IvanIvanov76
Как выставить пиноль для проточки конуса?
1А616. Пиноль весьма овальной формы, из-за шпонпаза, с расточкой в ЗБ контактирует только линиями.
Конус убит довольно серьезно, рытвины до десятки.
Есть конусная развертка N2.
Хочу проточить конус. Потом может доведу разверткой и притру шкуркой на оправке.
Вопрос, как точнее выставить саму пиноль для первоначальной токарной обработки? Сперва индикатором по линии контакта, а потом загнать в конус сверло и выставить минимальное биение по обнижению для выхода круга?
1 час назад, IvanIvanov76 сказал:
При удачной попытке сделать из говна конфетку обычно получается конфетка из говна.
Протачивать конус из-за рытвин нецелесообразно. Конус мелкий, материал калёный, чем будете точить, бороться с отгибом резца? Такие вещи шлифуют. Задиры, если они есть, снимите развёрткой, а рытвины — фиг с ними, держать будет.
Изменено пользователем Яныч
Вообще-то у 1А616 в пиноли четвертый конус.
1 час назад, Ratay сказал:
Развертка № 2, а не конус Морзе № 2:
3 часа назад, IvanIvanov76 сказал:
Предварительная - №1, чистовая - №2. Это не по ГОСТ, классификация, но сойдет.
