Billybonns
Вопрос по закалке тонких деталей из 9ХФ
Хочу изготовить нож для рубанка из пильного диска по дереву. Толщина диска (заготовки) 2,8мм, твердость около 50 HRC. Резать планирую эрозией.В идеале сохранить максимальную толщину и закалить до 58...59 HRC. Насколько я понимаю при закалке "в лоб" заготовку неминуемо поведет и для сохранения прямолинейности придется достаточно много сошлифовывать, а мне надо сохранить максимальную толщину лезвия. Как правильно сделать?
И второй вопрос - если не из пильных дисков, а из полосы делать, как правильно построить процесс обработки до нужной твердости и толщины, чтобы получить из полосы толщиной 6мм нож рубанка толщиной 4мм?
Изменено пользователем Billybonns
У вас пидьный диск ужезакален же?
Калить надо из отпущеной стали
Термисты скажут точно
На счёт пилы, точно не скажу т.к. шлифовать после закалки все равно нужно будет, хотя бы 0.15 - 0.2мм. В принципе можно, если отверстия будете делать эрозионкой т.к. диск закалённый.
Лучше из полосы делать, если она есть.
Фрезернуть по толщине до 4.5 мм, габариты по ширине- длине тоже с припуском 0.5мм. Отверстия (если он есть) сверлить заранее. Закалка 850С масло. Отпуск 300С час масло. Потом шлифовка до нужных размеров. По крайней мере я бы сделал именно так.
диск закален, по измерениям показал твердость 50 HRC. Для моих целей недостаточно - нужно 58..59 HRC. Все будет резаться на эрозионном станке.
Billybonns, если хотите все же из диска. Тогда на эрозионке вырезать форму и отверстия, закинуть в муфельную печь 800 градусов, выдержка при этой температуре 5 минут, остужение на спокойном воздухе. Закалка как я выше писал.
Диск нужно отпустить 700°С в течение 40мин. после прогрева. Если этого не сделать, то нагрев до закалочных температур закалённой ранее 9ХС стали приведёт к заметному росту зерна и охрупчиванию стали. Закалку рекомендую изотермическую (см. Геллера, стр.260-267). Учтите, что нагрев в окислительной атмосфере приведёт к обезуглероживанию поверхности на ~0,5мм.
В 30.06.2020 в 22:30, Billybonns сказал:
Все ответы Вы найдёте у Геллера.
Калите между двух ровных прямых полос из сталь3. Это то что продается в строительных магазинах под маркой полоса стальная. Стяните полосы болтами, лезвие между ними, и закаливать нужно в достаточно большой объем масла, энергично перемешивая. Чтобы тепло от полос не повлияло на скорость остывания лезвия.
Второй вариант заневолить лезвие, растянутое за отверстия на концах, внутри стальной трубы подходящего сечения. Крепить аналогично, рым-болтами к  чему-то достаточно прочному, упертому в торец трубы.
Во всех случаях опускать строго вертикально.
12 часов назад, ilia-ilich сказал:
Гальваническое медное покрытие спасет от этого?
Делается элементарно, медный купорос и электролит продается в любом ашане, источник питания достаточно зарядку от мобилы.
