Новая фича - Закладки
АРТËМ
Как правильно разобрать ОТ5 (армянский 16Б05П с чугунной станиной) для перевозки + восстановление
Всех приветствую. Прикупил станок от5 или 16б05п (шильдика пока еще не видел) без задней бабки. Теперь предстоит перетянуть из одного гаража в другой. Так как станок простоял 15 лет без работы и его все равно весь перетряхивать и разбирать, решил перевезти по частям. Нужен совет как правильно его разобрать по агрегатам. Интересует конкретно как правильно снять переднюю бабку, коробку подач с фартуком.
Ну во первых   подобрать инструмент, шестигранники, обратный молоток, выколотки  и тд ,  при наличии разбирается за час, в одно лицо.
Для чего обратный молоток?
8 минут назад, АРТËМ сказал:
Штифты конические выбивать, они если заводские ,с резьбой м5
А так особых сложностей нет, выкручиваете и снимаете узлами
Начал разборку. Суппорт , коробку с фартуком с валами в сборе. Нюанс при снятии коробки подач- сначала открутить слив масла снизу(это для тех кто впервые как и я будет разбирать).штифты пока нигде не попались. Походу уже разбирался. Всплывают косячки : зализан один блок шестерен в коробке , немного подогнут ходовой валик.
А я надеялся что станок ниразу в работе не был. А просто 15 лет простоял в гараже. Станок с военного кунга. Была надежда что вояки им не пользовались а просто красили
Значит ОТ-5.
Вы бы выложили фото "виновника торжества", для понимания о чем речь.
8 часов назад, mizev.serz сказал:
+ автомобильный набор накидных ключей и / или головок.
Разбирается может и не за час, но за два с перекурами точно)))  Выше Вам все верно сказали.
От себя добавлю, что все узлы, как то станина, передняя бабка могут спокойно перенести 2-е человек (3-й желателен).
Станина весит порядка 100-120 кг. Передняя бабка (без крышек) порядка 70 кг. (свою в одиночку поднимал, но не рекомендую).
При желании этот станок (кроме тумбы) реально перевести на легковом универсале.
В недоразобраном виде сейчас выглядит пот так. Работы по восстановлению - мама не горюй. А все начиналось с желания купить настольного китайца.
У бабки ухи не отломай, они там снизу торчат
Спасибо за совет- учтем сей момент
Сразу вопрос возникает : а на этом станке бабка передняя вообще никак не регулируется?
1 минуту назад, АРТËМ сказал:
Вот ими то она и регулируется)))) поэтому сказал, понежнее с ними)))
на второй фотке видно где прячется этот крепеж. Ухи пришабриваются по месту и все...
Ага , за этот совет огромная благодарность. А то подумал что на 4 болта посажена и все.
9 часов назад, АРТËМ сказал:
Это не ОТ-5 а именно 16б05П армянского разлива с чугунной станиной.
Изменено пользователем viktor62
Ну что. Понеслась. Короче начал отмывать потихоньку оти консервы. Зашевелились поперечка и малая продольная
1. Да, станину с с тумбой, скручивать при инструментальном контроле индикаторам уровням и т.д. иначе получите вертолет. Т.е. понимая что вы делаете. Способ вполне рабочий. Локтайтов много подобных, подберете на сайте.
чистил ПБ ,под слоем краски и шпакли обнаружено  отверстие, глушить или это типо сапун
?))))) резьбы там нет
отверстие на отливе пб за патроном
34 минуты назад, АРТËМ сказал:
оно закрыто пробкой, главное чтобы пробка не перекрыла сам канал смазки и все...а далее также шпаклей зашпаклевать его)))))
4 часа назад, АРТËМ сказал:
вчера поставил бабку и вариатор,стартанул станок. патрон вертится -уже хорошо
Это НЕ хорошо!
Я бы посоветовал разобрать шпиндель, уверяю ничего хорошего вы там не найдете.
Если станок столько стоял на улице то 100500 подшипники заржавели.
Да и масло каналы надо бы прочистить....
Быстро станок запустить можно, НО если хотите что бы он хорошо и долго работал придется по корпеть.
29 минут назад, viktor62 сказал:
это единственный узел наверное ,в который лезть не пришлось в хорошем состоянии. станок стоял в гараже
покорпеть то можно,но проблема с запчастями, вот у присутствующих на форуме я уверен они есть но как догововориться за них,я не знаю. Сразу в бан кидают
я могу конечно тоже мыло бесконечно создавать и регестрироваться
1 час назад, артём.б сказал:
А гараж отапливаемый?
это единственный узел наверное ,в который лезть не пришлось  ОЧЕНЬ НЕ хочется лезть и очень хочется верить что он  в хорошем состоянии.
Понимаю сам это проходил. НО...
Гараж НЕ отапливаемый, Мурманск, 15 лет сырости, это ж сколько циклов перехода из + в - когда с каждым разом влага из окружающего сырого воздуха становится капельками на металле!
Дело конечно хозяйское, может действительно ПБ в норме, а я тут жути нагоняю! :crazy:
