Новая фича - Закладки
ИКОНОСТАС
частотный преобразователь 1 фазы в 3 фазы
Здравствуйте уважаемые!Кто знает должен ли гудеть 3хфазный злектродвигатель,при при подключении в однофазную сеть при помощи конденсатора? Пускаю двигатель с конденсатором,если оставить конденсатор двигатель гудит,отключаешь конденсатор гул прекращается,двигатель работает тихо,но как я думаю без конденсатора он будет терять мощность?
20 минут назад, ИКОНОСТАС сказал:
Доброго дня!..вам следует просто нагрузить двигатель,и гул "отойдет" в сторону,..конечно при правильном  подборе конденсатора, для реальной нагрузки, а так это нормальное явление, при работе в холостую..
23 часа назад, ИКОНОСТАС сказал:
Без конденсатора двигатель работает как бы "на двух фазах", что вообще никак на пользу движку не идет, они от этого останавливаются под нагрузкой и сгорают.
ПОДСОЕДИНИЛ движок к станку пробую пускать,вроде выбрал оптимальную емкость кондеров все нормально,пробую проточить,беру съем 3мм идет нормально беру 5мм нормально дошел до 8ми нормально тянет и не брыкается,потом раз автомат на щите вырубается,щупаю движок -кипяток.Автомат вырубился это ладно,а вот,как сильно может нагреваться движок?,вот,что меня беспокоит!
8 мм? На сторону? От 220?
Гудит и греется когда лишка емкость кондеров. Уменьши емкость и не грузи его как от 3-фаз, мощность от 1Ф 220В с кондером, у него значительно меньше чем от 3-х фаз.
Тут все не то - в заголовке "частотный преобразователь 1 фазы в 3 фазы", но конденсатор это не частотный преобразователь.  2-5-8 мм  -  движок хоть какой? Нужны телепаты.
Название темы действительно не понятно. Возможно автор хотел сказать, нужен ли частотный преобразователь, если и так 8мм на сторону?
зто с конденсаторами он работает на 2х фазах,а без конденсаторов на одной
н на сторону а на диаметр
а движок загадка,продавец сказал 5.5квт,а у меня свой 4квт ,чуть не 2раза больше
скажите,что нужно сделать ,чтоб движок не грелся?
https://psnab.ru/stati/gabaritnye-razmery-asinhronnyh-elektrodvigatelej/
Определитесь с мощностью движка по таблице.
Пересчитайте конденсаторы.
Не помогло?? Ставьте доп вентилятор и уменьшайте нагрузку.
1 час назад, ИКОНОСТАС сказал:
Ответ в заголовке. Запитать от частотника.
я уж и так думаю надо разорится частотник купить!
знать бы что в дело не задумывался!
Вот только уважающие себя фирмы частотников с однофазным входом больше чем на 2 кВт не делают. Для движка в 5.5 кВт три фазы подтянуть может оказаться проще, чем перебирать китайчатину и думать на сколько эти конкретные китайцы умножили цифры в спецификации для рекламы.
Подобрать максимально возможный частотник из нормальных производителей. Можно и БУ.
С другой стороны если станок на моторе с кондёрами 5мм драл то с частотником и подавно будет. Тут тем хватает как кашки на 220 переводили.
Изменено пользователем Тайландчик
доброе утро народ!скажите,а у кого нибудь есть чтоб большой токарный работал от однофазной сети?
Зачем?
Причем здесь большой или малый. Надо знать мощность потребления конкретного станка, и параметры однофазной сети (номинал и характеристика вводного автомата).
Тогда можно что-то обсуждать.
Работает от однофазной сети токарный 1А 62Г ...двигатель 5 кВт реремотан  на 220 вольт  ...после перемотки выдает мощьность 3кВт обороты 2010 ...две катушки пусковые ..две рабочие...
Чапаев,скажи сколь пазов на статоре,диаметр статора и ротора и как долко можно работать без перегрева? Иесли можно обмоточные данные
долго
станок 1д62,родной движок 4квт
21 минуту назад, ИКОНОСТАС сказал:
сколь пазов на
Намотку делали в электроцехе завода...сам я процес перемотки не видел...
Двигатель новый 5 кВт со склада.. после перемотки поставили на стенд и сняли характеристики получилось 3 кВт ..
Я его для испытаний поставил на мотоблок...вместо бензинового 6.5 л/с  подключал кабелем от розетки220 вольт...
Перепахал участок 10 соток..причем жара стояла градусов 35..движок работал целый день практически без перерыва..нагрев не сильный(рука терпит)
Потом поставил его на станок...
На станке он вообще не греется  ( чуть теплый)мощности хватает .в общем мне понравилось....
Сопротивление обмоток померию и сообщю...
Изменено пользователем Чапаев1
7 минут назад, Чапаев1 сказал:
Может Вы имели ввиду 5,5 кВт?
А двигатель нельзя было сразу переключить в треугольник для 220В, или он был чисто на 380В?
1 час назад, Чапаев1 сказал:
обороты 2010 ...
С оборотами непонятка. У асинхронника на 50 герц. Максимум 3000 это двухплюсной. 1500 четырёхполюсной. 1000 шестиполюсной.
Если скольжением снизить обороты с 3000 до 2000 то пойдёт дикий перегрев.
10 минут назад, vad0000 сказал:
Критерий был один получить мощность в районе 3кВт.... да донор был на 380в...
Подключать
Мощность донора со слов 5 ...может быть5.5 ...меня интересовал только конечный результат...
Подключать через конденсаторы не хотелось...да и возможности оборонного предприятия на то время позволяли намотать любую обмотку...
