 и 2 контакта происходит срабатывание главное реле автомата и появляется напряжение на силовых разъёмах. Мотор и реле подающего на 24В.
На схеме забыл указать клапан углекислоты!
Собственно просьба разобраться с подключением подающего и подключением реле.
Заранее благодарю!
Пост №8: 6-е фото - геркон под замену (надо смотреть, нормально замкнутый или нормально разомкнутый).
Пост №9: 2-е фото - конденсатор 0,5 мкфх160 В - под замену, 3-е фото - электролиты под замену (потеря емкости из-за времени).
5 часов назад, AndreyJB сказал:
Это и то что Вам нужно для управления выпрямителем. Ещё к контактами 3,4,5 подключите переменный резистор 6,8 или 10Ом, 15Вт, которым будете регулировать сварочное напряжение.
Переменный резистор 6.8 ОМ стоит под вольтметром, контакт 5 приходит на один из его контактов (45 номер кембрика) 3 и 4 приходят рядом на тумблер который переключает автомат с режима сварка электродом и полуавтомат. Может использовать его перепаяв провода? Я кстати так и не понял какую он функцию выполняет при изменение его положения напряжение на вольтметре не меняется.
10 минут назад, AndreyJB сказал:
Переключатель называется" местное- дистанционное управление"
Данный выпрямитель НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ.
13 минут назад, AndreyJB сказал:
Да, но обычно напряжение сварки регулирует от резистора, который находится в пульте или на механизме подачи проволоки.
15 минут назад, AndreyJB сказал:
Нет никакого "режима сварки электродом". Переключается управление напряжением от пульта или от резистора под вольтметром.
17 минут назад, AndreyJB сказал:
Меняется только под нагрузкой.
Я почему так решил что он переключает между ручной дуговой и полуавтоматоматическим, в одном положении при включении аппарата включается вентилятор и главное реле и есть напряжение на силовых разъемах, в другом включается только вентилятор а главное реле включается когда замыкаешь 1 и 2 контакт.
Я думаю будет более правильно поставить резистор в подающем рядом с подачей проволоки.
Правильно я понял что контакты 3,4,5 используются только для регулировки сварочного напряжения?
Потому что для А1230 выпрямитель всегда должен быть включен.Но в левую нишу можно поставить блок управления другого полуавтомата например БУ-006 для ПДГ305 а уже с его пульта будет управляться выпрямитель. В левой нише есть вилка РШАВ 20 и на ней есть контакты для включения сварки и ее регулировки.
А разве нельзя сделать чтобы при нажатии кнопки на горелке реле смыкало 1 и 2 контакт при этом будет срабатывать главное реле и будет появляться напряжение на проволоке?
Вот такой вот случайно не подойдёт?
Нет, это от ВДУ506, блок управления самого выпрямителя он на тиристорах  а ваш на диодах с дросселями насышения
Я выше добавил вариант управления при помощи реле.
Можно,переделать схему А1230, обмотку возбуждения запитать от выпрямителя  на диодах Д8-11 а якорь будет питаться от сварочного напряжения. Но лучше какой нибуть ШИМ регулятор применить.. Здесь двигатель хороший в отличии от ранних тихоходных СЛ.
38 минут назад, AndreyJB сказал:
Правильно.
Прикольно ,а моторчик то не на 48 вольт ,а на 24
Если для А1230 питаться сварочным напряжением то как в оригинале оно подключалось к нему, ведь я не нашел не одной клеммы которая бы подключалась к силовому кабелю, который подходит и проходит через все подающее устройство?
