Арамис
Что за модель?
Прикупил "станок" на Авито, Энергия везёт ко мне. Но что за зверь - не могу понять... Задней бабки нет, не знаю сколько до центров, бабку искать
Изменено пользователем Арамис
Привет всем.Как по мне-станок явно "иномарка".И там до полного функционала много чего не хватает.Изначально он был с ходовым винтом и возможностью резать резьбы.
Да мне станочное резьбонарезание ни к чему... Для простеньких бы проточек-отрезаний жизнь вдохнуть
Посмотрите на lathes.co.uk, похожие там точно были
Изменено пользователем spaun
Мне одному он больше д/о станок напоминает?
Суппорта к импортным как опция встречались, вот про ходвинт не знаю.
14 минут назад, Payalnik сказал:
В передней бабке есть перебор, на вид 1к4, д/о станкам такое ни к чему
Арамис, Мало шансов, что найдя свою модель станка, вы узнаете все его паспортные характеристики. Придется самому по месту измерять.
По фото можно сказать, что нет фланца винта поперечной подачи. Его придется делать сразу (сложного ничего нет, заодно сразу сделаете лимб)
Патрон с виду стоит ф125-130 мм, лучше заменить на 100 мм
Тут больше вопросов к состоянию втулок
40 минут назад, spaun сказал:
втулок
Если он на втулках. Не вижу маслёнок для  втулок.
 В любом случае его для начала надо разобрать и отчистить от грязи и ржавчины.В процессе может выясниться много интересного.Попутно можно определить и возможного донора.С задней бабкой я не вижу больших трудностей-станина у станка по фото плоская.А значит можно взять заднюю бабку от чего то с немного меньшей высотой центров  и приделать к ней подошву под эту станину.
3 минуты назад, Технофил сказал:
А мне думается-ластохвост ,так называемая "старая европейская"695996378_.thumb.jpg.863f2f32a0906eb905cde355a4214420.jpg
А какой двигатель к нему подобрать? По мощности и оборотам?
500-750 Вт будет более чем достаточно. Шкив на двигатель поставить подобный тому, что на станке.
 В вашем случае можно даже без контрпривода (нижний ряд оборотов получите используя перебор)
1 минуту назад, Арамис сказал:
Не надо до приезда и обмеров станка пока ничего подбирать.Пока даже его размер не совсем понятен где то между Т-28 и ТВшками
16 минут назад, hiro сказал:
Запросто.Но может и оказаться все с прямыми углами-такой вариант то же попадается
Какой то внутризавод операционный  или лабораторный 50-х годов.
Сделан в этом виде на основе унифицированных отливок.
Скорее не металлообработка ,а для обточки рогов северного оленя , калибровки позвонков кашалота или очистки каталки просака от налипших рогозолубяных волокон.  Возможно-даже для изготовления штырей в производстве торфоперегнойных горшочков.:classic_biggrin:
Какое то старое местное производство.
Он .похоже ,на шариковых подшипниках. Или даже передний шарик ,задний-втулка.
В хозяйстве-отличная штука.
Наверное подобную бабку приобрести, крепление придумать, а по высоте хорошо регулируется
  • Последние посетители   1 пользователь онлайн
