Ударник1
Газонокосилка с ДВС
Приветствую форумчане...
Это косвенное продолжение этой темы
В целом я более чем доволен своей электрической газонокосилкой... но паралельно я мыслил о такой же газонокосилке но с ДВС, т.к. двигатель у меня давно лежит и ждет своего часа, покупал я его как неликвид, у него худой бензобак , это брак производства, там бак из двух половин и по шву он течет...
IMG_20200628_144144.thumb.jpg.7f093e216ab34053b947be67bebd1c9a.jpg-IMG_20200628_143802.thumb.jpg.fdf3a1148cf216cd23d16c6c79f8a1a9.jpg
IMG_20200628_143853.thumb.jpg.d67fc447e4238005c059e4e8dfc2ab41.jpg-IMG_20200628_143901.thumb.jpg.406e9e58edadec94044836052367bf42.jpg
Попытался на основе опыта эксплуатации электрической газонокосилки сваять раму более продуманную. Хотелось минимизировать вес, и максимально сделать дружелюбную для покоса травы..
Такая "Тартила" вышла :-)
20200625_234330.thumb.jpg.f64fa2c7086d09b076ec2ee5feac79eb.jpg-20200625_234336.thumb.jpg.09cc131110ec61fe6ceb47b2e8eb0cd9.jpg
20200625_234346.thumb.jpg.a3da4d6f9b4a30817be6469e822f6b33.jpg-20200625_234403.thumb.jpg.ad80590c41a97859d36df78b3ae3c29c.jpg
20200625_234428.thumb.jpg.768af59262bf9d79d7053a997d78e87a.jpg-20200625_234515.thumb.jpg.8bac4b5f88ba262234d583e67686ea66.jpg
Примерил мотор, и разметил крепежные отверстия, разница в диаметре отверстия под вал двс составляет 1мм.
20200626_002427.thumb.jpg.25f9a6269f97f0572fd6918040b15d94.jpg-20200626_002436.thumb.jpg.c36bbc2f326c23b13c81b79015e1b514.jpg
Далее из этой приблудины , которая была изготовлена под прежний проект для этого мотора, изготовил фланец для ножа
Выточил посадочные пояски на сопрягаемых деталях и сварил их..
20200626_130835.thumb.jpg.3b8d99a2a8ab63cca1f4d115376b66ec.jpg-20200626_140236.thumb.jpg.2c5f81a8595224dd6acd9c956b8f874a.jpg
20200626_140254.thumb.jpg.1f882f5a4b9a91b16ef225a31b943bb9.jpg-
Крепление ножа сделал таким же, больно годно и просто
20200626_143406.thumb.jpg.45d4de93f8bb01217554ac925af62627.jpg-20200626_143421.thumb.jpg.2b5e10b8a237289a7ed80f18fffb452d.jpg
Примерка на косилку
20200626_150449.thumb.jpg.5068515e49834f502efcd4d58cbbf5e7.jpg-20200626_150438.thumb.jpg.bb617f28d5ff76005d256244ecd6b9d7.jpg
Навесил колеса, суть это максимально их закрыть от ножа.
20200626_150505.thumb.jpg.25f5800fbc3dc6b50db19305e83b26a9.jpg-20200626_150530.thumb.jpg.049c07840d8f0a010336525eebb09197.jpg
Изготовил штуцер для нового "старого" бензобака..
Далее накинул бак и изготовил съемную рукоять
в целом закончил... органы управления сделаю позже..
20200626_202859.thumb.jpg.8e1319effe969b1aee156f56148a4d29.jpg-20200626_203012.thumb.jpg.006442c510e1a8c5c2ae1e5e0faeb158.jpg
20200626_203028.thumb.jpg.23fa591fda458d24ee26f5bc48174cfa.jpg-20200626_203040.thumb.jpg.d2af214bf187204c5c35ada99475b678.jpg
20200626_203053.thumb.jpg.51928ecc4cfaad88f999c56c48f2a5dd.jpg-20200626_203107.thumb.jpg.bfba854310ef7d9e06c14fe75021167f.jpg
Аксесуары, навешу на месте эксплуатации
До кучи стоит тахометр и счетчик моточасов :-) :-)
Полевые мини испытания прошли крайне успешно...
