СашаП
Альтенбург (50кл.)
Может кто знает?
Вроде все сделано правильно: нитка заправлена, иголка на месте,  рычаг длины стежка стоит на 5 мм, машина строчит , а стежок  всего около 2 мм, а то и меньше. Ставлю на реверс на 5 мм тоже самое.Ставлю другой размер тоже самое.Такое мнение , что длина стежка не регулируется. А может что другое?
И еще. В натяжителе верхней нитки уж больно она (нитка) легко ходит, даже если его закрутить до конца,Может там чего не хватает.Такое ощущение что там должна быть система для 2 ниток, а стоит для одной.
Все рычаги выставлены по инструкции для ровной строчки. Пробую зиг-заг строчит нормально.
Транспортер ткани смотрел?
20 часов назад, СашаП сказал:
 А на зиг-заге что ли ширина 5 мм? Так не бывает.....
21 час назад, СашаП сказал:
В комплекте с машинкой шли два нитенатяжителя - на одну нить и на две. С завода вроде как стояла на две нитки, а на одну - была в картонной коробочке. У меня, во всяком случае, именно так. Так что на Вашей конкретной машинке вполне может стоять натяжитель на одну нитку.
При поднятой лапке она и будет легко ходить. Если же это в рабочем положении, то надо разбирать натяжитель и смотреть, в чем там причина. Может, пружина "залегла", может между тарелочками что-то попало. Или собран неправильно.
По остальным вопросам - тут есть тема по 50 классу, читали?
Если длина стежка не регулируется, идите прямо от движения зубчатой рейки, смотрите, что происходит. Не залипает ли она, может, где-то что-то открутилось. Универсального ответа нет.
Спасибо за участие!
Прочистил транспортер ткани, пазы были  был забиты мусором.
Зубья поднялись выше и стало нормально.
Нашел в инструкции регулировку транспортера , но пока трогать не буду.
