trefa555
Проблема после замены ПМТ-2
После замены и установке ПМТ-2 на установке Булат-3,  набор вакуума происходит очень быстро и по шкале ВИТ-2 почти полный размах по шкале.
В чем может быть причина такой работы ВИТ-2 с новой лампой? Если можете помогите разобраться новичку.
Лампу до вскрытия надо было калибровать,-сделали это?
На Булате ВИТ-2 ?:classic_blink: Откалибровать можно уже вскрытую по высокому.
Лампа перед вскрытием была окалибрована
Булат-3т выпуска 1980 года. Но все в рабочем состоянии.
Изменено пользователем trefa555
Ток накала завышен, хотя если у вас хороший форвакуумник то может вы и выходите в -4 степень.
Ток накала при калибровке вышел  на 112 ма. Это в пределах нормы.  Форвакуумник хороший.
Причина замены преобразователя было повреждение стекла внутри лампы. Вакуум по ВИТу не выходил на заданный параметр,
качали до тех пор пока не лопнуло стекло внутри лампы. Преобразователь сработал как аварийный клапан. После замены ПМТ начались непонятки.
Лопнуло стекло, это уже почти космический вакуум))))
Заметил сам, что свежая лампа почти всегда показывает более высокий вакуум чем проработавшая некоторое время, хотя и откалиброванная на себя в течении 15-20минут, потом начинает занижать показания сильно загрязненная  без коррекции тока подогревателя не показывает более 5Мв.
 С коррекцией Т.Е. дополнительно калиброванная на высоком вакууме,- снижает свое быстродействие.
Еще:- калиброванная на высоком вакууме лучше  х-4мм рт ст скажем на  х-4Па не отвечает стандартной характеристике в пределах 10Мв.- проверено на нескольких образцах ПМТ-2 И ПМТ-4м
По стандартной характеристике дает худшее показание вакуума чем есть на самом деле.
Поэтому ПМТ-2 требует бережного и аккуратного обращения в плане загрязнений.
Что касается разрушения лампы от сверхвысокого вакуума,- такое маловероятно, только по причине изначального брака.
Брак в старой лампе моловероятен, она проработала на установке несколько лет. При работе она и показывала не более 5Мв.
В 30.06.2020 в 07:31, Qlibinglazz сказал:
можно подробнее? на почту kusovn@yahoo.com
Нужна откачать объем в котором стоит ПМТ-2 до вакуума не хуже чем 1*10-4мм.рт.ст. и выставить ток накала таким, чтобы при переключении тумблера на измерение стрелка показала 10мВ
Всем доброго времени суток ).
Есть вопросы, но не могу сложить в голове с чего начать, Попытаюсь описать проблему.
Попросили меня помочь с ВИТ-2, проблема точь в точь как у "trefa555", лопнул пмт-2, заменили, стрелка прибора летает, человек который менял и калибровал ПМТ-2 (ток 112 мА) нашел дохлый кондер в ВИТе, заменил, а при проверке когда началось это дерганье сказал у вас проблемы в форм-вакуумнике, ищите,  Парень, работающий на ней занялся переборкой, перетрусил все, клапаны, прокладки в общем все, проблем не нашел и тогда тогда его начальство как-то вышло на меня, типа хелп иначе кирдык, я этого монстра впервые увидел, в смысле "Булат-3т", вот пытаюсь разобраться.
ВИТ удалось привести в порядок, я так считаю, они пользуются только термопарным каналом (выяснилось что при замене конденсатора чувак не потрудился контактную площадку под гайкой зачистить от окислов, не говоря о том чтобы пролудить по новой и в переключателе "уст.тока/измерение" при переключении был не надежный контакт, за 40 лет не удивительно, еще в стабилизаторе напряжения подогревателя балластный резистор по схеме 5 Ом (подбирается), а установлен 1 Ом это я пока не трогал).
До этих манипуляций наблюдалась следующая картина: при прямой откачке камеры, до показаний ВИТа 1.5 мВ пришлось ждать без малого 1 час, после перехода на дифузионник до конца шкалы стрелка взлетела за 5 минут, установку вырубили от греха подальше.
 В данный момент картина следующая: дерганья стрелки нет до 1.5 мВ я не засек по времени, меня отвлек тел звонок, со слов оператора по времени нормально прошло, после перехода на дифузионник, за 20 минут работы показания 6.4 мВ, судя по таблице (правда не от этого ПМТ-2, на этот паспорта нет :( ) примерно 1.5*10^-2 мм. рт. ст., дальше откачивать он боится, пробный поджиг делать боится, так как ранее они откачивали до показаний 2.8-3 мВ,, а сейчас за это время откачало до 6.4 и он не хочет взлететь на воздух.
У меня опыт работы с этим оборудованием просто нулевой, дайте совет, что делать.
Какое покрытие формируют мне толком не ответили, сказали что используют титан ВТ-00 (я не знаю как правильно пишется, не ругайте) в болванках, подают смесь пропана и азота, при напылении раньше поддерживали показания ВИТа на 2.3.
3 часа назад, Николай Кусов сказал:
Да...дремучесть наблюдается запредельная. Даже не сразу сообразишь, как помочь. Где хоть это все находится? Может рядом кто из опытных ребят есть? Вакуум, который вы указываете, совершенно недостаточен для технологии дугового нанесения.
Это в Евпатории, когда-то были специалисты по настройке, остался один и тот в состоянии неработоспособности по причине возраста, так-что приходиться выгребать самостоятельно.
Найти спеца по настройке, чтобы был поблизости и не тащить его черт знает откуда, это идеальный вариант.
Я электронщик, меня попросили помочь с ВИТ-2, эту тему я поднял чтобы понять лыжи не едут или ...
Изменено пользователем Николай Кусов
11 часов назад, Николай Кусов сказал:
Место "козырное", найдется кто нибудь, совместить с отдыхом. Для начала, у ВИТа должны работать обе части, и низковакуумная, и высоковакуумная. Иначе технологию не поставить.
Есть современная альтернатива ВИТ12Т4, после анализа работы 4х старых приборов ВИТ-2 приобрёл ВИТ-12.
30 минут назад, Ivan_S сказал:
Ничего себе современная! То же, только в профиль...
В 12.07.2020 в 15:07, Николай Кусов сказал:
Я электронщик,
Для работы термопарной (ПМТ) лампы нужен источник постоянного регулируемого тока до 150 мА, миллиамперметр для измерения этого тока, милливольметр (щ-10 мВ) для измерения напряжения термопары, калибровочную кривую для перевода милливольтов в давление. Милливольтметр - цифровой мультимер.
Для определения метрологических параметров применяется УСПВ-3М
Это КИПи А, а не "электронщик".
В 24.07.2020 в 15:35, Consta сказал:
Возможно я Вас удивлю, уважаемый, но именно из этих компонентов и состоит термопарная часть ВИТ-2, исключая разве что мультиметр.
В 25.07.2020 в 09:43, trefa555 сказал:
Если Вы  приложите толику внимания то поймете что, "электронщик" было в посте где я просил подсказки что делать с установкой в целом а не конкретно по ВИТу и ещё осмелюсь от себя добавить - любой грамотный электронщик сможет отремонтировать и настроить измерительную аппаратуру для КИПиА-ца, которые зачастую даже схем читать не умеют не говоря уже о том чтобы заменить какой-нибудь ЦАП в SMD или защитные микросборки которые они палят пачками.
Терпеть не могу когда начинают писать что-то "умное", по их мнению, в ответ на просьбу о помощи.
Дополнение