Начал причесывать органы управления, позже покажу
Длинна без ручки 900мм, ширина по колесам 580мм, ширина ножа 515мм.
Высота ножа от земли 40мм
При первом включении потек бензокран, я его заменил
Организовал путную газульку на руль... она съемная..два болта м6
Жаль что пока неначем ее полноценно обкатать... всё острижено уж :-) :-) :-)
10 часов назад, Ударник1 сказал:
Если поставить нож с ТС напайками про принципу мухорезки, можно будет ландшафт под газон выровнять... :classic_rolleyes:
А вообще класс!
59 минут назад, Travelller сказал:
11 часов назад, Ударник1 сказал:
Мысль!!!
А вообще класс!
Спасибо...:-)
Доброй ночи! Параметр 40мм каким-либо образом может меняться или это константа? Есть в хозяйстве немецкая самоходная косилка Брилл, если увеличить высоту кошения, то результат не устраивает; если уменьшить до минимума, то при касании ножом о какую-нибудь кочку двигатель сразу глохнет, двигло Бриггс энд Стратн 5,5 л/с. У Вас были случаи попадания ножом на какой-либо препятствие?
Я так понимаю ступица непосредственно на коленвала движка одета- вылет огромный, колено подломит от усталости рано или поздно. у косилок заводского исполнения нож в 3-40мм от плоскости картера, а тут по картинкам все 120, жалко будет.
55 минут назад, codename1182 сказал:
и почти у всех гнутый коленвал после непродолжительной эксплуатации
Делаю такую же но в самоходном варианте. Двигатель маленький, обычный, с горизонтальным валом. Передача на ножи - через редуктор и сцепление бензопилы "Дружба". Там обгонная муфта и уже никогда не разобьет коленвал. Довольно надежно выходит но времени маловато все доделать. Это я предлагаю такой вариант решения. Есть и моторчики с редукторами и сцеплением. Они дороже но можно попробовать б у найти...
Так вышло, что участок у меня с наклонами, неровный. Таскать косилку и толкать ее каждый раз надоест, а так она шустро бежит сама, как газу поддашь.
Изменено пользователем Эдуард40
22 минуты назад, Эдуард40 сказал:
Обгонная муфта в этом случае не при чём, она не спасла бы КВ при вертикальном положении, сил инерции никто не отменял. А вот с Бриггсами с вертикальным валом при наезде на каменюку частенько не только КВ страдает, но и срезает шпонку ротора зажигания, раза три приходилось "лечить" подобные недуги. И то, что на самоходных шасси КВ гнёт чаще, тоже не секрет: там кроме ножа на цапфе ещё и шкив для ременной передачи на ходовой редуктор находится, поэтому и цапфа длинее.
40 минут назад, 2Фома53 сказал:
А... Может и так. У меня сразу на редуктор, с коленвалом жесткой связи нет, там муфта. Инерция, конечно будет но на излом и загиб нагрузки такой нет.
Если позволено будет мне вставить 5 копеек то я бы лично ножи с валом не женил. Делал бы шлицевую муфту или шпонку а узел с ножами - отдельно на подшипник сажал. К автомобилю так кпп крепится. Никто же не додумался делать в этом месте жесткую связь? Да и не слышал я, чтоб коленвал у машины загибало, невзирая на инерцию.
 Я бы закрыл нож со стороны ног:classic_wacko:
1 час назад, spaun сказал:
Может у ТС рост очень высокий))
Такие косилки для работы на площадях. То есть нужен самоход. Регулировка высоты тоже нужна. Травосброс в одну сторону для удобной уборки. Винт с эффектом пропеллера.
1 минуту назад, 78rus сказал:
При чем тут рост?
Даже подобная обувь мало поможет при разрушении ножа))
393fc99c58ee197e00df0a18142efe20.thumb.jpg.6282d11691f7dfc6c5d96b1f07be61f8.jpg https://konnichiwa.ru/page/533/
2 минуты назад, spaun сказал:
При чем тут рост?
Так  если косилка ноги подрежет, то  он станет пониже))).
58 минут назад, 78rus сказал:
Так тут уже было такое. Алюминиевый тазик с вырезом сзади или сбоку можно использовать для выброса травы и для защиты от ножа, шпилька с гайкой - регулировка высоты, "самоход" - любой редукторчик через шкив или еще как. Магазинная косилка  такими наворотами будет очень дорогая. Самому сделать - втрое дешевле обойдется. Можно даже какие-то алюминиевые детали корпуса сделать или еще что... Места для фантазии внутри косилки полно, это не  триммер.
В ‎29‎.‎06‎.‎2020 в 02:04, Ударник1 сказал:
А потом жалуемся, что
6 часов назад, diman1090 сказал:
Там фрикциончик должен быть. Примитивный. Нож крепится одним центральным болтом, а между ножом и фланцем - диск из материала типа текстолита.
И таки-да, вылет фланца сильно великоват, на мой взгляд.
1 час назад, VVKV сказал:
На Брилле есть такое колечко, материал похож на паронит, но коричневого цвета.
4 часа назад, Эдуард40 сказал:
Магазинная очень дорогая потому что очень функциональная.  Я просто кошу летом прилично, поэтому мнение есть.
Вариатор для изменения скорости.
Дифференциал для маневренности.
Регулировка высоты среза. (тут вопрос спорный, так как после того, как у меня согнуло колено, то я сделал самодельную муфту, которая подняла нож где то на 2 см.)
Травосборник (если не хочешь грести граблями).
Любая вещь дорабатывается в процессе испытаний. И заводские косилки вобрали в себя опыт миллионов пользователей, которые проголосуют рублём в сторону соотношения цена/качество.
5 минут назад, 78rus сказал:
На штуку двести зеленых уже наговорили. :acute: Такой агрегат дома делать смысла нет.
18 часов назад, Саныч53 сказал:
В теории да может и скорее всего придется, хотябы до 60мм  поднять , это осуществится путем сверловки новых отверстий под оси колес..
У меня так же стоит зарубиться в землю и он глохнет, но тут снаровка и понимание ландшафта должно подсказать как и где косить, что бы не глох или что бы с выкрученным на макс. газом постоянно не ходить..
11 часов назад, codename1182 сказал:
Да именно...
У заводских не так просто .... это место крепления на самом КВ а далее идет изгиб ножа и по сути проецируемая плоскость вращения режущей части ножа уже примерно как и у меня, у меня 115мм от картера до ножа
8 часов назад, spaun сказал:
Я это планирую, не просто так форма дна с хитринкой..
4 часа назад, VVKV сказал:
В 29.06.2020 в 02:04, Ударник1 сказал:
10 часов назад, diman1090 сказал:
В предыдущей теме я про нож подробно написал.... в этом материале я уверен... он как лопасти пропеллера согнется в узел но не лопнет... но и согнуть этот нож этому мотору не подсилу!
2 часа назад, 78rus сказал:
Скажу так, мне эти функции не нужны, да же когда они есть, то аппарат настраивается под один оптимальный параметр и всю жизнь работает на тех настройках.... имхо
2 часа назад, Саныч53 сказал:
По фото было бы информативнее..
На заводских газонокосилках нож крепится центральным болтом и есть пара выступов на ступице, которые входят в отверстия на ноже. Ступица алюминиевая.
Ремонтировал несколько экземпляров, практически на всех эти выступы срезаны, сверлим ступицу и ставим бронзовые болтики на М5-М6.
В случае "неприятностей" на поле, срезает эти болтики-шпонки и нож проворачивается, коленвал ДВС при этом остается целым, ну и сам нож получает меньше повреждений.
Еще такое наблюдение - часто забывают о необходимости балансировки ножа после наварки и заточки. Это приводит к вибрациям, причем таким, что рвет корпус по болтам крепления ДВС.
Хотя это все есть в заводских инструкциях ...:hi:
3 часа назад, Ударник1 сказал:
Ну а само интересное колечко завалялось где-то в моих бардаках.. Внутренний диаметр соответствует диаметру ступицы, наружный - диаметру шайбы с выступами. Вообще планирую избавиться от ножа, изготовить диск и по переферии закрепить на свободной посдке несколько маленьких ножей, при контакте с препятствием нож на шарнире сложится и плюха коленвалу не прилетит.
