Новая фича - Закладки
anatoly8
Запрессовать полиуретановый вкладыш в сайлент блок. Как?
В электросамокате моего приятеля разрушился вкладыш сайлент блока. Пока ползёт из китая ремонтный вкладыш, вроде бы - полиуретан. - хочу попросить совета, как и в какой последовательности запрессовывать, и какие есть в этом деле хитрости. Остатки старого хозяину пришлось высверливать и соскабливать с оси со шлицами, и со стенок обоймы - толстостеной трубы квадратного сечения.
Так вот - какая правильная последовательность?
Сначала в обойму пластик, потом в него - ось? или наоборот? Или как то одновременно? Чем смазывать?
Обязательно ли предварительно обжать вкладыш?
Надо ли предусмотреть клей?
С полиуретаном у меня опыта нет, а прессовать сайлентблоки крайний раз было ещё в прошлом веке:classic_smile:, да и то - они были с внешней стальной обоймой и резиновые.
Гидропресс есть, 10тонник.
Намылить надо
По-моему, сначала в обойму, а потом - серединку. Для неё можно выточить направляющий конус - "пулю" и отшлифовать его.
Тенкс. Сам так и предполагал - сначала обжатую в обойму, потом в неё ось. Направляющей для неё не надо - она сама морковкой. С намыливанием - как раз не уверен, коррозия железной обоймы от мыла не пойдет?  Может смазка или масло?
Когда то монтировали сайлентблоки в рессоры Газелей (правда резиновые). Сначала саму втулку в гнездо, нужна оправка с внутренним конусом для обжатия, затем центральный стальной элемент, тоже использовали "пулю" для разжатия сайлентблока. Для смазки использовали густой мыльный раствор.
