sergei8
Лопнул распределитель
От чего мог лопнуть распределитель р75 двух-секционный? в частности лопнула нижняя алюминиевая крышка, на которой стоит патрубок на слив.Сливная магистраль чистая,проблем в ней нет,продувается свободно.обычно из за забитой сливной магистрали лопается корпус,но у меня же все чисто тем  более система работала более 5 лет,проблем не было ни каких.
Сейчас раздобыл новую крышку(купил последнюю в регионе) теперь вот мучают сомнения а не лопнет ли она повторно?быть может причина есть какая то или неисправность распределителя?
40 минут назад, sergei8 сказал:
Подпор на сливе,практически без вариантов.
41 минуту назад, sergei8 сказал:
...может еще из за недостаточного сечения сливной магистрали.
А вообще,это не распределитель а гавно,поменяйте его на что нибудь нормальное если плавающая не нужна.
Подпор на сливе выдавит прокладку.... Вибрация , скорее всего сливная магистраль из трубы.  Вот её и трясло.
9 часов назад, sergei8 сказал:
Правильнее было бы задать вопрос "Почему он так долго проработал и только через целых 5 лет порвадо крышку?", так как
9 часов назад, Renat1977 сказал:
Разрыв крышки для Р75 это норма, не забивайте голову. И дело не в забитом сливе, ему достаточно резко сбросить давление с нагруженного гидроцилиндра, когда из него поток масла прёт в слив.
буду завтра пробовать ставить,новую крышку, и надеяться что старая лопнула от старости,во что не сильно верится.
главное что лопнула на холостом ходу, то есть рычаги были в нейтрали,ни какой нагрузки не было на гидроцилиндр.
установил новую крышку, изменил сливной штуцер, в замен заводского диаметром на 20мм поставил другой с диаметром 25мм, так же изменил трубопровод поставил на 25 мм.
час примерно поработал без проблем, и опять лопнул, что с ним не так не пойму!!!
10 минут назад, sergei8 сказал:
С ним все не так...можно ткнуть пальцем в любую точку его конструкции и там обязательно найдется что нибудь не так!
Только что, Renat1977 сказал:
С ним все не так
р80 на 3 секции лучше?
11 минут назад, sergei8 сказал:
Если это такой-HTB1.w3xaE_rK1Rjy0Fcq6zEvVXak.thumb.jpg.86718be5e8a670e20535ad892c2ec6a5.jpgто да,однозначно,в сисксилион раз:crazy:,а если такой2360a83f433d825bc99ebbdede2c.thumb.jpg.29f57f94feaf486b289a180e36864333.jpg...как бы сказать,я во вкусах дерьма не знаток...у р-75 и р-80 есть там какие то различия...оттенок...послевкусие...по мне дак из одной выгребной ямы их достали...
50 минут назад, sergei8 сказал:
р80 на 3 секции
В начале века имел 10 летний опыт работы с парком МТЗ из 2 десятков, р80-222-3/1. Крышки рвало, но редко, обычно если включался маслонасос на холодном движке в сильный мороз. И, кстати, новая крышка не всегда лучше, я бы поискал на цветмете или колхозах б/у, ну и обязательно резиновый патрубок на сливе для гашения вибрации.
В сливе проблема однозначно.
Забитый фильтр лопает крышки. Это может быть и на холодном масле и как написали
В 02.07.2020 в 14:40, drovolet сказал:
