Григорий_
Скорости отрезания отрезным резцом
Здравствуйте. Скажите пожалуйста, на каких скоростях обычно отрезают заготовки отрезным резцом? Спрашиваю скорости потому, что для каждого диаметра не укажешь обороты. Хотя и от значения оборотов не откажусь, если кто напишет.
Я пробовал на разных оборотах, - на низких ( 250 об на 50 мм диаметра) стружка идёт вроде как получше. Вроде и резцу полегче.  Но это я на вскидку.
Хм, странный вопрос, звучит так же , на каких скоростях ехать на машине,
 Все зависит от условий , и на чем ехать.
Какой станок, резцы , материал, одни вопросы???????
5 минут назад, mizev.serz сказал:
Станок, в моем случае два - тс1625ф3 и 16к20. Отрезные Резцы чаще использую обычные напаянные Т5к10, реже т15к6. Обрабатываю в 90% случаев чернягу ( ст3, ст40, сталь ПП ( первая подстаночная), и подобное)
2 часа назад, Григорий_ сказал:
Скорость отрезания "стартует" от 80 м мин,для 50мм это около 500 оборотов,а вообще я бы лично резал на 16к20 на 630 об мин резцом т15к6,но это если детали не длинные,отрезая кусок проката с вылетом например в 400мм хочешь не хочешь а поставишь 200 оборотов ,так просто зубы будут целее.
