Иван Кор...
Проблема с двигателем Д6
У меня есть двигатель д6, я поставил его на велосипед, поставил на заднее колесо большую звезду с другой стороны, натянул цепь. Проблема в том, что при педалями крутится двигатель очень туго. Сцепление недавно смотрели, оно буксовало, но мы шайбу подложили со стороны крышки - сейчас сцепление работает как надо.
56 минут назад, Иван Кор... сказал:
А когда сцепление буксовало . Передвигаться на педалях было легко?
57 минут назад, Иван Кор... сказал:
Ну и переведите эту фразу. Или напишите другими словами. А то понять её затруднительно.
У меня их коллекция собралась, а заводить не знаю как, не разбираюсь в этих моторчиках
9 часов назад, Арамис сказал:
С ходу ;  )
Не получается с ходу, очень туго идёт и то только под горку. Может проблема внутри двигателя?
5 часов назад, Тайландчик сказал:
ходу
Выше
19 часов назад, Тайландчик сказал:
20 часов назад, Иван Кор... сказал:
Очень туго крутятся педали.
Также как сейчас при выжитом сцеплении
__ Снимите сцепление и прокатитесь на педалях. Если ощутите большую разницу - проблема со сцеплением. Однако кажется мне, что Вы поставили слишком большую ведомую звёздочку. Сколько там зубов - 48? А колесо какое - 20"? С такой звёздочкой при езде на педалях Вам приходится слишком быстро крутить вал ведущей звёздочки двигателя. Отсюда и лишняя нагрузка. К тому же будет затруднительно заводить двигатель. А ехать "дырчик" будет от силы 25 км/ч. Зато в любую горку. :classic_smile:
Ну вообще как бы, если у вас при езде на педалях с выжатым сцеплением , педали крутить тяжело - то у вас сцепление ведет, то есть не достаточен выжим. В оригинале этого мопеда рычаг сцепления имел фиксацию в нажатом положении. Но ригашки имели педали не для езды, а для запуска мотора и в плане помоч мотору в горку
На первый взгляд звёзды у вас в порядке. В смысле передаточного отношения.  Заднее колесо у вас от чего? По фото похоже на 20 дюймовое от велосипеда или 16 от мопеда что в принципе одно и то же. Если от велосипеда и передаточное осталось велосипедным то косяк с тугим ходом может быть и здесь. На педальный привод мопеда ставят более тяговые звёзды. Возможно вам придётся менять звёзды там.
Изменено пользователем Тайландчик
Если что, на заднем колесе большая звезда от велосипеда, она на 42 зуба.
__ На большинстве велосипедов ведущая звёздочка 46 или 48 зубьев. Ваша точно не 42.
А зачем вам на педалях ездить, бензин экономите?
На сколько помню из детства, на этой технике на педалях далеко не уедешь. В случае поломки проще было докатить. Пидали, как уже писали выше, только помочь или завести.
Если мотор в порядке,  заводится довольно легко. Я заводил ногой, вставляя ее между спиц и дергая.
Я ещё думаю, что в этих половиках прокладку надо потолще. Толстой нету, ничего  что я 2 токние паранитовые положу?
В 04.07.2020 в 09:27, Иван Кор... сказал:
С чего это Вы взяли? Там достаточно 0,3-0,4 мм бумаги или паронита, лишь бы подшипники КВ не зажимало. А так можно и две паронитовые, но на герметик. Педальный ход на мотовелосипедах всегда был затруднённым, слишком много приходится крутить: две цепи, валик сцепления, ведомый диск, если хотите сохранить лёгкость велохода, то ставьте ведомую моторную звезду на фривил.
1 час назад, Иван Кор... сказал:
Что такое фривил
Лямпортное название обгонной муфты ;  )
В ‎01‎.‎07‎.‎2020 в 17:18, Иван Кор... сказал:
У вас двойной редуктор с повышением в приводе...вы хотели чтоб как швейная машинка крутилась? У вас стандартный велосипед, там с педалей на колесо втрое почти, и с колеса на мотор еще вчетверо примерно. На мопеде привод с педалей на колесо примерно ровный, без повышения, только с колеса на мотор остается, и то на педалях ехать-вспотеешь.
